1 Востаннє редагувалося Betterthanyou (11.11.2022 12:53:36)
Тема: Ethernet пропадає час від часу без жодних на те причин
Проблема полягає в наступному: Ethernet пропадає час від часу без жодних на те причин. Комп'ютер працює цілодобово, на ньому встановленні "Клієнтські програми", які цілодобово моніторять відповіді від сервера... також комп'ютер постійно приєднаний по протоколу RDP
І ось, час від часу (по різному, раз на день, раз на п'ять днів, на три...) Ethernet припиняє працювати. Це швидко виправляється, просто можна вийняти кабель і знову підключити, або відключити/включити Ethernet адаптер (в Device manager->network adapters).
Як я знаю що точно проблема в Ethernet ?
В мене є невелика локальна мережа з 4 девайсів. Коли я починаю підгувати комп'ютер (де пропадає Ethernet), він не відповідає, пише помилку тайм аут.
OS: Windows 10 64bit / Version 21H1 / Build 19043.964
Все обладнання нове, драйвери оновленні
Модем Archer C64
Комп'ютер realtek gaming 2.5gbe family controller
Те що я вже зробив:
* В налаштуваннях живлення відімкнув усі режими збереження енергії (навіть ті, які не пов'язані з Ethernet), також на контролері realtek gaming 2.5gbe family controller вимкнув енергозбереження.
Як можна виправити проблему того, що Ethernet пропадає ? Або принаймні зробити автоматичне перезавантаження мережевого обкладення в комп'ютері якщо пропав Ethernet
Зрозуміло що якщо пропав Ethernet, то по RDP підключитися теж не можливо. Тому це серйозна проблема, потрібно "фізично" бути присутнім для її вирішення.
Під Ethernet я маю на увазі
Мережеву технологію яка дозволяє за допомогою кабелів витої пари та модема, об'єднати декілька комп'ютерів у локально комп'ютерну мережу
Re: Ethernet пропадає час від часу без жодних на те причин
Була така проблема на стаціонарному компі, плата езернет вбудована в материнку. Проблема зникала так само несподівано як і з'являлася. В якості воркераунду використав usb-віфі донґл, а також usb-езернет донґл. Пофіксити варто було б шляхом встановлення PCI езернет карти, але зараз я тимчасово не маю фізичного доступу до цього компа...
3 Востаннє редагувалося HetmanNet (11.11.2022 19:36:39)
Betterthanyou написав:
Модем Archer C64
Те що я вже зробив:
Ну у мене для вас дві новини:
Перша, то у вас є періодичні проблеми з мережею (наприклад dhcp вчасно не відповідає, чи ще яка фігня).
Друга, то є така фігня на Windows Server що він типу спробував раз і йдіть срати, поки не буде події по підняттю інтерфейсу.
Чесно, не пригадую як вирішив, може навіть вирішив проблему з мережею та забив, або само зникло після оновлень. Якщо не забуду, то з понеділка спробую глянути нотатки, може щось і робив. Точно пам'ятаю, що проблему з мережею так виявив.
Подякували: leofun01, Betterthanyou2
Тоді по ідеї мала б бути аналогічна команда на павершелі як в лінуксі, яку можна запускати в чомусь типу крон під віндовс:
sudo ifconfig eth0 up
5 Востаннє редагувалося HetmanNet (11.11.2022 19:51:22)
То погана ідея, доведена кількома випадками. Суть така, що вийшла деяка зміна в конфігурації обладнання (вона може бути незапланованою, наприклад згорів контролер і у вас на кілька PCIe пристроїв стало менше), так ось enp3s0 став enp2s0, все ваш "костиль" до сраки, бо ви не вирішили проблему, а просто її відклали заклавши як міну сповільненої дії в кращому випадку собі в гіршому як те падло комусь.
В даному випадку, скоріше всього то обумовлено якимось політиками чи налаштуваннями.
Яка довжина цього етернет кабелю? Якщо там більше двадцяти метрів, та ще й по вулиці, то проблема може бути залізна а не програмна.
Кабель 5м. Іде всередині будинку до модема. Кабель теж новий, немає ніяких пошкоджень чи деформації (згинів під гострий градус)
8 Востаннє редагувалося kisilam (12.11.2022 01:41:25)
Якщо ви використовуєте інтегровану карту мережеву, спробуйте переналаштувати все на PCI-exp карту. І подивитися як система буде себе поводити. Ще як варіант видалити драйвери, що поставили вінда і спробувати стягнути драйвери з офсайту і поставити їх.
Подякували: Betterthanyou1
https://www.realtek.com/en/component/zo … s-software
З DHCP напевно справді були проблеми, тому що я налаштував статичний ІР на комп'ютері. А модем не налаштував, і на модемі був IP Address Pool в межах мого статичного ІР.
Тому я:
В Address Reservation добавив статичний ІР комп'ютера, а також змінив діапазон IP Address Pool так, щоб він був поза межами статичного ІР з комп'ютера.
Але це проблему не вирішило, на другий день знову пропав конект.
Покажіть результат виконання команди коли зникає інтернет
ipconfig /all
Windows IP Configuration
   Host Name . . . . . . . . . . . . : WIN-0OFFFTRHP6N
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Ethernet:
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Realtek Gaming 2.5GbE Family Controller
   Physical Address. . . . . . . . . : 58-11-22-B1-62-F2
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5d82:b624:3359:934e%16(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.104(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 89657634
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-2A-EF-BA-54-58-11-22-B1-62-F2
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
                                       8.8.8.8
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter vEthernet (Default Switch):
   Description . . . . . . . . . . . : Hyper-V Virtual Ethernet Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-15-5D-19-91-5B
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::2120:4069:59da:babf%29(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 172.30.240.1(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.240.0
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 486544733
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                       fec0:0:0:ffff::2%1
                                       fec0:0:0:ffff::3%1
Ethernet adapter vEthernet (WSL):
   Description . . . . . . . . . . . : Hyper-V Virtual Ethernet Adapter #2
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-15-5D-8A-88-29
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::9bba:b061:2ced:982e%35(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 172.21.64.1(Preferred)
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 587208029
                                       fec0:0:0:ffff::2%1
                                       fec0:0:0:ffff::3%1
13 Востаннє редагувалося frz (15.11.2022 11:18:43)
                                       8.8.8.8
Наскільки я розумію, цей основний інтерфейс?
Айпі 192.168.0.104 статична?
Чи є вимоги щодо присвоєння саме цієї айпі 192.168.0.104? Якщо так, тоді як варіант, зробити її динамічною і на роутері прив'язати мак-адресу саме до цієї айпі адреси.
Так
Так, налаштував статичну ІР та додав цю ІР в зарезервовані на роутері.
ІР може бути яке завгодно. Просто випадково обрав вільне ІР.
Я не можу ІР зробити динамічне, мені ІР потрібно для приєднання до віддаленого роб. столу. Якщо я зроблю ІР динамічне як мені знати за яким ІР підключатися?
В мене навіть в древньому роутері родом з початку 2000х є функція прив'язки айпі до мак-адреси в dhcp.
Таким чином dhcp завжди буде резервувати цю айпі для саме тієї езернет картки і не видасть її нікому іншому (якщо навмисне не підробити мак-адресу).
В цьому сценарії встановлення статичної адреси вручну більше не потрібно.
Може проблема чисто залізна? Що у вас з електрикою? Чи є заземлення?
Для перевірки чи це конфлікт із використанням сервером dhcp тієї айпі, котру вжито в статичних налаштуваннях, варто з іншого девайсу в тій же мережі спробувати її пінґувати в той момент, коли зник ethernet на вашому компі. Якщо пінґується - тоді відмовитися від статичних налаштувань і див. допис вище https://replace.org.ua/post/177592/#p177592
Так якщо у вас пул адрес на роутері починається з 192.168.0.100 і далі, то для чого ви вибрали ІР з пулу для сервера, беріть 192.168.0.90 для прикладу.
Можливо таки проблема залізна. пробуйте РСІ карту налаштувати, драйвера зміити. Можете спробувати між компом і роутером ще поставити простенький світч і так перевірити роботу мережі. Всякі бувають випадки.
З власного досвіду мав різні випадки з мережевими кабелями.
Запусти %WinDir%\System32\mmc.exe %WinDir%\System32\taskschd.msc /s
, подивись які таски там включені, може там висить щось таке, що вимикає Ethernet.
Навіть якщо нічого підозрілого не знайдеш, то там можна створити новий таск, який буде триґеритись на відключений Ethernet або на зміни в DHCP, і буде запускати ipconfig /renew ..., наприклад. Там бажано знати ID події (коли Ethernet пропадає), його можна знайти в лоґах (%WinDir%\System32\eventvwr.exe), якщо приблизно відомий час останього вимкненя.
Проблему це не рішає, але сам іноді користую такі костилі.
20 Востаннє редагувалося Betterthanyou (04.12.2022 18:03:25)
Нарешті знайшов причину! (Але на жали не рішення)
https://stackoverflow.com/questions/581 … nternet-is
I'm experiencing the same issue with Expo in this environment:
Windows 10, version 1909 (OS build 18363.476)
using WSL (Windows Subsystem for Linux) with Ubuntu 18.04 LTS
These links were useful to learn why this is happening:
https://github.com/expo/expo-cli/issues/99
https://github.com/microsoft/WSL/issues/2913
https://github.com/microsoft/WSL/issues/3951
In essence, this issue seems to be due to a problem with WSL. Per a post in the first link, I tried the alternative to restarting the computer and it worked - it made the ERR_CONNECTION_FAILED problems disappear...for 20 minutes. That alternative is as follows:
WIN+R -> services.msc
Find LxssManager
Right-click -> Restart
This restarts the WSL service which also means that the WSL instance that was running gets terminated. This is less than ideal, but at least a computer restart is avoided. The third link says this WSL problem is fixed in Windows Insider Build 18890.
I am now considering spinning up a VM to run Ubuntu instead of trying to use WSL for Expo projects.
І справді щось стається з LxssManager сервісом із за чого пропадає інтернет. Якщо LxssManager перезапустити, інтернет появляється назад.
Я вже перепробував все що ви писали раніше, навіть ДБЖ купив для модема))
Ну я прям відчуваю ейфорію що нарешті розгадав що не так! Це було дуууже складно!
