Тема: amdgpu через HDMI перетає "випалені" кольори
Вітаю.
Помітив, що кольори на зовнішньому моніторі показуються якимись випеленими, тобто, все якесь світліше, ніби в тумані.
Гуглив то, і пробував змінити формат пікселів командою
xrandr --output HDMI-A-0 --set output_csc bypassОкрім bypass юзав й інші значення, але воно постійно пише
X Error of failed request: BadName (named color or font does not exist)
Major opcode of failed request: 140 (RANDR)
Minor opcode of failed request: 11 (RRQueryOutputProperty)
Serial number of failed request: 37
Current serial number in output stream: 37Воно так виходить, що xrandr --verbose повинен містити оте output_csc, але в мене його немає.
Screen 0: minimum 320 x 200, current 3440 x 1440, maximum 16384 x 16384
HDMI-A-0 connected primary 3440x1440+0+0 (0x57) normal (normal left inverted right x axis y axis) 800mm x 335mm
Identifier: 0x52
Timestamp: 832003
Subpixel: unknown
Gamma: 1.0:1.0:1.0
Brightness: 1.0
Clones:
CRTC: 0
CRTCs: 0 1 2 3
Transform: 1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
filter:
EDID:
00ffffffffffff00220e293701010101
1e1f0103805022782a0c35a9564d9b24
0d5054a10800d1c0b300a9c0d1009500
8180810081c04f7d70aad0a029503020
3a00204f3100001a000000fd0030641e
9b37000a202020202020000000fc0048
50205833340a202020202020000000ff
0036434d313330304a32590a202001dd
02033bf14710405a0403020123090707
8301000067030c001000384267d85dc4
01788000681a000001013064ede305e0
01e6060701605a33e200ebcc9d70aad0
a0345030203a00204f3100001aefd470
aad0a0465030203a00204f3100001a56
5e00a0a0a0295030203500204f310000
1a000000000000000000000000000013
GAMMA_LUT_SIZE: 4096
range: (0, -1)
DEGAMMA_LUT_SIZE: 4096
range: (0, -1)
GAMMA_LUT: 0
range: (0, 65535)
CTM: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 1
DEGAMMA_LUT: 0
range: (0, 65535)
TearFree: on
supported: off, on, auto
HDCP Content Type: HDCP Type0
supported: HDCP Type0, HDCP Type1
Content Protection: Undesired
supported: Undesired, Desired, Enabled
vrr_capable: 0
range: (0, 1)
max bpc: 8
range: (8, 16)
underscan vborder: 0
range: (0, 128)
underscan hborder: 0
range: (0, 128)
underscan: off
scaling mode: None
supported: None, Full, Center, Full aspect
link-status: Good
supported: Good, Bad
CONNECTOR_ID: 78
supported: 78
non-desktop: 0
range: (0, 1)
3440x1440 (0x57) 320.790MHz +HSync -VSync *current +preferred
h: width 3440 start 3488 end 3520 total 3610 skew 0 clock 88.86KHz
v: height 1440 start 1443 end 1453 total 1481 clock 60.00Hz
3440x1440 (0x58) 545.110MHz +HSync -VSync
h: width 3440 start 3488 end 3520 total 3610 skew 0 clock 151.00KHz
v: height 1440 start 1443 end 1453 total 1510 clock 100.00Hz
3440x1440 (0x59) 403.960MHz +HSync -VSync
h: width 3440 start 3488 end 3520 total 3610 skew 0 clock 111.90KHz
v: height 1440 start 1443 end 1453 total 1492 clock 75.00Hz
2560x1440 (0x5a) 241.500MHz +HSync -VSync
h: width 2560 start 2608 end 2640 total 2720 skew 0 clock 88.79KHz
v: height 1440 start 1443 end 1448 total 1481 clock 59.95Hz
2560x1080 (0x5b) 198.000MHz +HSync +VSync
h: width 2560 start 2808 end 2852 total 3000 skew 0 clock 66.00KHz
v: height 1080 start 1084 end 1089 total 1100 clock 60.00Hz
2560x1080 (0x5c) 197.802MHz +HSync +VSync
h: width 2560 start 2808 end 2852 total 3000 skew 0 clock 65.93KHz
v: height 1080 start 1084 end 1089 total 1100 clock 59.94Hz
1920x1200 (0x5d) 154.000MHz +HSync -VSync
h: width 1920 start 1968 end 2000 total 2080 skew 0 clock 74.04KHz
v: height 1200 start 1203 end 1209 total 1235 clock 59.95Hz
1920x1080 (0x5e) 297.000MHz +HSync +VSync
h: width 1920 start 2448 end 2492 total 2640 skew 0 clock 112.50KHz
v: height 1080 start 1084 end 1089 total 1125 clock 100.00Hz
1920x1080 (0x5f) 148.500MHz -HSync -VSync
h: width 1920 start 2008 end 2052 total 2200 skew 0 clock 67.50KHz
v: height 1080 start 1084 end 1089 total 1125 clock 60.00Hz
1920x1080 (0x60) 148.500MHz +HSync +VSync
1920x1080 (0x61) 148.352MHz +HSync +VSync
h: width 1920 start 2008 end 2052 total 2200 skew 0 clock 67.43KHz
v: height 1080 start 1084 end 1089 total 1125 clock 59.94Hz
1600x1200 (0x62) 320.790MHz +HSync -VSync
h: width 1600 start 3488 end 3520 total 3610 skew 0 clock 88.86KHz
v: height 1200 start 1443 end 1453 total 1481 clock 60.00Hz
1680x1050 (0x63) 119.000MHz +HSync -VSync
h: width 1680 start 1728 end 1760 total 1840 skew 0 clock 64.67KHz
v: height 1050 start 1053 end 1059 total 1080 clock 59.88Hz
1600x900 (0x64) 108.000MHz +HSync +VSync
h: width 1600 start 1624 end 1704 total 1800 skew 0 clock 60.00KHz
v: height 900 start 901 end 904 total 1000 clock 60.00Hz
1280x1024 (0x65) 108.000MHz +HSync +VSync
h: width 1280 start 1328 end 1440 total 1688 skew 0 clock 63.98KHz
v: height 1024 start 1025 end 1028 total 1066 clock 60.02Hz
1440x900 (0x66) 88.750MHz +HSync -VSync
h: width 1440 start 1488 end 1520 total 1600 skew 0 clock 55.47KHz
v: height 900 start 903 end 909 total 926 clock 59.90Hz
1280x800 (0x67) 71.000MHz +HSync -VSync
h: width 1280 start 1328 end 1360 total 1440 skew 0 clock 49.31KHz
v: height 800 start 803 end 809 total 823 clock 59.91Hz
1280x720 (0x68) 74.250MHz +HSync +VSync
h: width 1280 start 1390 end 1430 total 1650 skew 0 clock 45.00KHz
v: height 720 start 725 end 730 total 750 clock 60.00Hz
1280x720 (0x69) 74.176MHz +HSync +VSync
h: width 1280 start 1390 end 1430 total 1650 skew 0 clock 44.96KHz
v: height 720 start 725 end 730 total 750 clock 59.94Hz
1024x768 (0x6a) 65.000MHz -HSync -VSync
h: width 1024 start 1048 end 1184 total 1344 skew 0 clock 48.36KHz
v: height 768 start 771 end 777 total 806 clock 60.00Hz
800x600 (0x6b) 40.000MHz +HSync +VSync
h: width 800 start 840 end 968 total 1056 skew 0 clock 37.88KHz
v: height 600 start 601 end 605 total 628 clock 60.32Hz
720x480 (0x6c) 27.027MHz -HSync -VSync
h: width 720 start 736 end 798 total 858 skew 0 clock 31.50KHz
v: height 480 start 489 end 495 total 525 clock 60.00Hz
720x480 (0x6d) 27.000MHz -HSync -VSync
h: width 720 start 736 end 798 total 858 skew 0 clock 31.47KHz
v: height 480 start 489 end 495 total 525 clock 59.94Hz
640x480 (0x6e) 25.200MHz -HSync -VSync
h: width 640 start 656 end 752 total 800 skew 0 clock 31.50KHz
v: height 480 start 490 end 492 total 525 clock 60.00Hz
640x480 (0x6f) 25.175MHz -HSync -VSync
h: width 640 start 656 end 752 total 800 skew 0 clock 31.47KHz
v: height 480 start 490 end 492 total 525 clock 59.94Hz
720x400 (0x70) 28.320MHz -HSync +VSync
h: width 720 start 738 end 846 total 900 skew 0 clock 31.47KHz
v: height 400 start 412 end 414 total 449 clock 70.08Hz
eDP connected (normal left inverted right x axis y axis)
Identifier: 0x53
Timestamp: 832003
Subpixel: unknown
Clones:
CRTCs: 0 1 2 3
filter:
EDID:
00ffffffffffff000daed51400000000
281a0104a51f117802ee95a3544c9926
0f505400000001010101010101010101
010101010101b43b804a71383440503c
680035ad10000018000000fe004e3134
304843452d454e320a20000000fe0043
4d4e0a202020202020202020000000fe
004e3134304843452d454e320a200010
range: (0, -1)
range: (0, -1)
GAMMA_LUT: 0
range: (0, 65535)
0 1
DEGAMMA_LUT: 0
range: (0, 65535)
TearFree: on
vrr_capable: 0
range: (0, 1)
abm level: 0
range: (0, 4)
max bpc: 16
range: (8, 16)
range: (0, 128)
range: (0, 128)
underscan: off
scaling mode: None
link-status: Good
CONNECTOR_ID: 85
supported: 85
non-desktop: 0
range: (0, 1)
1920x1080 (0x71) 152.840MHz -HSync -VSync +preferred
h: width 1920 start 2000 end 2060 total 2250 skew 0 clock 67.93KHz
v: height 1080 start 1086 end 1094 total 1132 clock 60.01Hz
1680x1050 (0x72) 152.840MHz -HSync -VSync
h: width 1680 start 2000 end 2060 total 2250 skew 0 clock 67.93KHz
v: height 1050 start 1086 end 1094 total 1132 clock 60.01Hz
1280x1024 (0x73) 152.840MHz -HSync -VSync
h: width 1280 start 2000 end 2060 total 2250 skew 0 clock 67.93KHz
v: height 1024 start 1086 end 1094 total 1132 clock 60.01Hz
1440x900 (0x74) 152.840MHz -HSync -VSync
h: width 1440 start 2000 end 2060 total 2250 skew 0 clock 67.93KHz
v: height 900 start 1086 end 1094 total 1132 clock 60.01Hz
1280x800 (0x75) 152.840MHz -HSync -VSync
v: height 800 start 1086 end 1094 total 1132 clock 60.01Hz
1280x720 (0x76) 152.840MHz -HSync -VSync
v: height 720 start 1086 end 1094 total 1132 clock 60.01Hz
1024x768 (0x77) 152.840MHz -HSync -VSync
h: width 1024 start 2000 end 2060 total 2250 skew 0 clock 67.93KHz
v: height 768 start 1086 end 1094 total 1132 clock 60.01Hz
800x600 (0x78) 152.840MHz -HSync -VSync
h: width 800 start 2000 end 2060 total 2250 skew 0 clock 67.93KHz
v: height 600 start 1086 end 1094 total 1132 clock 60.01Hz
640x480 (0x79) 152.840MHz -HSync -VSync
h: width 640 start 2000 end 2060 total 2250 skew 0 clock 67.93KHz
v: height 480 start 1086 end 1094 total 1132 clock 60.01Hz
Вже і гуглив, і експерементальні драйвера mesa встановлював, але нічого не допомагає.
Думаю купити usb type-c -> display port дрота, або кращого hdmi дрота, бо в мене він старий.
Шо можете підказати?
