41
Re: Експорт з Tecdoc в Mysql (TecDoc Online)
Підскажіть, будь ласка, из за чего ошибка?
Exception in thread "main" java.lang.Error: Unresolved compilation problem:
    The constructor ExportHelper(Connection) is undefined
    at TecdocExport.main(TecdocExport.java:12)
http://домен агресора/YlPzU4wyTJBfCVrRLaU
http://домен агресора/nlPzU_3JTJByeUyxDwE
Також я не знайшов мєтода close() у классі ExportHelper
42
Досить зручно працювати з базою TecDoc у PHPStorm та інших IDE від JETBrains.
Драйвер jdbc-transbase, що прикріплений у першому пості підключився без будь-яких проблем, після цього працювати з базою стало дуже зручно.
Однак я зтикнувся з такою проблемою - у Transbase немає синтаксису
ALTER TABLE table DROP column
Єдине рішення, яке я зараз бачу - це створювати свої таблиці на базі текдоку, в яких немає непотрібних полів.
Може, є ще якийсь метод?
43
Там 4 рази на рік виходить нова версія, тому краще робити експорт в MySQL чи в будь-яку іншу СУБД з якою ви працювали. Іншого методу не бачу.
44
Просто я хотів написати декілька скриптів, що "полегшать" таблиці перед тим, як експортувати їх до MySQL, бо сам по собі Текдок містить досить багато зайвої інформації, що мені не потрібна.
45
просто вказуйте конкретні поля, які вам потрібні при експорті за допомогою SELECT. Я взагалі окремі таблиці створив з трохи іншою структурою.
46
Не знайшов ще одного - база зображень авто. Чи є вона у ТекДок, і якщо так, то де її шукати?
47
http://replace.org.ua/post/20458/#p20458 2-е питання.
48 Востаннє редагувалося dcom12 (27.09.2014 16:24:19)
Привіт всім, коли я експортувати таблиці кириличні символи невірні. всі з них "????" . У чому проблема?
завдяки
Hello everybody , when i export tables cyrillic symbols are incorect . all of them is "????" . Where is the problem ?
Thanks
49
For mysql connection, try this code:
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
public class MysqlHelper {
    private static final String dbDriver = "com.mysql.jdbc.Driver";
    private static final String dbUrl = "jdbc:mysql://remote.mysql:3306/";
    private static final String dbDatabase = "dbDatabase";
    private static final String dbUser = "dbUser";
    private static final String dbPassword = "dbPassword";
    private static final String characterEncoding = "utf-8";
    private Connection connection = null;
    public MysqlHelper() {
        try {
            Class.forName(dbDriver);
            connection = DriverManager.getConnection(dbUrl + dbDatabase + "?characterEncoding=utf-8&useUnicode=true", dbUser, dbPassword);
            String sqlCharset = "SET NAMES utf8 COLLATE utf8_general_ci";
            Statement st = connection.createStatement();
            st.executeQuery(sqlCharset);
            st.executeQuery("SET CHARACTER SET utf8");
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ClassNotFoundException e) {
    public Connection getConnection() {
        return connection;
50 Востаннє редагувалося dcom12 (27.09.2014 17:32:58)
Yes thanks man
Thanks
51
Добрий день!
Стикнувся в проблемою читання даних з колонки Description (TM_TEXT) таблиці TOF_TEXT_MODULE_TEXTS.
Як я розумію це представлення якогось тексту у бінарному ASCII формати.
Ви використовуєте ці дані? Що це за данні і як ви їх форматували у читабельній формат?
Дуже дякую!
Подякували: bunak1
52
Підкажіть будьласка, яку базу даних використано на вашому сайті для пошуку оригінальних запчастин за моделями авто?
Подякували: bunak1
53
Abyss403, оригіналів немає.
54
olromchik написав:
Якщо ви про поле tof_text_module_texts.tmt_text -  то там UTF-16LE
Abyss403 написав:
Треба використовувати бази даних з каталогів оригінальних запчастин, наприклад - ETK, ЕТКА, EPC, ePER, Fast, Microcat. Якщо вам такі бази даних потрібно в MySQL - звертайтесь.
55
Thank you for the post.
I found a little bug in method exportTableData
This  code  line
   while (result.next() && count != 2000) {
should be
   while (count != 2000 && result.next()) {
First you must check count and then get the next row.
Подякували: Replace, 0xDADA11C72
56
Yes, thank you. I have already fixed it, but forget to update the post on the forum.
If you want to export units this code will be useful
public static void exportUnits() {
        final String tableName = "TOF_CRITERIA";
        final String tableCountry = "TOF_DESIGNATIONS";
        final String tableDescriptions = "TOF_DES_TEXTS";
        final String mysqlTable = "tof_units";
        final String sqlDropTable = "DROP TABLE IF EXISTS " + mysqlTable;
        final String sqlCreateTable = " CREATE TABLE IF NOT EXISTS " + mysqlTable + " (" +
                "id int(11) PRIMARY KEY," +
                "text varchar(100)" +
                ") ENGINE=INNODB DEFAULT CHARSET=utf8";
        Statement st;
        Statement mysqlSt;
        try {
            System.out.println("Get units");
            String query = "SELECT DISTINCT CRI_UNIT_DES_ID, TEX_TEXT " +
                    " FROM "  + tableName + ", " + tableCountry + ", " + tableDescriptions +
                    " WHERE  DES_LNG_ID = " + langId + " AND DES_TEX_ID = TEX_ID AND CRI_UNIT_DES_ID = DES_ID";
            ResultSet result = st.executeQuery(query);
            ResultSetMetaData metaResult = result.getMetaData();
            int numberOfColumns = metaResult.getColumnCount();
            mysqlSt = mysqlConnection.createStatement();
            mysqlSt.executeUpdate(sqlDropTable);
            mysqlSt.executeUpdate(sqlCreateTable);
            exportTableData(result, numberOfColumns, mysqlTable);
Подякували: Replace1
58
Підкажіть будь ласка, як запускати скрипти викладені на першій сторінці, а то я новичек в цій справі.
59
Також розбираюся з TecDoc, експорт/імпорт даних робив на C#, бо технологія ближче мені.
Невелике питання про зворотні зв'язки. Потрібно отримати ART_ID для рядка з прайсу (по колонках Номер, Виробник)
select a.ART_ID
from TecDoc.TOF_ART_LOOKUP al
    inner join TecDoc.TOF_ARTICLES a on a.ART_ID = al.ARL_ART_ID
    inner join TecDoc.TOF_SUPPLIERS s on s.SUP_ID = a.ART_SUP_ID
where al.ARL_SEARCH_NUMBER = 'Номер' and s.SUP_BRAND = 'Виробник' and al.ARL_KIND <> 3;
Чи правильний це запит? Чи є щось оптимальніше/точніше?
Дякую.
60
strange_v, не зрозуміло для чого це al.ARL_KIND <> 3. Якщо вставляти, то можна вже просто al.ARL_KIND = 1. А так ніби все вірно.
Подякували: sergbbb1
