albertgamer2931 написав:albertgamer2931 написав:HetmanNet написав:На графіку видно, що троттлінг не активовано, бо по нулях.
Перевірте в BIOS (саме в ньому):
1. чи ноут розпізнає потужність блока живлення коректно.
2. чи ноут не вважає мертвою батарею.
Спробуйте за допомогою OCCT прогнати стрестест CPU, там більше видно датчиків температури, проводити поки температури не стабілізуються або не заглюче (почне виснути, вилітати і т.д.) незважаючи на частоти, якщо частоти ще впадуть то зафіксувати при яких температурах.
В ОССТ теж нема нагріву та зниження частоти по ядрам.
Вибачаюсь що не правильно прикріпляю фото, новачок на форумах
Взагалі OCCT видно, що на старті воно набирає номінальну частоту (3ГГц) та температуру (78) а потім її понижує (до 2.2).
Температуру доволі швидко набирає. Тож маю логічне питання, щодо термопасти, ви яку використовували при заміні? Кулер справний? При заміні термотрубки не погнули? Термопрокладки не замінювали?
Реакція схожа більше на спробу мульконтролера підтримувати стабільну роботу, наприклад просадка напруги на якійсь шині чи занадто швидке зростання температури. До речі, на ультрабуках то взагалі буває нормальна поведінка.
Причини можуть бути різні: від його не справності чи збитих елементів в обв'язці до пошкодження механічні системи охолодження, поганого контакту системи охолодження.
Якщо під час роботи не збоїть і у вас не остання версія BIOS(не вимикається, зависає, bsod) то можна ризикнути оновити BIOS, бо при оновленні він може оновити прошивку мультиконтролера. Ризик в тому, що якщо це не програмна проблема чи якась некритична, наприклад, мультиконтролер частково вийшов з ладу то ноут перетвориться в цеглу бо не зможе наприклад оновити прошивку мультиконтролера і відповідно запуститися. З іншої сторони, остання версія BIOS може додати нові повідомлення про несправності, тобто він вам зможе сказати "Ой, у вас там кулер помирає". Тож можете спробувати. Але будьте готові що перший запуск після оновлення може тривати до п'яти хвилин, а також після фрази що завершено перезавантажитися і ще раз почати процес і т.п. тобто не панікувати та не поспішати вимикати чи щось клацати.
