Тема: Сторінка відгуків! Fatal error: Call to a member function query()
Доброго дня всім форумчанам! Є сторінка відгуків на моєму сайті! Але в файлі shout.php сталася помилка
Fatal error: Call to a member function query() on a non-object in Z:\home\localhost\345\shout.php on line 50
Ось код цього файлу
/*** mysql hostname ***/
$hostname = 'localhost';
/*** mysql username ***/
$username = 'root';
/*** mysql password ***/
$password = '';
$dbname = 'yes';
try {
$dbh = new PDO("mysql:host=$hostname;dbname=$dbname", $username, $password);
if($_POST['name']) {
$name = $_POST['name'];
$message = $_POST['message'];
/*** set all errors to execptions ***/
$dbh->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
$sql = "INSERT INTO shoutbox (date_time, name, message)
VALUES (NOW(), :name, :message)";
/*** prepare the statement ***/
$stmt = $dbh->prepare($sql);
/*** bind the params ***/
$stmt->bindParam(':name', $name, PDO::PARAM_STR);
$stmt->bindParam(':message', $message, PDO::PARAM_STR);
/*** run the sql statement ***/
if ($stmt->execute()) {
populate_shoutbox();
catch(PDOException $e) {
echo $e->getMessage();
if($_POST['refresh']) {
function populate_shoutbox() {
global $dbh;
$sql = "select * from shoutbox order by date_time desc limit 10";
echo '<ul>';
foreach ($dbh->query($sql) as $row) {
echo '<li>';
echo '<span class="date">'.date("d.m.Y H:i", strtotime($row['date_time'])).'</span>';
echo '<span class="name">'.$row['name'].'</span>';
echo '<span class="message">'.$row['message'].'</span>';
echo '</li>';
echo '</ul>';
?>Здається там все правельно... але всеж помилка виникає!
:D:D
