Re: Виведення масиву в консоль
FakiNyan, не думали дівчину завести?
та за нею доглядати треба буде, кормити, вигулювати, до лікара водити, якщо щось станеться, нащо мені той гемор?
Український форум програмістів → Python → Виведення масиву в консоль
Зате діти будуть україномовні. Це корисніше для мови, ніж вишукувати збіги в назвах картинок.
думаєте?
можете будь-ласка перевести цей код:
for i:=0 to n-1 do begin
read(A[i]);
read(B[i]);
readln(C[i]);
for i:=2 to n do begin
for j:=0 to n-i do begin
if A[j]>A[j+1] then begin
tmp := A[j]; A[j]:=A[j+1]; A[j+1]:= tmp;
if B[j]>B[j+1] then begin
tmp := B[j]; B[j]:=B[j+1]; B[j+1]:= tmp;
if C[j]>C[j+1] then begin
tmp := C[j]; C[j]:=C[j+1]; C[j+1]:= tmp;
if n mod 2 == 1 then begin
Ac:=A[n div 2];
Bc:=A[n div 2];
Cc:=A[n div 2];
end else begin
Ac:=(A[n div 2]+A[n div 2 + 1]) div 2;
Bc:=(B[n div 2]+B[n div 2 + 1]) div 2;
Cc:=(C[n div 2]+C[n div 2 + 1]) div 2;
end;з паскаля на python?
буду дуже вдячний)
Можу (сподіваюся, ви мали на увазі "перекласти").
Але виключно за умови, що мій переклад ви нікуди не будете поширювати, а використаєте виключно для навчання на цьому сайті. Вам потрібно, щоб вас забанили на алготестері за крадіжку?
буду дуже вдячний)
Переклав
import bisect
def f(n):
abc = [ [], [], [] ]
for i in range(n):
l = list(map(int, input().split(" ")))
for k, v in enumerate(abc):
bisect.insort(v, l[k])
abc = list(map(list, zip(*abc)))
n = n - 1
median = list(map(lambda a, b: (a + b) // 2, abc[n // 2], abc[n // 2 + n % 2]))
return median
print(" ".join(list(map(str, f(int(input()))))))Для відправки на algotester потрібно додати лише 2 рядки коду.
1) Замість return median, вертайте суму модулів різниць елементів abc і відповідних елементів median
2) Замінити print(...)
Код тестований, дає правильні відповіді, але надто повільний.
Я на 4-тому тесті не вклався в 2 секунди.
Є задача, є код програми
import bisect
n = int(input())
for i in range(n):
median = list(map(lambda i: i[(n - 1) // 2], abc))
s = 0
for i in range(n):
s += sum(map(lambda m, v: abs(m - v[i]), median, abc))
print(s)Перші 3 тести проходить, а далі не вкладається в ліміт : 2 секунди.
Не розумію чому.
Може хтось знає, то підкажіть. Де тут вузьке місце ?
Переписав без
map
enumerate
import bisect
n = int(input())
for i in range(n):
l = input().split(" ")
for k in range(3):
bisect.insort(abc[k], int(l[k]))
n -= 1
median = [ abc[0][(n) // 2], abc[1][(n) // 2], abc[2][(n) // 2] ]
n += 1
s = 0
for k in range(3):
for i in range(n):
s += abs(median[k] - abc[k][i])
print(s)Те саме.
Схоже проблема в bisect.insort(...)
Так, проблема була в bisect.insort.
Замінив на звичайний append, потім додав sort і пройшов всі тести.
