Тема: Address Book Express - Contact Manager
Видалення списку
Всім привіт. Дітлахів є шаблон index.htm , в ній сторінка заповнення анкети, мені потрібно було видалити непотрібний пункт заповнення за типом (checkbox).
Як я розумію, він пов'язаний з явою. При видаленні рядка (непотрібного пункту) перестає працювати кнопка відправити.
(function(){var $,AbstractChosen,Chosen,SelectParser,_ref,__hasProp={}.hasOwnProperty,__extends=function(child,parent){for(var key in parent){if(__hasProp.call(parent,key))child[key]=parent[key];}function ctor(){this.constructor=child;}ctor.prototype=parent.prototype;child.prototype=new ctor();child.__super__=parent.prototype;return child;};SelectParser=(function(){function SelectParser(){this.options_index=0;this.parsed=[];}
SelectParser.prototype.add_node=function(child){if(child.nodeName.toUpperCase()==="OPTGROUP"){return this.add_group(child);}else{return this.add_option(child);}};SelectParser.prototype.add_group=function(group){var group_position,option,_i,_len,_ref,_results;group_position=this.parsed.length;this.parsed.push({array_index:group_position,group:true,label:this.escapeExpression(group.label),children:0,disabled:group.disabled});_ref=group.childNodes;_results=[];for(_i=0,_len=_ref.length;_i<_len;_i++){option=_ref[_i];_results.push(this.add_option(option,group_position,group.disabled));}
return _results;};SelectParser.prototype.add_option=function(option,group_position,group_disabled){if(option.nodeName.toUpperCase()==="OPTION"){if(option.text!==""){if(group_position!=null){this.parsed[group_position].children+=1;}
this.parsed.push({array_index:this.parsed.length,options_index:this.options_index,value:option.value,text:option.text,html:option.innerHTML,selected:option.selected,disabled:group_disabled===true?group_disabled:option.disabled,group_array_index:group_position,classes:option.className,style:option.style.cssText});}else{this.parsed.push({array_index:this.parsed.length,options_index:this.options_index,empty:true});}
return this.options_index+=1;}};SelectParser.prototype.escapeExpression=function(text){var map,unsafe_chars;if((text==null)||text===false){return"";}
if(!/[\&\<\>\"\'\`]/.test(text)){return text;}
map={"<":"<",">":">",'"':""","'":"'","`":"`"};unsafe_chars=/&(?!\w+;)|[\<\>\"\'\`]/g;return text.replace(unsafe_chars,function(chr){return map[chr]||"&";});};return SelectParser;})();SelectParser.select_to_array=function(select){var child,parser,_i,_len,_ref;parser=new SelectParser();_ref=select.childNodes;for(_i=0,_len=_ref.length;_i<_len;_i++){child=_ref[_i];parser.add_node(child);}
return parser.parsed;};AbstractChosen=(function(){function AbstractChosen(form_field,options){this.form_field=form_field;this.options=options!=null?options:{};if(!AbstractChosen.browser_is_supported()){return;}
this.is_multiple=this.form_field.multiple;this.set_default_text();this.set_default_values();this.setup();this.set_up_html();this.register_observers();}
AbstractChosen.prototype.set_default_values=function(){var _this=this;this.click_test_action=function(evt){return _this.test_active_click(evt);};this.activate_action=function(evt){return _this.activate_field(evt);};this.active_field=false;this.mouse_on_container=false;this.results_showing=false;this.result_highlighted=null;this.result_single_selected=null;this.allow_single_deselect=(this.options.allow_single_deselect!=null)&&(this.form_field.options[0]!=null)&&this.form_field.options[0].text===""?this.options.allow_single_deselect:false;this.disable_search_threshold=this.options.disable_search_threshold||0;this.disable_search=this.options.disable_search||false;this.enable_split_word_search=this.options.enable_split_word_search!=null?this.options.enable_split_word_search:true;this.group_search=this.options.group_search!=null?this.options.group_search:true;this.search_contains=this.options.search_contains||false;this.single_backstroke_delete=this.options.single_backstroke_delete!=null?this.options.single_backstroke_delete:true;this.max_selected_options=this.options.max_selected_options||Infinity;this.inherit_select_classes=this.options.inherit_select_classes||false;this.display_selected_options=this.options.display_selected_options!=null?this.options.display_selected_options:true;return this.display_disabled_options=this.options.display_disabled_options!=null?this.options.display_disabled_options:true;};AbstractChosen.prototype.set_default_text=function(){if(this.form_field.getAttribute("data-placeholder")){this.default_text=this.form_field.getAttribute("data-placeholder");}else if(this.is_multiple){this.default_text=this.options.placeholder_text_multiple||this.options.placeholder_text||AbstractChosen.default_multiple_text;}else{this.default_text=this.options.placeholder_text_single||this.options.placeholder_text||AbstractChosen.default_single_text;}
return this.results_none_found=this.form_field.getAttribute("data-no_results_text")||this.options.no_results_text||AbstractChosen.default_no_result_text;};AbstractChosen.prototype.mouse_enter=function(){return this.mouse_on_container=true;};AbstractChosen.prototype.mouse_leave=function(){return this.mouse_on_container=false;};AbstractChosen.prototype.input_focus=function(evt){var _this=this;if(this.is_multiple){if(!this.active_field){return setTimeout((function(){return _this.container_mousedown();}),50);}}else{if(!this.active_field){return this.activate_field();}}};AbstractChosen.prototype.input_blur=function(evt){var _this=this;if(!this.mouse_on_container){this.active_field=false;return setTimeout((function(){return _this.blur_test();}),100);}};AbstractChosen.prototype.results_option_build=function(options){var content,data,_i,_len,_ref;content='';_ref=this.results_data;for(_i=0,_len=_ref.length;_i<_len;_i++){data=_ref[_i];if(data.group){content+=this.result_add_group(data);}else{content+=this.result_add_option(data);}
if(options!=null?options.first:void 0){if(data.selected&&this.is_multiple){this.choice_build(data);}else if(data.selected&&!this.is_multiple){this.single_set_selected_text(data.text);}}}
return content;};AbstractChosen.prototype.result_add_option=function(option){var classes,style;if(!option.search_match){return'';}
if(!this.include_option_in_results(option)){return'';}
classes=[];if(!option.disabled&&!(option.selected&&this.is_multiple)){classes.push("active-result");}
if(option.disabled&&!(option.selected&&this.is_multiple)){classes.push("disabled-result");}
if(option.selected){classes.push("result-selected");}
if(option.group_array_index!=null){classes.push("group-option");}
if(option.classes!==""){classes.push(option.classes);}
style=option.style.cssText!==""?" style=\""+option.style+"\"":"";return"<li class=\""+(classes.join(' '))+"\""+style+" data-option-array-index=\""+option.array_index+"\">"+option.search_text+"</li>";};AbstractChosen.prototype.result_add_group=function(group){if(!(group.search_match||group.group_match)){return'';}
if(!(group.active_options>0)){return'';}
return"<li class=\"group-result\">"+group.search_text+"</li>";};AbstractChosen.prototype.results_update_field=function(){this.set_default_text();if(!this.is_multiple){this.results_reset_cleanup();}
this.result_clear_highlight();this.result_single_selected=null;this.results_build();if(this.results_showing){return this.winnow_results();}};AbstractChosen.prototype.results_toggle=function(){if(this.results_showing){return this.results_hide();}else{return this.results_show();}};AbstractChosen.prototype.results_search=function(evt){if(this.results_showing){return this.winnow_results();}else{return this.results_show();}};AbstractChosen.prototype.winnow_results=function(){var escapedSearchText,option,regex,regexAnchor,results,results_group,searchText,startpos,text,zregex,_i,_len,_ref;this.no_results_clear();results=0;searchText=this.get_search_text();escapedSearchText=searchText.replace(/[-[\]{}()*+?.,\\^$|#\s]/g,"\\$&");regexAnchor=this.search_contains?"":"^";regex=new RegExp(regexAnchor+escapedSearchText,'i');zregex=new RegExp(escapedSearchText,'i');_ref=this.results_data;for(_i=0,_len=_ref.length;_i<_len;_i++){option=_ref[_i];option.search_match=false;results_group=null;if(this.include_option_in_results(option)){if(option.group){option.group_match=false;option.active_options=0;}
if((option.group_array_index!=null)&&this.results_data[option.group_array_index]){results_group=this.results_data[option.group_array_index];if(results_group.active_options===0&&results_group.search_match){results+=1;}
results_group.active_options+=1;}
if(!(option.group&&!this.group_search)){option.search_text=option.group?option.label:option.html;option.search_match=this.search_string_match(option.search_text,regex);if(option.search_match&&!option.group){results+=1;}
if(option.search_match){if(searchText.length){startpos=option.search_text.search(zregex);text=option.search_text.substr(0,startpos+searchText.length)+'</em>'+option.search_text.substr(startpos+searchText.length);option.search_text=text.substr(0,startpos)+'<em>'+text.substr(startpos);}
if(results_group!=null){results_group.group_match=true;}}else if((option.group_array_index!=null)&&this.results_data[option.group_array_index].search_match){option.search_match=true;}}}}
this.result_clear_highlight();if(results<1&&searchText.length){this.update_results_content("");return this.no_results(searchText);}else{this.update_results_content(this.results_option_build());return this.winnow_results_set_highlight();}};AbstractChosen.prototype.search_string_match=function(search_string,regex){var part,parts,_i,_len;if(regex.test(search_string)){return true;}else if(this.enable_split_word_search&&(search_string.indexOf(" ")>=0||search_string.indexOf("[")===0)){parts=search_string.replace(/\[|\]/g,"").split(" ");if(parts.length){for(_i=0,_len=parts.length;_i<_len;_i++){part=parts[_i];if(regex.test(part)){return true;}}}}};AbstractChosen.prototype.choices_count=function(){var option,_i,_len,_ref;if(this.selected_option_count!=null){return this.selected_option_count;}
this.selected_option_count=0;_ref=this.form_field.options;for(_i=0,_len=_ref.length;_i<_len;_i++){option=_ref[_i];if(option.selected){this.selected_option_count+=1;}}
return this.selected_option_count;};AbstractChosen.prototype.choices_click=function(evt){evt.preventDefault();if(!(this.results_showing||this.is_disabled)){return this.results_show();}};AbstractChosen.prototype.keyup_checker=function(evt){var stroke,_ref;stroke=(_ref=evt.which)!=null?_ref:evt.keyCode;this.search_field_scale();switch(stroke){case 8:if(this.is_multiple&&this.backstroke_length<1&&this.choices_count()>0){return this.keydown_backstroke();}else if(!this.pending_backstroke){this.result_clear_highlight();return this.results_search();}
break;case 13:evt.preventDefault();if(this.results_showing){return this.result_select(evt);}
break;case 27:if(this.results_showing){this.results_hide();}
return true;case 9:case 38:case 40:case 16:case 91:case 17:break;default:return this.results_search();}};AbstractChosen.prototype.container_width=function(){if(this.options.width!=null){return this.options.width;}else{return""+this.form_field.offsetWidth+"px";}};AbstractChosen.prototype.include_option_in_results=function(option){if(this.is_multiple&&(!this.display_selected_options&&option.selected)){return false;}
if(!this.display_disabled_options&&option.disabled){return false;}
if(option.empty){return false;}
return true;};AbstractChosen.browser_is_supported=function(){if(window.navigator.appName==="Microsoft Internet Explorer"){return document.documentMode>=8;}
return true;};AbstractChosen.default_multiple_text="Select Some Options";AbstractChosen.default_single_text="Select an Option";AbstractChosen.default_no_result_text="No results match";return AbstractChosen;})();$=jQuery;$.fn.extend({chosen:function(options){if(!AbstractChosen.browser_is_supported()){return this;}
return this.each(function(input_field){var $this,chosen;$this=$(this);chosen=$this.data('chosen');if(options==='destroy'&&chosen){chosen.destroy();}else if(!chosen){$this.data('chosen',new Chosen(this,options));}});}});Chosen=(function(_super){__extends(Chosen,_super);function Chosen(){_ref=Chosen.__super__.constructor.apply(this,arguments);return _ref;}
Chosen.prototype.setup=function(){this.form_field_jq=$(this.form_field);this.current_selectedIndex=this.form_field.selectedIndex;return this.is_rtl=this.form_field_jq.hasClass("chosen-rtl");};Chosen.prototype.set_up_html=function(){var container_classes,container_props;container_classes=["chosen-container"];container_classes.push("chosen-container-"+(this.is_multiple?"multi":"single"));if(this.inherit_select_classes&&this.form_field.className){container_classes.push(this.form_field.className);}
if(this.is_rtl){container_classes.push("chosen-rtl");}
container_props={'class':container_classes.join(' '),'style':"width: "+(this.container_width())+";",'title':this.form_field.title};if(this.form_field.id.length){container_props.id=this.form_field.id.replace(/[^\w]/g,'_')+"_chosen";}
this.container=$("<div />",container_props);if(this.is_multiple){this.container.html('<ul class="chosen-choices"><li class="search-field"><input type="text" value="'+this.default_text+'" class="default" autocomplete="off" style="width:25px;" /></li></ul><div class="chosen-drop"><ul class="chosen-results"></ul></div>');}else{this.container.html('<a class="chosen-single chosen-default" tabindex="-1"><span>'+this.default_text+'</span><div><b></b></div></a><div class="chosen-drop"><div class="chosen-search"><input type="text" autocomplete="off" /></div><ul class="chosen-results"></ul></div>');}
this.form_field_jq.hide().after(this.container);this.dropdown=this.container.find('div.chosen-drop').first();this.search_field=this.container.find('input').first();this.search_results=this.container.find('ul.chosen-results').first();this.search_field_scale();this.search_no_results=this.container.find('li.no-results').first();if(this.is_multiple){this.search_choices=this.container.find('ul.chosen-choices').first();this.search_container=this.container.find('li.search-field').first();}else{this.search_container=this.container.find('div.chosen-search').first();this.selected_item=this.container.find('.chosen-single').first();}
this.results_build();this.set_tab_index();this.set_label_behavior();return this.form_field_jq.trigger("chosen:ready",{chosen:this});};Chosen.prototype.register_observers=function(){var _this=this;this.container.bind('mousedown.chosen',function(evt){_this.container_mousedown(evt);});this.container.bind('mouseup.chosen',function(evt){_this.container_mouseup(evt);});this.container.bind('mouseenter.chosen',function(evt){_this.mouse_enter(evt);});this.container.bind('mouseleave.chosen',function(evt){_this.mouse_leave(evt);});this.search_results.bind('mouseup.chosen',function(evt){_this.search_results_mouseup(evt);});this.search_results.bind('mouseover.chosen',function(evt){_this.search_results_mouseover(evt);});this.search_results.bind('mouseout.chosen',function(evt){_this.search_results_mouseout(evt);});this.search_results.bind('mousewheel.chosen DOMMouseScroll.chosen',function(evt){_this.search_results_mousewheel(evt);});this.form_field_jq.bind("chosen:updated.chosen",function(evt){_this.results_update_field(evt);});this.form_field_jq.bind("chosen:activate.chosen",function(evt){_this.activate_field(evt);});this.form_field_jq.bind("chosen:open.chosen",function(evt){_this.container_mousedown(evt);});this.search_field.bind('blur.chosen',function(evt){_this.input_blur(evt);});this.search_field.bind('keyup.chosen',function(evt){_this.keyup_checker(evt);});this.search_field.bind('keydown.chosen',function(evt){_this.keydown_checker(evt);});this.search_field.bind('focus.chosen',function(evt){_this.input_focus(evt);});if(this.is_multiple){return this.search_choices.bind('click.chosen',function(evt){_this.choices_click(evt);});}else{return this.container.bind('click.chosen',function(evt){evt.preventDefault();});}};Chosen.prototype.destroy=function(){$(document).unbind("click.chosen",this.click_test_action);if(this.search_field[0].tabIndex){this.form_field_jq[0].tabIndex=this.search_field[0].tabIndex;}
this.container.remove();this.form_field_jq.removeData('chosen');return this.form_field_jq.show();};Chosen.prototype.search_field_disabled=function(){this.is_disabled=this.form_field_jq[0].disabled;if(this.is_disabled){this.container.addClass('chosen-disabled');this.search_field[0].disabled=true;if(!this.is_multiple){this.selected_item.unbind("focus.chosen",this.activate_action);}
return this.close_field();}else{this.container.removeClass('chosen-disabled');this.search_field[0].disabled=false;if(!this.is_multiple){return this.selected_item.bind("focus.chosen",this.activate_action);}}};Chosen.prototype.container_mousedown=function(evt){if(!this.is_disabled){if(evt&&evt.type==="mousedown"&&!this.results_showing){evt.preventDefault();}
if(!((evt!=null)&&($(evt.target)).hasClass("search-choice-close"))){if(!this.active_field){if(this.is_multiple){this.search_field.val("");}
$(document).bind('click.chosen',this.click_test_action);this.results_show();}else if(!this.is_multiple&&evt&&(($(evt.target)[0]===this.selected_item[0])||$(evt.target).parents("a.chosen-single").length)){evt.preventDefault();this.results_toggle();}
return this.activate_field();}}};Chosen.prototype.container_mouseup=function(evt){if(evt.target.nodeName==="ABBR"&&!this.is_disabled){return this.results_reset(evt);}};Chosen.prototype.search_results_mousewheel=function(evt){var delta,_ref1,_ref2;delta=-((_ref1=evt.originalEvent)!=null?_ref1.wheelDelta:void 0)||((_ref2=evt.originialEvent)!=null?_ref2.detail:void 0);if(delta!=null){evt.preventDefault();if(evt.type==='DOMMouseScroll'){delta=delta*40;}
return this.search_results.scrollTop(delta+this.search_results.scrollTop());}};Chosen.prototype.blur_test=function(evt){if(!this.active_field&&this.container.hasClass("chosen-container-active")){return this.close_field();}};Chosen.prototype.close_field=function(){$(document).unbind("click.chosen",this.click_test_action);this.active_field=false;this.results_hide();this.container.removeClass("chosen-container-active");this.clear_backstroke();this.show_search_field_default();return this.search_field_scale();};Chosen.prototype.activate_field=function(){this.container.addClass("chosen-container-active");this.active_field=true;this.search_field.val(this.search_field.val());return this.search_field.focus();};Chosen.prototype.test_active_click=function(evt){if(this.container.is($(evt.target).closest('.chosen-container'))){return this.active_field=true;}else{return this.close_field();}};Chosen.prototype.results_build=function(){this.parsing=true;this.selected_option_count=null;this.results_data=SelectParser.select_to_array(this.form_field);if(this.is_multiple){this.search_choices.find("li.search-choice").remove();}else if(!this.is_multiple){this.single_set_selected_text();if(this.disable_search||this.form_field.options.length<=this.disable_search_threshold){this.search_field[0].readOnly=true;this.container.addClass("chosen-container-single-nosearch");}else{this.search_field[0].readOnly=false;this.container.removeClass("chosen-container-single-nosearch");}}
this.update_results_content(this.results_option_build({first:true}));this.search_field_disabled();this.show_search_field_default();this.search_field_scale();return this.parsing=false;};Chosen.prototype.result_do_highlight=function(el){var high_bottom,high_top,maxHeight,visible_bottom,visible_top;if(el.length){this.result_clear_highlight();this.result_highlight=el;this.result_highlight.addClass("highlighted");maxHeight=parseInt(this.search_results.css("maxHeight"),10);visible_top=this.search_results.scrollTop();visible_bottom=maxHeight+visible_top;high_top=this.result_highlight.position().top+this.search_results.scrollTop();high_bottom=high_top+this.result_highlight.outerHeight();if(high_bottom>=visible_bottom){return this.search_results.scrollTop((high_bottom-maxHeight)>0?high_bottom-maxHeight:0);}else if(high_top<visible_top){return this.search_results.scrollTop(high_top);}}};Chosen.prototype.result_clear_highlight=function(){if(this.result_highlight){this.result_highlight.removeClass("highlighted");}
return this.result_highlight=null;};Chosen.prototype.results_show=function(){if(this.is_multiple&&this.max_selected_options<=this.choices_count()){this.form_field_jq.trigger("chosen:maxselected",{chosen:this});return false;}
this.container.addClass("chosen-with-drop");this.form_field_jq.trigger("chosen:showing_dropdown",{chosen:this});this.results_showing=true;this.search_field.focus();this.search_field.val(this.search_field.val());return this.winnow_results();};Chosen.prototype.update_results_content=function(content){return this.search_results.html(content);};Chosen.prototype.results_hide=function(){if(this.results_showing){this.result_clear_highlight();this.container.removeClass("chosen-with-drop");this.form_field_jq.trigger("chosen:hiding_dropdown",{chosen:this});}
return this.results_showing=false;};Chosen.prototype.set_tab_index=function(el){var ti;if(this.form_field.tabIndex){ti=this.form_field.tabIndex;this.form_field.tabIndex=-1;return this.search_field[0].tabIndex=ti;}};Chosen.prototype.set_label_behavior=function(){var _this=this;this.form_field_label=this.form_field_jq.parents("label");if(!this.form_field_label.length&&this.form_field.id.length){this.form_field_label=$("label[for='"+this.form_field.id+"']");}
if(this.form_field_label.length>0){return this.form_field_label.bind('click.chosen',function(evt){if(_this.is_multiple){return _this.container_mousedown(evt);}else{return _this.activate_field();}});}};Chosen.prototype.show_search_field_default=function(){if(this.is_multiple&&this.choices_count()<1&&!this.active_field){this.search_field.val(this.default_text);return this.search_field.addClass("default");}else{this.search_field.val("");return this.search_field.removeClass("default");}};Chosen.prototype.search_results_mouseup=function(evt){var target;target=$(evt.target).hasClass("active-result")?$(evt.target):$(evt.target).parents(".active-result").first();if(target.length){this.result_highlight=target;this.result_select(evt);return this.search_field.focus();}};Chosen.prototype.search_results_mouseover=function(evt){var target;target=$(evt.target).hasClass("active-result")?$(evt.target):$(evt.target).parents(".active-result").first();if(target){return this.result_do_highlight(target);}};Chosen.prototype.search_results_mouseout=function(evt){if($(evt.target).hasClass("active-result"||$(evt.target).parents('.active-result').first())){return this.result_clear_highlight();}};Chosen.prototype.choice_build=function(item){var choice,close_link,_this=this;choice=$('<li />',{"class":"search-choice"}).html("<span>"+item.html+"</span>");if(item.disabled){choice.addClass('search-choice-disabled');}else{close_link=$('<a />',{"class":'search-choice-close','data-option-array-index':item.array_index});close_link.bind('click.chosen',function(evt){return _this.choice_destroy_link_click(evt);});choice.append(close_link);}
return this.search_container.before(choice);};Chosen.prototype.choice_destroy_link_click=function(evt){evt.preventDefault();evt.stopPropagation();if(!this.is_disabled){return this.choice_destroy($(evt.target));}};Chosen.prototype.choice_destroy=function(link){if(this.result_deselect(link[0].getAttribute("data-option-array-index"))){this.show_search_field_default();if(this.is_multiple&&this.choices_count()>0&&this.search_field.val().length<1){this.results_hide();}
link.parents('li').first().remove();return this.search_field_scale();}};Chosen.prototype.results_reset=function(){this.form_field.options[0].selected=true;this.selected_option_count=null;this.single_set_selected_text();this.show_search_field_default();this.results_reset_cleanup();this.form_field_jq.trigger("change");if(this.active_field){return this.results_hide();}};Chosen.prototype.results_reset_cleanup=function(){this.current_selectedIndex=this.form_field.selectedIndex;return this.selected_item.find("abbr").remove();};Chosen.prototype.result_select=function(evt){var high,item,selected_index;if(this.result_highlight){high=this.result_highlight;this.result_clear_highlight();if(this.is_multiple&&this.max_selected_options<=this.choices_count()){this.form_field_jq.trigger("chosen:maxselected",{chosen:this});return false;}
if(this.is_multiple){high.removeClass("active-result");}else{if(this.result_single_selected){this.result_single_selected.removeClass("result-selected");selected_index=this.result_single_selected[0].getAttribute('data-option-array-index');this.results_data[selected_index].selected=false;}
this.result_single_selected=high;}
high.addClass("result-selected");item=this.results_data[high[0].getAttribute("data-option-array-index")];item.selected=true;this.form_field.options[item.options_index].selected=true;this.selected_option_count=null;if(this.is_multiple){this.choice_build(item);}else{this.single_set_selected_text(item.text);}
if(!((evt.metaKey||evt.ctrlKey)&&this.is_multiple)){this.results_hide();}
this.search_field.val("");if(this.is_multiple||this.form_field.selectedIndex!==this.current_selectedIndex){this.form_field_jq.trigger("change",{'selected':this.form_field.options[item.options_index].value});}
this.current_selectedIndex=this.form_field.selectedIndex;return this.search_field_scale();}};Chosen.prototype.single_set_selected_text=function(text){if(text==null){text=this.default_text;}
if(text===this.default_text){this.selected_item.addClass("chosen-default");}else{this.single_deselect_control_build();this.selected_item.removeClass("chosen-default");}
return this.selected_item.find("span").text(text);};Chosen.prototype.result_deselect=function(pos){var result_data;result_data=this.results_data[pos];if(!this.form_field.options[result_data.options_index].disabled){result_data.selected=false;this.form_field.options[result_data.options_index].selected=false;this.selected_option_count=null;this.result_clear_highlight();if(this.results_showing){this.winnow_results();}
this.form_field_jq.trigger("change",{deselected:this.form_field.options[result_data.options_index].value});this.search_field_scale();return true;}else{return false;}};Chosen.prototype.single_deselect_control_build=function(){if(!this.allow_single_deselect){return;}
if(!this.selected_item.find("abbr").length){this.selected_item.find("span").first().after("<abbr class=\"search-choice-close\"></abbr>");}
return this.selected_item.addClass("chosen-single-with-deselect");};Chosen.prototype.get_search_text=function(){if(this.search_field.val()===this.default_text){return"";}else{return $('<div/>').text($.trim(this.search_field.val())).html();}};Chosen.prototype.winnow_results_set_highlight=function(){var do_high,selected_results;selected_results=!this.is_multiple?this.search_results.find(".result-selected.active-result"):[];do_high=selected_results.length?selected_results.first():this.search_results.find(".active-result").first();if(do_high!=null){return this.result_do_highlight(do_high);}};Chosen.prototype.no_results=function(terms){var no_results_html;no_results_html=$('<li class="no-results">'+this.results_none_found+' "<span></span>"</li>');no_results_html.find("span").first().html(terms);return this.search_results.append(no_results_html);};Chosen.prototype.no_results_clear=function(){return this.search_results.find(".no-results").remove();};Chosen.prototype.keydown_arrow=function(){var next_sib;if(this.results_showing&&this.result_highlight){next_sib=this.result_highlight.nextAll("li.active-result").first();if(next_sib){return this.result_do_highlight(next_sib);}}else{return this.results_show();}};Chosen.prototype.keyup_arrow=function(){var prev_sibs;if(!this.results_showing&&!this.is_multiple){return this.results_show();}else if(this.result_highlight){prev_sibs=this.result_highlight.prevAll("li.active-result");if(prev_sibs.length){return this.result_do_highlight(prev_sibs.first());}else{if(this.choices_count()>0){this.results_hide();}
return this.result_clear_highlight();}}};Chosen.prototype.keydown_backstroke=function(){var next_available_destroy;if(this.pending_backstroke){this.choice_destroy(this.pending_backstroke.find("a").first());return this.clear_backstroke();}else{next_available_destroy=this.search_container.siblings("li.search-choice").last();if(next_available_destroy.length&&!next_available_destroy.hasClass("search-choice-disabled")){this.pending_backstroke=next_available_destroy;if(this.single_backstroke_delete){return this.keydown_backstroke();}else{return this.pending_backstroke.addClass("search-choice-focus");}}}};Chosen.prototype.clear_backstroke=function(){if(this.pending_backstroke){this.pending_backstroke.removeClass("search-choice-focus");}
return this.pending_backstroke=null;};Chosen.prototype.keydown_checker=function(evt){var stroke,_ref1;stroke=(_ref1=evt.which)!=null?_ref1:evt.keyCode;this.search_field_scale();if(stroke!==8&&this.pending_backstroke){this.clear_backstroke();}
switch(stroke){case 8:this.backstroke_length=this.search_field.val().length;break;case 9:if(this.results_showing&&!this.is_multiple){this.result_select(evt);}
this.mouse_on_container=false;break;case 13:evt.preventDefault();break;case 38:evt.preventDefault();this.keyup_arrow();break;case 40:evt.preventDefault();this.keydown_arrow();break;}};Chosen.prototype.search_field_scale=function(){var div,f_width,h,style,style_block,styles,w,_i,_len;if(this.is_multiple){h=0;w=0;style_block="position:absolute; left: -1000px; top: -1000px; display:none;";styles=['font-size','font-style','font-weight','font-family','line-height','text-transform','letter-spacing'];for(_i=0,_len=styles.length;_i<_len;_i++){style=styles[_i];style_block+=style+":"+this.search_field.css(style)+";";}
div=$('<div />',{'style':style_block});div.text(this.search_field.val());$('body').append(div);w=div.width()+25;div.remove();f_width=this.container.outerWidth();if(w>f_width-10){w=f_width-10;}
return this.search_field.css({'width':w+'px'});}};return Chosen;})(AbstractChosen);}).call(this);<!doctype html>
<html  {$html_attrs}>
    <head>
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <title>{$pagetitle}</title>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
        <link REL="stylesheet" href="styles/default.css" type="text/css">
        {BEGIN rtlCSS}
        <link REL="stylesheet" href="styles/defaultRTL.css" type="text/css">
        {END rtlCSS}
        {BEGIN styleCSSFiles}
        <link REL="stylesheet" href="{$stylepath}" type="text/css">
        {END styleCSSFiles}
    </head>
    <body class="{$stylename} function-edit" {$bodyattrs}>
    {BEGIN body}
        {$header}
        <style>
            {$containerCss}
        </style>
        <DIV class="bs-top">
{BEGIN container_editpage}
<div {$editpage_chiddenattr} data-pageid="{$pageid}" data-container="editpage" class="container    ">
{BEGIN container_header}
<div {$header_chiddenattr} data-pageid="{$pageid}" data-container="header" class="   col-md-9 col-md-offset-3">
{BEGIN editheader}
    <h2 {$editheader_hiddenattr} data-pageid="{$pageid}" data-brick="editheader" >{$pagetitlelabel contacts edit}</h2>
{END editheader}
</div>
{END container_header}
{BEGIN container_message}
<div {$message_chiddenattr} data-pageid="{$pageid}" data-container="message" class="   col-md-6 col-md-offset-3">
{BEGIN message_block}
<div {$message_hiddenattr} data-pageid="{$pageid}" data-brick="message" class="alert {$message_class}" role="alert">
<h5>{$message}</h5>
<div>
{BEGIN back_button}
        <button class="btn btn-sm btn-default" {$backbutton_attrs}>Вернуться к списку</button>
{END back_button}
{BEGIN view_page_button}
    <button class="btn btn-sm btn-default" {$view_page_button_attrs}>Просмотр</button>
{END view_page_button}
</div>
</div>
{END message_block}
</div>
{END container_message}
</div>
{END container_editpage}
{BEGIN container_fields}
<div {$fields_chiddenattr} data-pageid="{$pageid}" data-container="fields" class="   col-md-12 ">
<div {$editfields_hiddenattr} data-pageid="{$pageid}" data-brick="editfields" class="form-horizontal" role="form">
            {BEGIN FirstName_fieldblock}
<div class=container>
<div class="form-group {$fielddispclass_FirstName}" data-fieldname="FirstName" data-signal-error-for="FirstName{$id}" >
    <label class="col-md-3 control-label" for="{$labelfor_FirstName}">
        {BEGIN FirstName_label}{$label contacts FirstName}{END FirstName_label}
    </label>
    <div class="col-md-6" >
        {$FirstName_editcontrol}
    </div>
    <div class="col-md-3 help-block" data-helpfor="FirstName">
        <div class="text-muted" >
        {$tooltip contacts FirstName}
        </div>
    </div>
</div>
</div>
{END FirstName_fieldblock}
            {BEGIN LastName_fieldblock}
<div class="form-group {$fielddispclass_LastName}" data-fieldname="LastName" data-signal-error-for="LastName{$id}" >
    <label class="col-md-3 control-label" for="{$labelfor_LastName}">
        {BEGIN LastName_label}{$label contacts LastName}{END LastName_label}
    </label>
        {$LastName_editcontrol}
    </div>
    <div class="col-md-3 help-block" data-helpfor="LastName">
        {$tooltip contacts LastName}
        </div>
    </div>
</div>
</div>
{END LastName_fieldblock}
            {BEGIN Mobile_fieldblock}
<div class="form-group {$fielddispclass_Mobile}" data-fieldname="Mobile" data-signal-error-for="Mobile{$id}" >
    <label class="col-md-3 control-label" for="{$labelfor_Mobile}">
        {BEGIN Mobile_label}{$label contacts Mobile}{END Mobile_label}
    </label>
        {$Mobile_editcontrol}
    </div>
    <div class="col-md-3 help-block" data-helpfor="Mobile">
        {$tooltip contacts Mobile}
        </div>
    </div>
</div>
</div>
{END Mobile_fieldblock}
            {BEGIN FixedLine_fieldblock}
<div class="form-group {$fielddispclass_FixedLine}" data-fieldname="FixedLine" data-signal-error-for="FixedLine{$id}" >
    <label class="col-md-3 control-label" for="{$labelfor_FixedLine}">
        {BEGIN FixedLine_label}{$label contacts FixedLine}{END FixedLine_label}
    </label>
        {$FixedLine_editcontrol}
    </div>
    <div class="col-md-3 help-block" data-helpfor="FixedLine">
        {$tooltip contacts FixedLine}
        </div>
    </div>
</div>
</div>
{END FixedLine_fieldblock}
            {BEGIN Extention_fieldblock}
<div class="form-group {$fielddispclass_Extention}" data-fieldname="Extention" data-signal-error-for="Extention{$id}" >
    <label class="col-md-3 control-label" for="{$labelfor_Extention}">
        {BEGIN Extention_label}{$label contacts Extention}{END Extention_label}
    </label>
        {$Extention_editcontrol}
    </div>
    <div class="col-md-3 help-block" data-helpfor="Extention">
        {$tooltip contacts Extention}
        </div>
    </div>
</div>
</div>
{END Extention_fieldblock}
            {BEGIN Address_fieldblock}
<div class="form-group {$fielddispclass_Address}" data-fieldname="Address" data-signal-error-for="Address{$id}" >
    <label class="col-md-3 control-label" for="{$labelfor_Address}">
        {BEGIN Address_label}{$label contacts Address}{END Address_label}
    </label>
        {$Address_editcontrol}
    </div>
    <div class="col-md-3 help-block" data-helpfor="Address">
        {$tooltip contacts Address}
        </div>
    </div>
</div>
</div>
{END Address_fieldblock}
            {BEGIN Email_fieldblock}
<div class="form-group {$fielddispclass_Email}" data-fieldname="Email" data-signal-error-for="Email{$id}" >
    <label class="col-md-3 control-label" for="{$labelfor_Email}">
        {BEGIN Email_label}{$label contacts Email}{END Email_label}
    </label>
        {$Email_editcontrol}
    </div>
    <div class="col-md-3 help-block" data-helpfor="Email">
        {$tooltip contacts Email}
        </div>
    </div>
</div>
</div>
{END Email_fieldblock}
        {$Group_editcontrol}
            {BEGIN Company_fieldblock}
<div class="form-group {$fielddispclass_Company}" data-fieldname="Company" data-signal-error-for="Company{$id}" >
    <label class="col-md-3 control-label" for="{$labelfor_Company}">
        {BEGIN Company_label}{$label contacts Company}{END Company_label}
    </label>
        {$Company_editcontrol}
    </div>
    <div class="col-md-3 help-block" data-helpfor="Company">
        {$tooltip contacts Company}
        </div>
    </div>
</div>
</div>
{END Company_fieldblock}
            {BEGIN Designation_fieldblock}
<div class="form-group {$fielddispclass_Designation}" data-fieldname="Designation" data-signal-error-for="Designation{$id}" >
    <label class="col-md-3 control-label" for="{$labelfor_Designation}">
        {BEGIN Designation_label}{$label contacts Designation}{END Designation_label}
    </label>
        {$Designation_editcontrol}
    </div>
    <div class="col-md-3 help-block" data-helpfor="Designation">
        {$tooltip contacts Designation}
        </div>
    </div>
</div>
</div>
{END Designation_fieldblock}
            {BEGIN BirthDay_fieldblock}
<div class="form-group {$fielddispclass_BirthDay}" data-fieldname="BirthDay" data-signal-error-for="BirthDay{$id}" >
    <label class="col-md-3 control-label" for="{$labelfor_BirthDay}">
        {BEGIN BirthDay_label}{$label contacts BirthDay}{END BirthDay_label}
    </label>
        {$BirthDay_editcontrol}
    </div>
    <div class="col-md-3 help-block" data-helpfor="BirthDay">
        {$tooltip contacts BirthDay}
        </div>
    </div>
</div>
</div>
{END BirthDay_fieldblock}
        {$Photo_editcontrol}
        {$tooltip contacts Photo}
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
{END container_fields}
{BEGIN container_bottombuttons}
<div {$bottombuttons_chiddenattr} data-pageid="{$pageid}" data-container="bottombuttons" class="container    ">
{BEGIN container_buttons}
<div {$buttons_chiddenattr} data-pageid="{$pageid}" data-container="buttons" class=" form-group   ">
{BEGIN container_leftbuttons}
<div {$leftbuttons_chiddenattr} data-pageid="{$pageid}" data-container="leftbuttons" class="   col-md-3 col-md-offset-3">
{BEGIN editbuttons}
    {BEGIN save_button}
    <button class="btn btn-primary" {$savebutton_attrs}>Сохранить</button>
    {END save_button}
    {BEGIN back_button}
        <button class="btn btn-default" {$backbutton_attrs}>Вернуться к списку</button>
    {END back_button}
    {BEGIN close_button}
    <a href="#" class="btn btn-default" {$closebutton_attrs}>Отмена</a>
    {END close_button}
{END editbuttons}
</div>
{END container_leftbuttons}
{BEGIN container_leftbuttons_1}
<div {$leftbuttons_1_chiddenattr} data-pageid="{$pageid}" data-container="leftbuttons_1" class="  text-right col-md-3 ">
{BEGIN righteditbuttons}
<div class="btn-group" role="group">
    {BEGIN prev_button}
    <button class="btn btn-default {$prevbutton_class}" {$prevbutton_attrs}><span class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span></button>
    {END prev_button}
    {BEGIN next_button}
    <button class="btn btn-default  {$nextbutton_class}" {$nextbutton_attrs}><span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span></button>
    {END next_button}
    <div class="btn-group dropup" role="group">
        <button class="btn btn-default dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false" ><span class="glyphicon glyphicon-menu-hamburger"></span></button>
        <ul class="dropdown-menu dropdown-left">
            {BEGIN reset_button}
                <li><a href="#" {$resetbutton_attrs}>Reset</a></li>
            {END reset_button}
                <li><a href="#" {$view_page_button_attrs}>View</a></li>
        </ul>
    </div>
</div>
{END righteditbuttons}
</div>
{END container_leftbuttons_1}
</div>
{END container_buttons}
</div>
{END container_bottombuttons}
        </div>
        <div class="bs-middle ">
            <div class="bs-topmiddle">
            </div>
            <div class="bs-left" {$blockattr_left}>
            </div>
            <div class="bs-center">
            </div>
            <div class="bs-right">
            </div>
        </div>
        <DIV class="bs-bottom">
        </div>
        {$footer}
    {END body}
    </body>
</html>на 227 рядку в hml {$Group_editcontrol} при видаленні цього запису, рядок непотрібний зник, але перестає працювати як вище писав кнопка відправити.
