1 Востаннє редагувалося funivan (19.03.2013 09:57:26)
Тема: Обробка файлу PHP & Python & Ruby & С++ & Java та багато інших
Вирішив створити тему під кожну задачу. Можливо в майбутньому ці теми адмін перенесе у одну гілку і все буде красиво. Поки що пропоную наступний принцип:
1. Пишемо умову задачі.
2. Пишемо розв'язок на 1ній з мов.
3. Обговорюємо.
4. Чекаємо коли користувачі напишуть на інших мовах варіант розв'язання задачі і додаємо його в головне повідомлення теми.
5. В головному повідомлені теми ставимо посилання на зв'язані теми.
Задача:
Є файл з описом будинків. Потрібно його прочитати і вивести назву вулиці і назву будинку окремо. Тобто дані мають бути структуровані. Дані розбиті табуляцією. Якщо в рядку більше 1ї табуляції (табуляції у кінці і спочатку не враховуємо) він не підходить, значить пропускаємо його. В даній задачі стараємось показати простоту мови і її синтаксис.
вул. Сергія Єфремова    1/2
вул. 100-Р.Червоного Хреста    1
вул. 100-Р.Червоного Хреста    2
вул. 100-Р.Червоного Хреста    3
вул. 100-Р.Червоного Хреста    2в
вул. 2000-Ліття Різдва Христового    4
вул. 24 Серпня    1
Задачу придумав bunyk, я трохи перефразував ;)
Реалізація на PHP:
  # author @funivan
  $data = file_get_contents('buildings.txt'); # зчитуємо файл
  $lines = explode(PHP_EOL, $data);  # розбиваємо файл по закінченню рядка
  foreach ($lines as $line) {
    $houseInfo = explode("\t", trim($line)); # розбиваємо рядок по табах
    if (count($houseInfo) == 2) {
      # фільтруємо і виводимо дані
      echo "Street: " . $houseInfo[0] . "\nHouse : " . $houseInfo[1] . "\n\n";
Результат:
Street: вул. Сергія Єфремова
House : 1/2
Street: вул. 100-Р.Червоного Хреста
House : 1
House : 2
House : 3
House : 2в
Street: вул. 24 Серпня
House : 1
Реалізація на Python:
    # author @bunyk
    with open('buildings.txt') as f:
    for line in f:
      split = line.strip().split('\t') # Викинути зайве по краях і розділити через табуляцію.
      if len(split) == 2: # деякі рядки містять помилки
         building, street = split
         print(building, street)
Результат:
скоро буде
Реалізація на Ruby:
IO.foreach "t.html" do |line|
    lines = line.strip.split("\t")
    puts (lines.size == 2) ? "Street: #{line[0]}\nHouse: #{line[1]}\n\n" : ""
end
    House: 1/2
    House: 1
    House: 2
    House: 3
    House: 2в
    Street: вул. 2000-Ліття Різдва Христового
    House: 4
    House: 1
Реалізація на C++:
#include <string>
#include <fstream>
#include <sstream>
#include <vector>
void showFile(const char* /*file*/);
int main(int argc, char* argv[]) {
    if(argc>2)
        showFile(argv[1]);
#define trim(s)    { while(s[0]=='\t')    s=s.substr(1);    \
                          while(s[s.length()-1]=='\t')    s=s.substr(0,s.length()-1);}
void showFile(const char* file) {
    ifstream f(file);
    string content( (std::istreambuf_iterator<char>(f)), (std::istreambuf_iterator<char>()) ),
           line, token;
    f.close();
    istringstream fileStream(content);
    vector<string> rowTokens;
    while(getline(fileStream,line)) {
        trim(line);
        istringstream stream(line);
        while(getline(stream,token, '\t'))
            rowTokens.push_back(token);
        if(rowTokens.size() == 2) /*validation rule*/
            cout<<rowTokens[0].c_str()<<" ---> "<<rowTokens[1].c_str()<<endl;
        rowTokens.clear();
Результат:
https://s7.postimage.org/h3g74vjrv/res.jpg
Реалізація на JAVA:
public class ParseFile {
        try (java.util.Scanner scanner = new java.util.Scanner(new java.io.File(args[0]))) {
            while (scanner.hasNextLine()) {
                String[] str = scanner.nextLine().replaceAll("^\t+|\t$+", "").split("\t");
                if (str.length == 2) {
                    System.out.printf("%s ---> %s\n", str[0], str[1]);
        } catch (Exception ex) {
            ex.printStackTrace();
Результат:
    вул. Сергія Єфремова ---> 1/2
    вул. 100-Р.Червоного Хреста ---> 1
    вул. 100-Р.Червоного Хреста ---> 2
    вул. 100-Р.Червоного Хреста ---> 3
    вул. 100-Р.Червоного Хреста ---> 2в
    вул. 2000-Ліття Різдва Христового ---> 4
    вул. 24 Серпня ---> 1
Реалізація на C#:
using System;
using System.IO;
public class HelloWorld {
    static public void Main () {
        try {
            using (StreamReader reader = new StreamReader("t.html")) {
                String line;
                while ((line = reader.ReadLine()) != null) {
                    String[] items = line.Trim().Split(new Char[] {'\t'});
                    if (items.Length == 2) {
                        Console.WriteLine("Street: " + items[0]);
                        Console.WriteLine("House: " + items[1]);
                        Console.WriteLine();
        catch (Exception e) {
            Console.WriteLine(e.Message);
Результат:
House: 1/2
House: 1
House: 2
House: 3
House: 2в
House: 4
House: 1
Реалізація на BASH:
#!/bin/bash
mIFS="$IFS"
IFS=$'\n'
while read line
do
    str=$line
    str="${str#"${str%%[![:space:]]*}"}" #//не зовсім, але ...
    str="${str%"${str##*[![:space:]]}"}" #//не зовсім, але ...
    IFS=`/bin/echo -ne "\t"` read -a array <<< "$str"
    if [ ${#array[*]} -eq  2 ]
    then
        printf '%s ---> %s ' "${array[0]}" "${array[1]}"; printf '\n'
    fi
done <$1|iconv -f CP1251 -t UTF-8
IFS="$mIFS"
Результат роботи
> ./ParseFile.sh 01.txt
> ./ParseFile.sh file.txt
Simple street ---> 222
street with forward tabs ---> 111
street with tabs at the end ---> 222
Реалізація на SQL+Postgresql:
> psql -a -t -d postgres -p 5432 -h 127.0.0.1 -c "\
select str[1]||' ---> '||str[2]
  from (select string_to_array( regexp_replace(line, '(^[\s\t\n\r]+|[\s\t\n\r]+$)', '', 'g'), e'\t') as str\
          from unnest(string_to_array(convert_from(pg_read_binary_file('./01.txt'), 'win1251'), e'\n')) as foo (line)) foo\
 where array_length(str, 1) = 2"
Результат:
Реалізація на PLPGSQL+Postgresql
DO $$
DECLARE
  loidTxt oid;
  lfdTxt integer;
  fileTxt bytea;
  sizeTxt integer;
  line record;
  rec record;
BEGIN
        loidTxt := lo_import('./01.txt');
        lfdTxt := lo_open(loidTxt, X'20000'::int);
        sizeTxt       := lo_lseek(lfdTxt,0,2);
        perform lo_lseek(lfdTxt,0,0);
        fileTxt       := loread(lfdTxt,sizeTxt);
        --raise NOTICE '%', convert_from(filetxt, 'win1251');
        for line in SELECT UNNEST(string_to_array(convert_from(filetxt, 'win1251'), E'\n')) AS l
        LOOP
           for rec in select string_to_array( regexp_replace(line.l, '(^[\s\t\n\r]+|[\s\t\n\r]+$)', '', 'g'), E'\t') AS str
           LOOP
                IF array_length(rec.str,1)=2
                THEN
                        raise NOTICE '% ---> %', rec.str[1], rec.str[2];
                END IF;
           END LOOP;
        END LOOP;
        perform lo_close(lfdTxt);
        perform lo_unlink(loidTxt);
END $$;
Результат
NOTICE:  вул. Сергія Єфремова ---> 1/2
NOTICE:  вул. 100-Р.Червоного Хреста ---> 1
NOTICE:  вул. 100-Р.Червоного Хреста ---> 2
NOTICE:  вул. 100-Р.Червоного Хреста ---> 3
NOTICE:  вул. 100-Р.Червоного Хреста ---> 2в
NOTICE:  вул. 2000-Ліття Різдва Христового ---> 4
NOTICE:  вул. 24 Серпня ---> 1
З чого все починалось:
http://replace.org.ua/topic/995/
Подякували: Replace, bunyk, leofun014
Re: Обробка файлу PHP & Python & Ruby & С++ & Java та багато інших
Лише  PHP, Python та Ruby?
Давайте тоді уже приклади робити різними мовами, а не тільки трьома у назві теми. :)
4 Востаннє редагувалося funivan (17.03.2013 10:30:20)
Bartash написав:
давайте =) головне знайти народ хто буде кодити на якій мові ))
Я за Bash :)
funivan написав:
Предствавлю рішення на класичному С++ сьогодні.
З.І: Сторонні бібліотеки (та'як boost, наприклад) не чіпаємо, гадаю?
7 Востаннє редагувалося User 298 (18.03.2013 17:33:45)
Реалізація на C++:
#include <string>
#include <fstream>
#include <sstream>
#include <vector>
    if(argc>2) /* Перевірка наявності параметра-імені файлу */
        showFile(argv[1]);
/* Макрос прибирання табуляцій по краях рядка: стандартних засобів не знайшов, а сторонні бібліотеки не чіпав */
#define trim(s)    { while(s[0]=='\t')    s=s.substr(1); while(s[s.length()-1]=='\t')    s=s.substr(0,s.length()-1);}
    ifstream f(file);
    string content( (std::istreambuf_iterator<char>(f)), (std::istreambuf_iterator<char>()) ), /* Контейнер вмісту файлу (одразу ініціалізований) */
            line, /* Рядок */
            token; /* Елемент рядка */
    f.close();
    /* Алгоритм будується на потоковому вичитуванні вмісту файлу із подальшим подрібненням */
    istringstream fileStream(content); /* Потік для роботи зі вмістом */
    vector<string> rowTokens; /* Масив складових рядка (вулиці та номеру) */
    while(getline(fileStream,line)) /* Цикл по рядках */
        trim(line);
        istringstream stream(line); /* Потік для рядка */
        while(getline(stream,token, '\t')) /* Парсинг рядка */
        if(rowTokens.size() == 2) /* Умова валідації згідно задачі */
        rowTokens.clear();
Файл зі вхідними даними передається як параметр під час запуску (для спрощення):
$ myprog file.txt
Потокова обробка може видатися дивною, однак вона дозволяє суттєво зменшити та певним чином спростити обсяг коду. Сторонні бібліотеки на кшалт Boost, Qt та ін. дозволяють це зробити ще простіше (завдяки макросам foreach, зокрема). У даному ж випадку - стандартні можливості С++ та STL.
Я за Bash smile
з радістю почитаю і перевірю ваш варіант реалізації ;)
2Bartash куль а можна побачити вивід ;)
9 Востаннє редагувалося User 298 (17.03.2013 19:57:31)
funivan написав:
Звісно.
file.txt 141 b, 1026 downloads since 2013-03-17
Bartash написав:
JAVA
11 Востаннє редагувалося funivan (18.03.2013 14:12:44)
Тему оновив =) Лишилось рубі і баш ;)
Народ все кльово, тільки можливо давайте вивід будемо робити якийсь хоча б подібний.
Victor чекаю вивід)
Барташ якщо можна форматування поправте.
А і ще одне маленьке прохання, можливо хоч трохи коментарів, думаю народові і мені теж буде цікаво зрозуміти що і як. Приблизно ясно але все ж таки ;) Всім дякую за участь ;)
funivan написав:
Victor чекаю вивід)
javac ParseFile.java
java ParseFile 01.txt
java ParseFile file.txt
file.txt брав тут
01.txt 204 b, 988 downloads since 2013-03-18
Добавив дякую ;)
bash
> cat ParseFile.sh
#!/bin/bash
mIFS="$IFS"
IFS=$'\n'
while read line
do
    str=$line
    then
    fi
IFS="$mIFS"
посилання на файли  у попередньому дописі
p.s.
під руками є postgresql, можна і на pl/pgsql.
Круто. Пора придумувати нову задачу. ;) Victor додав ваш код в тему ;)
funivan написав:
Коментарі додав. Форматування коду причепурив, якщо ви про це говорили. :)
funivan написав:
Не проблема: тільки стандарт вкажіть. :)
Головне, щоб наочно і зручно для перегляду було.
18 Востаннє редагувалося Victor (18.03.2013 17:56:16)
funivan написав:
Круто.
там є помилка. Якщо в останній стрічці немає CHR(13) ("\n"), то вона не обробляється.
Підправлений код:
> cat ParseFile.sh
#!/bin/bash
mIFS="$IFS"
while IFS=$'\n' read -r line || [[ -n "$line" ]]
do
    str=$line
    IFS=$'\t' read -a array <<< "$str"
    then
    fi
> ParseFile.sh 01.txt
19 Востаннє редагувалося ADR (19.03.2013 14:58:33)
Delphi (не провіряв вивід, але воно компілюється:)
program ParseBuildings;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
  Classes;
var
  StrList: TStringList;
  I: Integer;
begin
  StrList := TStringList.Create; // Створюємо об’єкт типу "список рядків"
  with StrList do // Для доступу до методів об'єкта без префікса "StrList."
    try
      LoadFromFile('buildings.txt'); // Загружаємо файл у StrList
      NameValueSeparator := '    '; // Міняємо роздільник імен/значень (по замовчуванню був знак "=")
      //тобто тепер виходить така маска '<name><tab><value>'
      for I := 0 to Count -1 do
      begin
        Strings[i] := Trim(Strings[i]); // Обрізаємо недруковані символи по боках поточного рядка
        if Pos('    ', ValueFromIndex[i]) = 0 then
        // якщо value містить таби значить їх було більше одного
          WriteLn(Names[i] + ' | ' + ValueFromIndex[i]) // Виводимо пари
    finally
      StrList.Free; // і прибираємо за собою
end.
Є текст "123=123=123".
Якщо StrList.NameValueSeparator = '=' то
StrList.Name[0] = "123"
StrList.ValueFromIndex[0] = "123=123"
і оскільки у Value є розділювач (Pos('=', StrList.ValueFromIndex[0]) > 0) значить таких було більше одного.
Тільки у нас таби замість знаків рівності
with do - не рекомендовано використовувати коли не зрозуміло де чиї методи, але так як у нас всього одни об'єкт то можна)
Подякували: Torbins1
SQL+Postgresql
PLPGSQL+Postgresql
DO $$
DECLARE
  loidTxt oid;
  lfdTxt integer;
  fileTxt bytea;
  sizeTxt integer;
  line record;
  rec record;
BEGIN
        LOOP
           LOOP
                THEN
                END IF;
           END LOOP;
        END LOOP;
END $$;
