Тема: налаштування nginx + php-fpm
допоможіть, будь-ласка, з налаштуванням nginx + php-fpm
у мене в черговий раз якась дивина при встановленні з налаштування php,
і цього разу гугленням за пів-години не получилось вирішити
проблема виглядає наступним чином:
допустимо, у мене такий собі локальний домен test1.ls
при переході в браузері на
https://test1.ls
https://test1.ls/
https://test1.ls/index.php
сторінка не показується, скрипт не спрацьовує,
в логи ніде нічого не пише,
відбувається лише отаке (поява отакого віконечка):
https://test1.ls//
https://test1.ls//index.php
скрипт спрацьовує
(відбувається перенаправлення на https://test1.ls//install/ ,
спрацьовує та показується сторінка https://test1.ls//install/index.php ,
при чому ця сторінка спрацьовує і при переході в браузері на
https://test1.ls/install/index.php )
при переході в браузері по адресі
https://test1.ls/other.php
https://test1.ls//other.php
цей скрипт/сторінка спрацьовує (в лог падає повідомлення про відсутність mb_internal_encoding, та це не проблема, це інша історія )
тепер про налаштування:
сертифікат для https згенеровано та підключено точно ок,
права на файли та директорії:
u@u:/var/www$ ls -la
загалом 296
drwxr-xr-x 4 u u 4096 вер 18 05:21 .
drwxr-xr-x 14 root root 4096 тра 18 22:16 ..
-rw-r--r-- 1 www-data root 171037 вер 18 20:31 access_test1_ls.log
-rw-r--r-- 1 www-data root 103512 вер 18 20:31 error_test1_ls.log
drwxrwxrwx 13 www-data www-data 4096 вер 18 06:58 test1_ls
права на php сок
u@u:/run/php$ ls -la
загалом 4
drwxr-xr-x 2 www-data www-data 80 вер 18 08:16 .
drwxr-xr-x 25 root root 800 вер 18 08:16 ..
-rw-r--r-- 1 root root 5 вер 18 08:16 php7.0-fpm.pid
srw-rw---- 1 www-data www-data 0 вер 18 08:16 php7.0-fpm.sock
конфіг php
$ sudo vim /etc/php/7.0/fpm/pool.d/www.conf
; pool name ('www' here)
[www]
user = www-data
group = www-data
listen = /run/php/php7.0-fpm.sock
listen.owner = www-data
listen.group = www-data
listen.mode = 0660
nginx
$ sudo vim /etc/nginx/sites-available/test1_ls
server{
listen 443 ssl http2;
root /var/www/test1_ls/;
index index.php;
server_name test1.ls;
ssl_ ...
charset utf-8;
underscores_in_headers on;
access_log /var/www/access_tes1_ls.log;
error_log /var/www/error_test1_ls.log;
gzip ...
location / {
try_files $uri $uri/ =404;
location ~ .*\.php$ {
try_files @php @php;
access_log off;
location @php {
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
fastcgi_pass unix:/run/php/php7.0-fpm.sock;
fastcgi_index index.php;
include fastcgi_params;
прошу підказки з оцим добром...
де я туплю??
дякую
називається 2 дні паритись над налаштуваннями, щоб глянути на скрипт,
при тому, що той скрипт мінімально відредагувати на розслабоні також 2 дня зайняло би...
вай, чому php не ставиться так легко, як erlang/haskell ???((
