Тема: Помилка Object reference not set to an instance of an object структури
Підкажіть будь ласка, як правильно використовувати поля структур в методах при роботі на сервері (на локалкі все працює). При запуску з сервера викидає помилку
Object reference not set to an instance of an object.
WebApplication2.XML.XMLB (string i, string j, Color_struct_art color_struct_art, Type_struct_art type_struct_art, Dimensions_struct_art dimensions_struct_art) in XML.cs
WebApplication2.Global.XMLB (string i, string j, int i) in Global.cs
WebApplication2.Controllers.XMLController.XML_Test (string i, string j) in XMLController.cs
Думаю, що проблема якраз у використанні структур, але не можу зрозуміти в чому саме.
Буду дуже вдячна за допомогу
