1 Востаннє редагувалося Chemist-i (23.01.2022 22:25:07)
Тема: Налаштування бездротової мережі, NAT
Доброго часу доби. Необхідно налаштувати мережу, як показано на схемі. Інтернет приходить на 5 ГГц з роутера. Треба іншим роутером, чи якимсь спец пристроєм його ловити, і потім передавати далі на інші пристрої, але важливо щоб ті пристої були під НАТом, мали свою мережу.
Чи можливо?
Схема в прикріплених.
упд. Якщо простіше. треба щоб наш роутер, замість дротового WAN порту мав його бездротовим, або інший варіант це взяти окремий пристрій, який буде приймати 5ГГц з роутера інтернету а потім по дроту передавати його на wan порт нашого роутера, який вже роздає вай-фай далі в середині своєї мережі.
Підкажіть в який бік копати?
https://replace.org.ua/misc.php?action=pun_attachment&item=2150
Re: Налаштування бездротової мережі, NAT
Чи можливо?
Якщо роутер на який приходить інтернет надаватиме інтернет лише тому роутеру який роздає кінцевим точкам то дві точки доступу для wifi-мосту і один роутер який створить NAT + роздасть кінцевим точкам. То як кажуть найпростіший варіант яке можна зібрати із зоопарку обладнання.
Подякували: Chemist-i, koala2
Це все сильно залежить від роутера та його софту. Наприклад на асусах є режим WDS, мав би підійти. Також якщо поставити OpenWRT, чи якусь іншу кастомну прошивку, то там таке також можна буде налаштувати.
Подякували: Chemist-i1
4 Востаннє редагувалося HetmanNet (24.01.2022 21:05:53)
Можна взяти MikroTik і буде два девайси замість трьох, а ціна приблизно та сама що зробити на трьох пристроях, а складність вимагає кращих навичок ніж при трьох та знати як обирати обладнання. Тож все відносне, якщо ще немає достатнього досвіду, то краще більше простого заліза, ніж небагато але складного.
Дякую за відповіді. З мікротіками мав справу, так воно потужне, але повертатись бажання не маю, та і цінник трохи кусаєсі. Стосовно wds, він ніби всюди є, але мінус що швидкість каналу впаде, чого б не хотілось. Вай-фай брайдж розглядаю, на даний момент найадекватніший варіант.
Chemist-i
Швидкість в будь-якому разі впаде, якщо ви плануєте використовувати 5ГГц не лише для отримання інтернету, але й для роздачі девайсам.
7 Востаннє редагувалося javascriptIsLife (25.01.2022 12:08:51)
Не особливо що зрозумів, але є такі штуки як ePMP 1000 5 GHz які, здається, ще й можна обʼєднати в мережу між собою. Воно буде приймати сигнал і на цій штуці є RJ45.
https://miatis.com.ua/epmp-force180-5
https://prom.ua/p1316845876-epmp-force-130.html
Але не знаю який саме сигнал. І при купівлі треба звертати увагу на те чи призначена вона для використання поза приміщеннями на сонці та дощі. Через такі штуки місцевий ISP підключає абонентів (приймач монтується на дворі поза будинком).
javascriptIsLife написав:
Відстань між роутерами 20 метрів, в середині приміщення :)
Мені потрібно просто ізолювати частину мережі, от і вся задача. А дроти не хочеться тягати, бо забагато свердлити по ремонту.
