1 Востаннє редагувалося taburyak (21.11.2018 18:36:54)
Тема: Батареї, дільник напруги, ОУ, ЦАП
Всім вітання.
Є питання по електриці.
Є три батареї +60, -60 і -24 вольта. З середньою точкою батареї - СТБ.
Треба слідкувати за напругою.
Ось схема:
https://lh3.googleusercontent.com/hgYal5GCrb-vmygfIbdQcjg2_J5F3XO1CGqwUySFEcX7yKVR4--T8JxD2EjiGFruWc401t6uRJQT0wUKCorEu0xiCEDWVfb215l4BsZfLvfKjHX25PkhY7Kk0k3T-iUUQ_6-tzaHQ4ihKqcH190wXFn7kukAqqg-xVY7cGVL1HXD2_D42dp3rMj2yxYL4cBKn17_DcgJKrYNIbG4RYFYSfYdDM-QYjq5RZ8gsUsyPj9m-e0fv6VW_ebpqj7sBV1hu4egDqSZuMLj2BxwspZ2lW-Q9XF40QoUNx4JfUunc2x62iHOHDRXojkr2AQD-mIcFU_VDI8PjxF-HC2kYg43ADFVUNCFQBN0ngBXASimufDSIk9mwwOX7fLe04UnrhHaJ1HUlmNyYYA-RMmwtpqq3JtgSJFoPbWAHnsq-_G4D9v6KBBpr5uwEQ9ukam5cQCg56PgGc5Hy0k_NvMmX-l1tTsklnJd12h72xNvvmD548_VDEQ_3gGFy2A8dijRg0AK8YVEGewjG0f9WtUXLfGI3I_y63slD_Dg9N3V6JBchp6LpHu3w-7dqINi4WBC1d9xEaahyAg_Nr3l1kIorikcaICHzQ4HLHomeKvPC1kzHmn4cbSRVcoWfdJk8knn8FRg9hy27ZOo8lPFfxB-e0_J4MbFag=w696-h938-no
http://replace.org.ua/misc.php?action=pun_attachment&item=1950&download=0&secure_str=4476t10004
Живитись схема вимірювача буде через DC-DC конвертер який має гальванічну розв'язку. З батареї -60 і -24 на дільник напруги, а далі на ОУ інвертний, а там вже на ADC MCU. Наче тут все нормік? СТБ і GND живлення схеми буде окремо. Хоча все одно не буде гальванічної розв'язки, а по "-ОУ" буде електричний зв'язок? Чи є сенс окремо СТБ і GND схеми? Чи можна з'єднати?
Інше питання по +60, тут виходить що без з'єднання GND схеми і СТБ не обійтись? Або взагалі обійтись в такому разі без ОУ для +60? Хай вже з дільника напруги йде на ADC?
Гальванічна розв'язка не критично, але подумав що як живлення з гальванічною розв'язкою то вже було б добре відмежувати всю схему від батарей. Але ж як тоді міряти батареї?
Є думки?
Re: Батареї, дільник напруги, ОУ, ЦАП
Мені не видно схеми :(
Яка точність потрібна?
Мінусові теж можна без операційного підсилювача, просто дільник верхнім кінцем (еквівалентний нижньому кінцю плюсового дільника) поставити на живлення мікропроцесора (або на Uref для ADC).
ReAl написав:
А так видно вже?
Десяті вольта.
Батареї з'єднані СТБ (середня точка батареї). +60 і -60 це разом 120 з відводом СТБ з середини. Треба міряти окремо. Одним MCU.
Тепер видно.
А температурний діапазон який ;) ?
Середньодешевий операційний підсилювач тут не допоможе, а нашкодить запросто — напругою зміщення, вхідним струмом.
Грубо — 1 мВ зміщення дасть 25-30 мВ у перерахунку на вхід 60В, а це вже третина від бюджету 0.1В.
Біда в іншому — 1% резистори дадуть відповідну похибку дільника, тобто на 60 вольтах буде далеко не 0.1В похибки. Принаймні, гарантованої (зі стрічки 1% резистори типово точніші, але нагрів при паянні, старіння, ...). Хоча і 0.1% резистори доступні, тільки по десять гривень за штуку, а не за сотню.
І опорна напруга АЦП, дасть той же ефект.
Якщо з підходом «що дадуть 1% резистори, того й досить», то я б без операційних підсилювачів зробив навіть.
Землю мікроконтролера на СТБ.
Дільники 240к і 10к (трохи з запасом, бо 60=5*12 може бути 5*14,5 при заряді).
Для +60 резистор 10к на GND, при опорній напрузі 3.3В що наміряли просто перераховується і все.
Для -60 і -24 резистор 10к на опорну напругу, тобто потім рахувати по іншому. Брати (ADC_MAX-adc_value), перераховувати по дільнику, а потім від результату віднімати опорну напругу.
Ну й потім результат через UART через оптрон куди треба.
Щоб спокійніше від вильотів напруги, можна з дільника діоди на землю-живлення, і з цієї точки на вхід АЦП ще резистор послідовно.
Подякували: leofun01, varkon, NaharD3
5 Востаннє редагувалося taburyak (22.11.2018 10:33:14)
ReAl написав:
Дільники пораховані з урахуванням 100 вольт це 3.3 вольта (220 кОм і 7.5кОм). В програмі через меню можна коригувати перерахунок з значень на вольти.
Без ОУ мені простіше і бажаніше. Але я не можу скумекати як це зробити. Мене завжди "мінусова" електросхемотехніка в ступор вводила. Не можу вийти за межі де "-" це GND, живлення "+". Ти мені, будь ласка, схему намалюй, як так можна дільники під'єднати до батарей, щоб на виході був позитивний потенціал, який можна на вхід ADC дати. Зі слів нічого не зрозумів.
Типу так?
https://lh3.googleusercontent.com/nl20U35OeHg1suSxVaWMlPux0oiD7j8T4_deKNNcQBUBPxlVcmY_4478JMPHlfHaAO4AAWrxky5QMX-W2LxjceMPYRBx3xXwl2y5rI0vqVuZTfeUT9WFSb58Gi19l63muzBycE5YTbqK8nwii48BHE7uJsPAj3zO9h297FRL0nw1WK8JxxGtqRMXqKV2oN-SVYsb3bqI3J1OqDMxcvey5XZ_CrECuh-mqIaOLZMsiRGzzLd3PvNu0YbO64Q7NQm8lxNol0NrXZ5x4XIzFah9Demf_3JeWLslyBmtyrPuhNTHafiGJQ20dluRs5U9ycmofURrcuX9HvKBXZIH2Ub_BrzNh_axPOj81v7jjEH7tZaigrriSlMQix1GeCIjjMibvcnV7QgoakoHSmAs0UernVDBkViPhbIbwwQ-8pID1ysVENHjJxtYyZFuuz37c0U7EJZ1zCBqI12Pd93-WA78U3Oocfpbwbsy9gnSGpqJwFrEk_VFUlzm1GzSWN5t4JgU2b_10x3X9-xZZ3rLxr9IzGXMZI0IaIp2e2jYEeM1Cy9XTT3FPXXlOGb9IdMUS4-NMsfMqTbtFzeIRSBH1xZ23OxBWwBtCUnaTZdNqfiaEUo-3-jK8qPT7R9Lj8WgbcipGzrpqvGUhq4BUuJgH3-TWnnPRQ=w600-h889-no
http://replace.org.ua/misc.php?action=pun_attachment&item=1952&download=0&secure_str=4476t10004
7 Востаннє редагувалося ReAl (22.11.2018 22:50:14)
Ні, ось так. «земля» тут — на СТБ, це земля цієї частини схеми.
https://replace.org.ua/extensions/om_images/img/5bf7156b1fc1c/plusminus.jpg
Тут без ОП, але з простим захистом (все на VCC, ця шина повинна вміти прийняти максимальний струм, який може піти через 220к).
Резистори я підписав 7,5k, але то вже скільки треба.
Послідовні резистори фільтрів/захисту стоять після діодів захисту, щоб зайвина, якщо що, пішла через захисні діоди, а не через вхідні діоди мікроконтролера (хоча в певних умовах і то не біда з точки зору вигоряння мікроконтролера, але однак може інжектувати дещицю струму в аналоговий мультиплексор перед АЦП і спотворити відліки сусідніх каналів). Ці послідовні резистори не дуже критичні, тому вибрані такими ж, як «нижні» резистори дільників.
Діоди краще класику 1N4148 (LL4148 в SMD корпусах SOD80, 1N4148WS в дрібніших SMD), або збірки BAV99.
Вважаємо, що Vref від VCC і рекомендую точний варіант класичного дешевого стабілізатора LP2951AC-3.3. Саме з літерою A він дає щонайгірше ±0.5% при 25°С і ±1% в температурному діапазоні –25…+85.
Так, на 100 вольтах це вже не десяті вольта, але це відповідає 1%-резисторам і взагалі «простому» варіанту.
DC/DC на 5 вольт і далі лінійний стабілізатор для мікроконтролера.
Тепер по обчисленнях.
Позначення:
k = R2/(R1+R2), для позначених номіналів R1 = 220к, R2 = 7,5к   приблизно 0,033
K = 1/k = (R1+R2)/R2 приблизно 30,33 (при Vref = VCC = 3,3V замір до 100V)
N — кількість рівнів АЦП (4096)
n — значення з АЦП (0..4095)
Для плюсової напруги Ux (дільник на GND) все звично і просто, повторю для повноти викладу.
Відлік АЦП буде
n = kUxN/Vref
звідки
Ux = nKVref/N
Для мінусової –Ux (дільник на Vref) розрахунок трохи складніший.
Напруга з виходу дільника відраховується від Vref, а тому, щоб скористатися формулою «як для плюса», тут «відліком» є різниця (N−n) (відраховуємо від верхньої межі). А до дільника прикладено напругу (−Ux+Vref)
Відлік АЦП буде
(N−n) = k(−Ux+Vref)N/Vref
звідки
Ux = −((N−n)KVref/N − Vref)
При цих резисторах замір буде до −100В від рівня Vref = VCC, тобто майже до −97 вольт.
Подякували: taburyak1
p.s. З діапазоном вимірювання не треба бути жадібним. Що більший дільник, то в більшу приведену до входу похибку перераховується похибка АЦП.
Тобто якщо 60 вольт це 5 свинцевих батарей 12-вольт, то 16 вольт на батарею — аварійний режим.
_Міряти_ з головою достатньо до 80 вольт. Доповісти про аварію вже можна, а далі вже не важливо.
Але це на 20% знизить внесок похибок АЦП у результат.
Все більше і більше питань.
Не зміг осягнути твою схему. Де СТБ? Де -24В? Який номінал у R2? Які номінали у не підписаних резисторів?
Шось я зовсім товой і в трьох дротах не можу розібратись.
10 Востаннє редагувалося ReAl (23.11.2018 15:06:51)
СТБ приєднано до землі цієї схеми.
«+60» на «+U», вимірювання до +100 вольт від СТБ-землі.
«-60» на «-U», вимірювання до -100 вольт від VCC, тобто до -(100-3,3) вольт від СТБ-землі.
«-24» — такий самий канал, як «-60», ну може інший дільник.
У верхній частині обидва резистори лівіше діодів по 220к, а правіше діодів 7,5к всі чотири (там написано, що послідовні захисні не дуже важливі, простіше вибрати такі, як нижні дільників).
У нижній частині, яка для пояснення формул, R1 і R2 ті ж самі, що R1, R2 у верхній частині, тобто R1 = 220к, R2 = 7,5к.
Прибрав, щоб не заважали, захисні діоди і конденсатори - з цим все ясно.
Залишив тільки дільники.
Правильно???
https://lh3.googleusercontent.com/TPwhoknO2eherb0-mGxwDWqT_i9k1__7Q3ZJXwS9ptQJe3G85XRRuVFLIF42AsN6nskMTa9Ivhc7H-cvH0GXanTXCGlFL1fsRJ2dPvBzMQDtu-bxlyUBQMTGYy36j40mCjb45pZBnFEjzYBU-mYOQn_2QlpyTKxJjtVFQgj7VMRlVdwHGMdRwHKiWjKVTmRFRlbJO4WUztAWFLGyY-Q9hELWaxiaU6ukAERCYBaJQxs0PQZqak1bbHnRoheCnGvzUXSZiEsjlq9U-M-86HPcgEqkUBZxX4-W0zo7DhBOegz8rwKRXQ3mW3lVWH3MdIChUPHPoVGVVgo7UOYsqFgd3B7301Z3j04rhk8-lugMMxAZ9QHg5vnEHpCzA_1JNO6EpO8Qx3Zpz_pn5BOgrPOg0wPf5JOFHJ67oEpopkLZo9ecYKPQ0K4NIGDzZO8pqmwfoOnWMCco6qBaSFUl2c6IKOaSJsKJiN1i-R7YZqjcol6fmJ9lo9k-CI2iuZhbj9vyVTfU6od_YgxFMWh54411_UWCy6Y6J9d4hqQhusiSlQUclE0XTuqsP5nrjHQKaQugnc-j4H73Eb-IOisBSFIcId-WHAvLym6SQGeGyGt2W-if20B6I1crU0iaGCbsnfPYVvZqPmDSMe0iUglKTy2L3Am09A=w689-h939-no
http://replace.org.ua/misc.php?action=pun_attachment&item=1953&download=0&secure_str=4476t10004
Потребую пояснень щодо Vref. Це ніжка мікроконтролера мається на увазі, чи просто еталонна напруга 3.3 вольта?
Що то є Vcc??? Куди його?
Правильно.
Vcc — звичка ;) З тих часів, коли живлення було напругою колекторів (collectors). Потім для NMOS там стало drains і з тих пір пишуть Vdd, хоча зараз вже CMOS і там sources верхніх P—канальних транзисторів (але Vss пишуть для "землі", для нижніх N-квнальних). Коротше, це живлення мікроконтролера.
Vref — опорна напруга АЦП. Якщо АЦП всередині мікроконтролера підключено до його живлення, то і цю лінію треба подати на живлення мікроконтролера (чисте, "аналогове", якщо воно окремою ніжкою).
ReAl, дякую. Тепер все зрозуміло. Завтра спробую цю схему.
ReAl, а в тебе на схемі з діодами все гаразд? Чи помилився? Там -U через діод закорочено на + що є СТБ і позначено землею. Ну і +U через діод йде на Vcc. З діодами не зрозумів.
Ображаєш.
Від -U до діода резистор R1 220 к, тому саме -U нікуди не закорочене. Допоки на -U залазить в мінус відносно СТБ не більше, ніж до -97 вольт, на спільній точці R1 і R2, яка потім піде на АЦП, напруга не стане менше за 0 вольт (відносно СТБ), бо працює дільник, підтягнутий до +3,3 вольт (відносно СТБ). В цих межах міряємо. От якщо на -U залізе ще нижче, то тоді діод почне відкриватися і захистить вхід мікроконтролера від зайвих напруги/струму.
З +U ситуація симетрична, дільник на землю-СТБ не дає напрузі на спільній точці резисторів і діодів піднятися вище за 3,3 вольти, діод у робочому діапазоні закритий.
Додаткові два діоди — на випадки «переплутали кінці місцями», «подали ~220» і т.д.
ReAl написав:
Ображаєш.
Ні в якому разі. Публічно показую свою безграмотність :)))
За пояснення дякую - зрозумів.
