81
Re: Експорт з Tecdoc в Mysql (TecDoc Online)
Дуже вдячний) Буду розбиратись))
82
Доброго дня.
Теж хочу спробувати розібратись з Tec-Doc’ом.
Декілька постів нижче читав, що є вже 2016.1 з кряком, але нажаль знайти не можу, знайшов тільки 2015.1
Підскажіть в якому напрямку шукати.
Дякую.
83
ivashka, кинув лінк в ПП.
84
Replace написав:
Отримав.
А там пише, що немає кряку, чи він не потрібний для роботи з базою напряму?
85
如果把 exportTableData 改成这样,效率将大大提高
Якщо exportTableData в цьому , буде в значній мірі підвищити ефективність
You can try this method
private void exportTableData(ResultSet result, int numberOfColumns, String table) {
        try {
            int count = 0;
            int counter = 0;
            result.setFetchSize(2000);
            while (true) {
                long begin = System.currentTimeMillis();
                StringBuffer sql = new StringBuffer();
                sql.append("INSERT INTO " + table + " VALUES");
                while (count != 2000 && result.next()) {
                    if (count != 0) {
                        sql.append(',');
                    sql.append("(");
                    for (int i = 1; i <= numberOfColumns; i++) {
                        if (result.getObject(i) == null) {
                            sql.append("NULL");
                        } else {
                            sql.append("'" + cleanString(result.getString(i)) + "'");
                        if (i != numberOfColumns) {
                            sql.append(", ");
                        } else {
                            sql.append(" ");
                    sql.append(")");
                    count++;
                    counter++;
                if (count > 0) {
                    Statement st = mysqlConnection.createStatement();
                    st.executeUpdate(sql.toString());
                    st.close();
                    count = 0;
                    long end = System.currentTimeMillis();
                    System.out.println(counter + " 时间: " + ((end - begin)));
                } else {
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
Подякували: Replace, 0xDADA11C72
86
Доброго вечора. Стикнувся з проблемою імпорту зображень. GRA_TAB_NR завжди дорівнює NULL.
Порадьте щось. Версія текдоку 2016_1.
SELECT LGA_ART_ID, GRA_ID, GRA_TAB_NR, GRA_GRD_ID, DOC_EXTENSION, GRA_LNG_ID FROM TOF_LINK_GRA_ART, TOF_GRAPHICS, TOF_DOC_TYPES WHERE DOC_TYPE=GRA_DOC_TYPE AND LGA_GRA_ID=GRA_ID AND GRA_TAB_NR IS NOT NULL ORDER BY GRA_TAB_NR
87
А ви знайшли версію 1-го кварталу 2016 з фото?
88
Вибачте будь ласка, але я не зовсім розумію вас.
Я знайшов  версію 1-го кварталу 2016 на "nnm" і скачав. Версії tecdoc бувають без фото? чи як це зрозуміти?
Я запутався)
89
Є повна версія, близько 60 гб і є без фото близько 10 гб. У вас встановлена без фото.
90
Дякую) Я вже це зрозумів. Знайшов версію яка важить 50 ггб. Коли скачував перший раз не звернув уваги на опис до програми.
91 Востаннє редагувалося pintiliy (13.02.2016 01:34:30)
І знову привіт) Знову проблемка(
При імпортувані картинок вибиває ошибку в рядку
Iterator<ImageReader> iter = ImageIO.getImageReadersByFormatName("JPEG2000");
ImageReader reader = iter.next();
Буду вдячний за допомогу)
92
Скоріше за все не підключена бібліотека для обробки зображень.
93
pintiliy написав:
you need download jai_imageio-1.1-alpha.jar
Подякували: pintiliy1
94
Hi yx82.
Thanks for the help.
Before I using another version of this library. Now all working good. Thanks.
Подякували: yx821
95
Може хтось підкаже посилання на повну базу Tecdoc 2016 з картинками? А то без них я знайшла, вже все зконвертувала, а про зображення подумала в останню чергу. Буду дуже вдячна.
А автору усього цього коду просто величезне дякую! Ти не реально крутий)
Подякували: Replace1
96
Дякую.
Фото можна взяти з версії 2015, а так я поки не розібрався як дістати їх онлайн.
А так взагалі мабуть можна купити версію з фото.
97
pintiliy написав:
Hi yx82.
What do you use versions???
98
Now I use your version. Before I used "jai_imageio-1.1.jar".
99
hi all
I have tecdoc 2016_1 version
but not full version,no picture.
Do you know the picture download address?
100
There is no solution right now.
