Тема: Розширення меню медіаплеєра
Добрий день. Медіаплеєр Dune Bd Prime 3, процесор Sigma SMP 8642, обладнаний компонентним аналоговим відеовиходом YPbPr. Підскажіть, будь ласка, чи можливе внесення змін в прошивку таким чином, щоб з"явилась можливість перемикати відеовихід з YPbPr на RGB?
З даташита на процессор:The 2 available video outputs consist of, digital output and main analog output. The digitaloutput supports 8, 16 or 24-bit output, RGB or YPbPr data format and the analog output supports RGB, YPbPr, S-video and composite video. The digital and analog componentoutputs can each support output formats up to 1920x1080p.
Component Video Output Configuration Options
Configuration register bits can be used to select a number of features and characteristics:
•DAC enable or power-down
•H- and V-sync source
•H- and V-sync polarity
•Bi-level or tri-level sync pulses for HD output
•SD or HD output
•Progressive or interlaced output
•Closed caption and extended closed caption enable/disable
-CEA-608-C data is present on analog RGB outputs instead of only the G output
•Y and RGB filter options
-9.00 MHz
-13.0 MHz
•PbPr filter options
-6.50 MHz
-13.0 MHz
•YPbPr/RGB output mode
Додаткова інформація: існують пристрої на базі такого процесора, які обладнані як і YPbPr вихідним роз"ємом (тюльпани), так і RGB (скартом).
Дякую!
