Тема: Delphi 10.4 чи є якісь компоненти для Андроід обмін по UART
Доброго дня спільнота.
Я новачок у програмуванні для андроіда. Підскажіть чи є якісь компоненти під subj?
Re: Delphi 10.4 чи є якісь компоненти для Андроід обмін по UART
А більш конкретніше? Цікавить USB-Serial обмін з мобіли на прилад...
Є отакий компонент: https://www.winsoft.sk/acomport.htm Як бачите, залежно від перехідника USB-UART там є різні модифікації цього компоненту.
Є ще варіант використовувати Java бібліотеки типу цієї: https://github.com/xmaihh/Android-Seria … ADME_EN.md Якщо бібліотека компілюється у JAR файл, то підключити його просто, у довідці делфі є стаття Adding A Java Library to Your Application Using the Project Manager. Якщо бібліотека компілюється у AAR, то допоможе тулза: https://github.com/MagicFoundation/Alci … roidMerger Також треба буде згенерувати заголовки для цієї бібліотеки утилітою Java2OP, в довідці є стаття про те, як нею користуватись.
Подякували: Humanoid1
Велика подяка! Спробую розібратись. Явою не користувався ніколи. Писав під Андроід на FairMonkey один додаток. Тобто досвіду обмаль. Та й в 10-й зараз тільки переходю. Сидів у делфи 7 ще борландовському... Так що вибачайте якщо буду задавати дурні питання. Хоча, як казав наш один професор, дурних питань не буває, є ті які не спитали.
Ще раз дякую.
Якщо досвіду майже немає, то пошукайте собі якусь іншу задачку. Робота зі стороннім обладнанням на Андроїді - це доволі складна тема.
Нажаль я не сам обираю задачі :)
Треба допомогти гарним хлопцям. Знайшов я компоненти winsoft for Android навіть з соурсами. От тепер не можу їх прикрутити до 10-ки (((
Якщо буде зовсім тяжко, то стукайте в ПП.
