Тема: PHP 7.2 Перехід
При переході  на PHP 7.2 пуста сторінка??? Помилок display_errors не видає? mysql перевів на mysqli? Як здійснити перехід? Де рити?
Re: PHP 7.2 Перехід
Ні.
Ні.
Так.
Як треба.
В мануалах.
Подякували: mikeos, 221VOLT, leofun01, watsongx, ostap34PHP, FakiNyan, ping7
Re: PHP 7.2 Перехід
Доступ до логів є? Що ерор лог каже.
Подякували: leofun01, watsongx2
Re: PHP 7.2 Перехід
О, а може в вас щось з веб сервером?
Наприклад, видалили старий php, а в налаштуваннях він залишився
Подякували: watsongx1
Re: PHP 7.2 Перехід
ostap34PHP написав:
php 5.6 обновив на php 7.1, а дальше  7.2. Apache 2.2., centos 6. Причому основний сайт запускається без проблем і працює, а підсайт, тобто сайт в сайті ні. На php 5.6 все працювало без проблем.
6 Востаннє редагувалося watsongx (29.11.2018 21:22:38)
Re: PHP 7.2 Перехід
Vo_Vik написав:
Доступ є. Там PHP Fatal error:  'continue' not in the 'loop' or 'switch' context in /home/var.........................../........./222222y.php on line 200
http://replace.org.ua/misc.php?action=pun_attachment&item=1962&download=0
Re: PHP 7.2 Перехід
В 7й версії це стало компайл ерором замість рантайм.
Пропозиція коміняти continue на скажімо
throw new Exception("i do not know what should be here, just fixing compilation error and replacing continue with exception");
Тимчасово повинно вирішити проблему.
8 Востаннє редагувалося watsongx (02.12.2018 22:35:18)
Re: PHP 7.2 Перехід
Проблему вирішив. Виникла інша помилка
Parse error: syntax error, unexpected 'MODULE_DB_NAME' (T_STRING), expecting ',' or ')' in /home/.........php on line 82
$rsFields = (($___mysqli_tmp = mysqli_query( $TDMCore->rsSQL, "SHOW COLUMNS FROM $TDMCore->arConfig["MODULE_DB_NAME"].$Table")) ? $___mysqli_tmp : false);
Re: PHP 7.2 Перехід
Поміняйте на
".($TDMCore->arConfig["MODULE_DB_NAME"]).".
Re: PHP 7.2 Перехід
Vo_Vik написав:
Поміняйте на
Замінив. Тепер видає іншу помилку:
Warning: mysqli_query(): Empty query in /ho........................................php on line 524
   public function Update2($DBTable, $arFields, $arWhere = array(), $NoWhere = false) {
                if ($DBTable != "" && 0 < count($arFields) && 0 < count($arWhere) || $NoWhere) {
                        foreach ($arFields as $UKey => $UValue) {
                                $arUpdate[] = mysqli_real_escape_string($GLOBALS["___mysqli_ston"], $UKey) . "='" . mysqli_real_escape_string($GLOBALS["___mysqli_ston"], $UValue) . "'";
                        $qUpdate = implode(",", $arUpdate);
                        if (0 < count($arWhere)) {
                                foreach ($arWhere as $key => $value) {
                                        $arWhrF[] = mysqli_real_escape_string($GLOBALS["___mysqli_ston"], $key) . "='" . mysqli_real_escape_string($GLOBALS["___mysqli_ston"], $value) . "'";
                                $qWhere = implode(" AND ", $arWhrF);
                                $sWHERE = "WHERE";
                        $this->QueryString = "UPDATE " . $DBTable . " SET " . $qUpdate . " " . $sWHERE . " " . $qWhere . " ";
                        $qRes = mysqli_query($GLOBALS["___mysqli_ston"], $this-> QueryStrin);
                        if (!$qRes) {
                                ErAdd("mysql Error: " . mysqli_error($GLOBALS["___mysqli_ston"]));
                        return $qRes;
                return false;
524:    $qRes = mysqli_query($GLOBALS["___mysqli_ston"], $this-> QueryStrin);
Re: PHP 7.2 Перехід
$this->QueryString
А як воно у вас взагалі раніше працювало. Як воно всьо стільки помилок має?
12 Востаннє редагувалося watsongx (04.12.2018 12:35:56)
Re: PHP 7.2 Перехід
Vo_Vik написав:
$this->QueryString
Нормально працювало допоки не перейшов на php 7.2
Перехід здійснював з допомогую програми, тому багато помилок.
13 Востаннє редагувалося watsongx (04.12.2018 16:30:22)
Re: PHP 7.2 Перехід
Знайшов на сайті таку програмку http://irbis-school.com/blog/full/11/pe … -na-mysqli
Перевів каталог  сайту. Не розумію як підключити db.php???
Re: PHP 7.2 Перехід
watsongx написав:
include_once
require_once
include
require
вам замало цього?
