21
Re: Підкажіть що не правильно роблю, і як правильно зробити?
А чому від 0?
22 Востаннє редагувалося ProgramBandera (30.01.2019 20:13:43)
Можливо скрінот допоможе правильно зрозуміти що я хочу зробити
http://prntscr.com/medezf
Мені спочатку треба ввести дані, а потім нажати кнопку обчислити.
23
А чому від 0?
:) А я догнати не можу звідки береться порожній рядок зверху.
24
ProgramBandera написав:
останнє питання де і що мені прописати щоб та Proba пішла при запуску програми без нажаття будь яких кнопок. Просто вибираю в комбо одне а в другому з'являється інше.
У форми є подія OnCreate, вона викликається коли форма створюється. Але якщо форма в програмі одна, то на старті програми.
procedure TForm1.Proba;
const SPEED_UNITS: array[1..3] of string =
  ('Кілометрів за годину',
    'Кілометрів за хвилину',
    'Кілометрів за секунду');
var
  idx: integer;
 begin
  if ComboBox1.itemindex = 0 then
   ComboBox2.Items.Clear();
   for idx:= 0 to high(SPEED_UNITS) do
   ComboBox2.Items.Add(SPEED_UNITS[idx]);
Куди ви знову поділи іще одну пару begin/end?
Подякували: ProgramBandera1
25 Востаннє редагувалося ProgramBandera (31.01.2019 08:33:35)
var
  idx: integer;
 begin
Дякую! Всі begin end; є в мене. Це я тут спішу і не дописую. Я вже ніч переспав і здогадався що це в подіях треба шукати. Правда я чомусь подумав що це треба рописати ось тут
procedure TForm1.ComboBox1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
Але в вашому випадку буде ще краще.
26
Вам явно зарано з формами працювати. Розберіться із тим, що таке типи та як працювати з масивами.
Пане koala підкажіть будь-ласка як можна іще оптимізувати цей код?
procedure TForm1.ComboBox1Change(Sender: TObject);
const UNITS_OF_TIME_1: array[1..3] of string =
 ('c. - Секунд','хв. - Хвилин','год. - Годин');
const UNITS_OF_MOVING_1: array[1..5] of string =
 ('мм. - Міліметрів','см. - Сантиметрів','дм. - Дециметрів','м. - Метрів',
 'км. - Кілометрів');
const UNITS_OF_SPEED_1: array[1..15] of string =
 ('мм/с. - Міліметрів за секунду','см/с. - Сантиметрів за секунду',
 'дм/с. - Дециметрів за секунду','м/с. - Метрів за секунду',
 'км/с. - Кілометрів за секунду','мм/хв. - Міліметрів за хвилину',
 'см/хв. - Сантиметрів за хвилину','дм/хв. - Дециметрів за хвилину',
 'м/хв. - Метрів за хвилину','км/хв. - Кілометрів за хвилину',
 'мм/год. - Міліметрів за годину','см/год. - Сантиметрів за годину',
 'дм/год. - Дециметрів за годину','м/год. - Метрів за годину',
 'км/год. - Кілометрів за годину');
var
 idx:integer;
begin
 if ComboBox1.ItemIndex =0 then
 begin
  ComboBox5.Clear;
  for idx:= 1 to high(UNITS_OF_TIME_1) do
  ComboBox5.Items.Add(UNITS_OF_TIME_1[idx]);
 if ComboBox1.ItemIndex =1 then
 begin
  ComboBox5.Clear;
 if ComboBox1.ItemIndex =2 then
 begin
  ComboBox5.Clear;
 if ComboBox1.ItemIndex =3 then
 begin
  ComboBox5.Clear;
 if ComboBox1.ItemIndex =4 then
 begin
  ComboBox5.Clear;
 if ComboBox1.ItemIndex =5 then
 begin
  ComboBox5.Clear;
 if ComboBox1.ItemIndex =6 then
 begin
  ComboBox5.Clear;
  for idx:= 1 to high(UNITS_OF_MOVING_1) do
  ComboBox5.Items.Add(UNITS_OF_MOVING_1[idx]);
 if ComboBox1.ItemIndex =7 then
 begin
  ComboBox5.Clear;
 if ComboBox1.ItemIndex =8 then
 begin
  ComboBox5.Clear;
 if ComboBox1.ItemIndex =9 then
 begin
  ComboBox5.Clear;
 if ComboBox1.ItemIndex =10 then
 begin
  ComboBox5.Clear;
 if ComboBox1.ItemIndex =11 then
 begin
  ComboBox5.Clear;
 if ComboBox1.ItemIndex =12 then
 begin
  ComboBox5.Clear;
  for idx:= 1 to high(UNITS_OF_SPEED_1) do
  ComboBox5.Items.Add(UNITS_OF_SPEED_1[idx]);
 if ComboBox1.ItemIndex =13 then
 begin
  ComboBox5.Clear;
 if ComboBox1.ItemIndex =14 then
 begin
  ComboBox5.Clear;
 if ComboBox1.ItemIndex =15 then
 begin
  ComboBox5.Clear;
 if ComboBox1.ItemIndex =16 then
 begin
  ComboBox5.Clear;
 if ComboBox1.ItemIndex =17 then
 begin
  ComboBox5.Clear;
27 Востаннє редагувалося koala (06.02.2019 09:57:39)
Для початку:
- якщо користуєтеся high, то користуйтеся і low:
for idx:=low(UNITS_OF_TIME_1) to high(UNITS_OF_TIME_1) do
- всі гілки починаються з
ComboBox5.Clear;
якщо більше варіантів, крім перелічених, немає, то можна його винести перед усіма гілками, вже на 17 рядків менше.
Умови гілок взаємовиключні, тому бажано додавати else:
if умова then begin
    тіло
end {крапка з комою не потрібна, бо далі else}
else if умова then begin
    тіло
end
else if...
Далі, тіла гілок бувають лише трьох видів, із UNITS_OF_TIME_1, UNITS_OF_MOVING_1 (коректніше було б DISTANCE) та UNITS_OF_SPEED_1. Можна скористатися логічними операторами or та and:
if ComboBox1.ItemIndex=0 or ComboBox1.ItemIndex=1 or ComboBox1.ItemIndex=2 or ... then
else if ...
чи, оскільки значення параметрів у певних інтервалах, навіть так:
if 0<=ComboBox1.ItemIndex and ComboBox1.ItemIndex<=5 then
else if ...
Зверніть увагу, що в складних умовах краще використовувати лише оператори < та <= - тоді числа розташовуватимуться впорядковано, що зручно для сприйняття.
Але Pascal має ще один тип, зручний для запису подібних виразів - set.
if ComboBox1.ItemIndex in [0..5] then
else if ...
Але можна скористатися конструкцією case .. of, що й буде оптимальним рішенням тут:
ComboBox5.Clear;
case ComboBox1.ItemIndex of:
    0..5: for idx:= low(UNITS_OF_TIME_1) to high(UNITS_OF_TIME_1) do
    6..11: for idx:=low(UNITS_OF_MOVING_1) 1 to high(UNITS_OF_MOVING_1) do
    12..17: for idx:=low(UNITS_OF_SPEED_1) 1 to high(UNITS_OF_SPEED_1) do
Перемога?
П.С. Якщо вам здається, що я навмисно пройшовся по всіх варіантах - то ви, на диво, помиляєтеся. Я писав це в тій послідовності, в якій згадував.
Подякували: leofun01, ProgramBandera, Torbins, Replace4
28
Для початку:
ComboBox5.Clear;
if умова then begin
    тіло
    тіло
end
else if...
else if ...
else if ...
else if ...
ComboBox5.Clear;
Перемога?
Пане koala величезне вам дякую! за таку чудову відповідь. Ви для мене, як пан Морфіус з фільму матриця, відкриваєте такий світ, про який я навіть не здогадувався. Іще раз вам величезне дякую!
29 Востаннє редагувалося ReAl (06.02.2019 14:44:35)
:D
Пора прикручувати робота, який відповідатиме на дописи з таким текстом ;)
30
А взагалі я підозрюю, що користувачам зручніше було б вводити "5 км" замість 5 в одне поле і вибирати "км" з іншого.
31 Востаннє редагувалося FakiNyan (07.02.2019 12:04:57)
у нас зараз на проєкті зроблено так само, одне поле - числове значення, а друге - селект з юнітами
по-перше: таким чином юзер не може зробити одрук
по-друге: юзер відразу бачитиме, які юніти доступні, і не буде проблем з використанням непідтримуваних юнітів і здогадками юзера - а які значення взагалі можливі в цьому додатку???
та ще й це просто швидше, от є юніт tablespoon - столова ложка. І юзеру треба список значень таких зробити - то що легше, вручну кожного разу писати те слово, чи просто обрати з селекту? Звісно, можна копіювати, але звичайний необізнаний юзер до того може й не додуматись
32
Можна навіть сумістити: обираєте "tablespoon" - в полі замінюється "spoon" на "tablespoon", а кому легше набирати - хай набирає.
33
а можна ще підключити голосовий набір, і юзер такий каже - тейблспун, і воно автоматично додає цей текст в поле
або показати формочку з картинками https://www.tablespoon.com/-/media/Images/Articles/Images-for-Posts-PrePandoNext/2009/09/week2/Tbsp_conversion_header_Updated.jpg
і якщо юзер клікне на столову ложку, то вписати tablespoon в поле
34
Діти так вводити можуть, а ось дорослі починають лаятися, "А ЧОМУ ЦЕ ВОНО НЕПРАВИЛЬНО РАХУЄ? ЯКИЙ Д....Л СКЛАДАВ ПРОГРАМУ!".
Та питання не в цьму. Пане koala ви давали мені декілька прикладів по масивах. Я оболонку вже майже закінчив і підійшов до процедури обчислення і в мене виникла ось така помилка.
var
 idx:integer;
begin
 if 6>=ComboBox1.ItemIndex and ComboBox1.ItemIndex<=11 then
  for idx:= low(UNITS_OF_MOVING_1) to high(UNITS_OF_MOVING_1) do
 if 12>=ComboBox1.ItemIndex and ComboBox1.ItemIndex<=17 then
  for idx:= low(UNITS_OF_SPEED_1) to high(UNITS_OF_SPEED_1) do
{[Error] Unit1.pas(157): Incompatible types}
{Несумісні типи}
І в другому варіанті теж несумісні типи
var
 idx:integer;
begin
  ComboBox1.ItemIndex=3 or ComboBox1.ItemIndex=4 or ComboBox1.ItemIndex=5 then
 if ComboBox1.ItemIndex=6 or ComboBox1.ItemIndex=7 or ComboBox1.ItemIndex=8 or
  ComboBox1.ItemIndex=9 or ComboBox1.ItemIndex=10 or ComboBox1.ItemIndex=11 then
  for idx:= low(UNITS_OF_TIME_1) to high(UNITS_OF_MOVING_1) do
  if ComboBox1.ItemIndex=12 or ComboBox1.ItemIndex=13 or ComboBox1.ItemIndex=14 or
  ComboBox1.ItemIndex=15 or ComboBox1.ItemIndex=16 or ComboBox1.ItemIndex=17 then
  for idx:= low(UNITS_OF_TIME_1) to high(UNITS_OF_SPEED_1) do
Так як ці варіанти мені найкраще підходять для повного перебору усіх ItemIndex, з десяти ComboBox!!! Ці типи якось можна поєднати?
35
ProgramBandera
По-перше, треба вказати пріоритет операцій, як в математиці:
if (0<=ComboBox1.ItemIndex) and (ComboBox1.ItemIndex<=5) then
koala мабуть не протестував свій код, і тому не зробив цього.
По-друге, вам слід іще раз уважно перечитати його повідомлення, бо ви пропустили один з перших пунктів.
По-третє, у вас не усе в порядку зі знаками більше/менше.
Подякували: koala, leofun012
36
Так, забув цю особливість Паскалю - логічні оператори мають вищий пріоритет за порівняння, тому
3<=4 and 4<=5
розглядається як
3<=(4 and 4)<=5
і призводить до помилки. Правильно писати
(3<=4) and (4<=5)
Навіть не знаю, чому Вірту спало на думку саме так зробити - ну, хіба що спонукати розставляти дужки (це в будь-якому разі корисно в складних виразах).
37
Добрий день панство! Як правильно заповнити двовимірний масив типу strng? Спробував ось так
const TIME: array [1..6,1..9] of string =
(('t1 - Час','t2 - Час','t3 - Час','t4 - Час','t5 - Час','t6 - Час'),
('c. - Секунд','хв. - Хвилин','год. - Годин','t1 - Час','t2 - Час','t3 - Час',
 't4 - Час','t5 - Час','t6 - Час'));
і видало помилку {Кількість елементів відрізняється від декларації}.
38
Яке саме зі слів "Кількість елементів відрізняється від декларації" ви не розумієте?
39 Востаннє редагувалося ProgramBandera (15.02.2019 11:36:39)
Я не розумію чому воно відрізняється! Там 6 там 9.
І пане koala це не відповідь. Питання було як правильно заповнити, вкажіть на помилку.
40 Востаннє редагувалося koala (15.02.2019 11:47:29)
У вас двовимірний масив 6 на 9 елементів типу string, усього має бути 6*9=54. Я бачу лише 15. 54!=15. А як правильно заповнити - це вам видніше, це ваш масив. Треба привести у відповідність кількість елементів і декларацію. Я підозрюю, що відповідь
const TIME: array [1..1,1..1] of string =(('t1 - Час'));
вас не задовільнить, хоча вона абсолютно точно відповідає на ваше питання.
