Тема: Не переносить таблицю з локальної бази в Azure
Доброго дня. Виникла така проблема, при розміщенні проекту ASP Net Core в Azure, підключаю локальну базу, все публікується, навіть у Microsoft SQL Server можу підключитись до бази в Azure, але таблицю, яка є на локальній базі, в базу на azure не переносить, як це можна виправити?
Помилка при запуску проекту відповідна SqlException: A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: SQL Network Interfaces, error: 52 - Unable to locate a Local Database Runtime installation. Verify that SQL Server Express is properly installed and that the Local Database Runtime feature is enabled.)
Re: Не переносить таблицю з локальної бази в Azure
https://translate.google.com/ - крім цього не знаю чим допомогти.
Тут обговорювалася якраз ця помилка
https://www.codeproject.com/Answers/117 … aces-error
а як саме ви намагаєтесь то перенести?
при створенні бази передаю строку підключення локальної бази, та і навіть,якщо вручно створюю таку ж таблицю в базі на azure, помилка не змінюється
burlaka.dina написав:
а чого ви думаєте, шо воно має працювати саме так? Ви десь це прочитали, чи раніше робили так само, і воно працювало?
frz файне посилання привів. Перевіряйте налаштування підключення до БД.
Скоріш за все після вивантаження на Azure виконується пошук БД на Вашому локальному ПК, який певна річ не доступний.
