Тема: Рахуємо до 0xFFFF
Форумна гра-лічильник. Кожен учасник пише у своєму повідомленні число, на одиницю більше, ніж у попередньому повідомленні. Форма запису — довільна (фрагмент коду, малюнок, запис числа у тій чи іншій системі тощо; також додатково можна вказати прямим текстом, яке число малось на увазі).
Мій хід:
#include<stdio.h>
main()
int i=33, j=0x69BD96;
do putch(32<<(j&1))&&i++%4||putch(10); while((j>>=1)||!putch(10));
Подякували: /KIT\, plusxx, 221VOLT3
Re: Рахуємо до 0xFFFF
функція main повинна мати тип, інакше це навіть не скомпілюється
3 Востаннє редагувалося koala (21.12.2019 07:34:42)
ur_naz написав:
У мові C усталено використовується тип int.
Подякували: sadsidsod1
Саме так. Код розраховано на компіляцію за правилами мови C (не С++, де багато сішних замовчувань не працюють). Компілятор (gcc 4.7.2) вважає такий код цілком валідним — усе компілюється, навіть попереджень не видає. Результат роботи програми:
5 Востаннє редагувалося /KIT\ (21.12.2019 13:08:07)
(lambda k:[*map(lambda x:print(k(k,int(x,36))),f"7LH 52E 52A 52M {8*'53Q '}5HG4 {2*'3SOS '}5P14".split())])(lambda k,i,t='':k(k,i//3,t+":# "[i%3])if i>0else t)
Try it online!
Подякували: P.Y., NaharD2
6 Востаннє редагувалося ur_naz (21.12.2019 13:42:06)
мабуть я таки погарячкував щодо можливості компіляції, але кот все одно невалідний. поперше через попередження. а по друге, спробуйте його на культовій ВС 3.1
ну ок
(+ 2 (~ (- 1 2)))
Подякували: P.Y.1
7 Востаннє редагувалося wander (21.12.2019 15:18:50)
#include<stdio.h>
main()
Та невже?
prog.c:3:1: warning: type specifier missing, defaults to 'int' [-Wimplicit-int]
main()
prog.c:6:4: warning: implicit declaration of function 'putch' is invalid in C99 [-Wimplicit-function-declaration]
prog.c:6:20: warning: '&&' within '||' [-Wlogical-op-parentheses]
prog.c:6:20: note: place parentheses around the '&&' expression to silence this warning
prog.c:7:2: warning: no newline at end of file [-Wnewline-eof]
N1256/5.1.2.2.1 Program startup написав:
The function called at program startup is named main. The implementation declares no
prototype for this function. It shall be defined with a return type of int and with no
parameters:
int main(void) { /* ... */ }
or with two parameters (referred to here as argc and argv, though any names may be
used, as they are local to the function in which they are declared):
int main(int argc, char *argv[]) { /* ... */ }
or equivalent; or in some other implementation-defined manner.
/KIT\ написав:
Try it online!
Чому не прутень? Теж својого роду одиничка.
9 Востаннє редагувалося P.Y. (21.12.2019 23:25:38)
console.log((1/0+'').toUpperCase().split('').filter(x=>x>'G'&&x<'J').join(''))
P.S. Покращений варіант:
console.log((1/0+'').toUpperCase().replace(/[FORTY ONE]/g, ''))
Подякували: /KIT\1
г
В кириличній системі числення використовувалися букви замість цифр(3)
pluszz написав:
г
Три було вище в моєму повідомленні, тому має бути д (4).
Подякували: plusxx1
pluszz написав:
г
сорі шось тупанув тоді число "д"
Число 5
print(sum("_" not in x for x in dir(int)))
Подякували: plusxx, P.Y.2
(([]+{}-1)-[]+{}).length/3
Подякували: P.Y.1
тупо але як варіант
print ("xxxx\n   x\n   x\n   x\n   x")
Подякували: P.Y.1
Befunge-93
Try it online!
>>> import time
>>> time.gmtime(0)[0]>>1&0xF
___
___
Лічба Майя.
Подякували: P.Y.1
https://www.youtube.com/watch?v=NMS2VnDveP8
    echo '<img href="https://i2-prod.mirror.co.uk/incoming/article11331769.ece/ALTERNATES/s615b/Family-With-Six-Fingers-and-Toes.jpg"/>';
