Тема: Як встановити PKG_CONFIG_PATH Fedora
При спробі компіляції програми видає ось таку помилку:
The system library `webkitgtk-6.0` required by crate `webkit6-sys` was not found.
The file `webkitgtk-6.0.pc` needs to be installed and the PKG_CONFIG_PATH environment variable must contain its parent directory.
The PKG_CONFIG_PATH environment variable is not set.
HINT: if you have installed the library, try setting PKG_CONFIG_PATH to the directory containing `webkitgtk-6.0.pc`.Усе встановлено, файл існує, але треба встановити шлях до нього. Не розумію як це зробити.
OS Fedora.
