Тема: Змінити розмір .svg
Потрібно змінити розмір .svg, а саме
width = '512'
height = '512'
viewBox = '0 0 512 512'Складність полягає в тому, що після зміни розміру, потрібно поправити вектори так, щоб це не вплинуло на те, як буде виглядати зображення після зміни розміру.
Як це зробити ? (https://www.iloveimg.com/resize-image/resize-svg#resize-options,pixels - Ось я знайшов приклад сайту який так змінює зображення як я хочу змінити за допомогою python скрипта.)
Що я пробував
svgutils - можеш змінити width, height
але я так і не розібрався як змінити viewBox з оновленням нових розмірів вектору зображення
import os
import svgutils.transform as sg
directory = os.path.dirname(os.path.realpath(__file__))
for filename in os.listdir(directory):
if filename.endswith('.svg'):
fig = sg.fromfile(os.path.join(directory, filename))
fig.set_size(('200', '200'))
fig.save(os.path.join(directory, 'resized_' + filename))Не працюють '--export-width=50', '--export-height=50' (як впливає на розмір).
import subprocess
import glob
import os
svg_files = glob.glob(os.path.join(directory, '*.svg'))
inkscape_path = 'D:\\Apps\\Inkscape\\bin\\inkscape.exe'
for file in svg_files:
output_file = f"{file.rsplit('.', 1)[0]}_resized.svg"
result = subprocess.run([inkscape_path, file, '--export-area-drawing', '--export-filename=' + output_file, '--export-width=50', '--export-height=50'], capture_output=True, text=True, errors='ignore')
print(result.stdout)
print(result.stderr)Редагувати xml (Я тут щось не так роблю із векторами)
import os
import xml.etree.ElementTree as ET
new_width = '512'
new_height = '512'
svg_files = [filename for filename in os.listdir(directory) if filename.endswith(".svg")]
for svg_file in svg_files:
svg_file_path = os.path.join(directory, svg_file)
tree = ET.parse(svg_file_path)
root = tree.getroot()
root.set('width', new_width)
root.set('height', new_height)
current_viewbox = root.get('viewBox')
min_x, min_y, width, height = map(float, current_viewbox.split())
x_scale = float(new_width) / width
y_scale = float(new_height) / height
new_viewbox = f'0 0 {new_width} {new_height}'
root.set('viewBox', new_viewbox)
for path in root.iter('path'):
d = path.get('d')
new_d = ""
commands = d.split()
for command in commands:
if command.replace(".", "", 1).lstrip('-').replace(".", "").isdigit():
new_d += str(float(command) * x_scale) + " "
else:
new_d += command + " "
path.set('d', new_d)
output_svg_file_path = os.path.join(directory, f'modified_{svg_file}')
tree.write(output_svg_file_path)
