41 Востаннє редагувалося elektryk (11.11.2014 23:34:01)
Re: Новий алгоритм
3tooth написав:
Зареєструвався, щоб прокоментувати...
Пане  elektryk, а Ви ще не публікували розв'язків Великої Теореми Ферма?
Ваш сарказм недоречний. Мені здається, що цей Ферма - москаль. І теорема його - москальська, якщо цей москалізм взагалі можна назвати теоремою. Це свого роду математичний вічний двигун. Тим більше не потрібне її доведення.
42
Re: Новий алгоритм
elektryk написав:
3tooth написав:
Той сарказм був цілком доречним. Ця тема пройшла мимо мене, але сьогодні я від душі посміявся з n!/3 і тому подібних штучок. Ну а на несаркастичний коментар ви могли б образитись.
43 Востаннє редагувалося elektryk (11.11.2014 23:47:09)
Re: Новий алгоритм
elektryk написав:
3tooth написав:
Ось лишень заждіть. Я розміщу свій алгоритм, як тільки знайду. Подивимось, що ви тоді скажете.
А 3tooth і quez це одна особа??
44
Re: Новий алгоритм
elektryk написав:
Якщо він буде достойним, то скажу багато хороших слів, ось що я скажу.
45
Re: Новий алгоритм
Евріка!!! Евріка!!! Знайшов нарешті свій алгоритм. Тепер начувайтесь. Хто його просив протестувати??
46 Востаннє редагувалося elektryk (10.01.2015 23:43:32)
Re: Новий алгоритм
Ось мій скарб. Налітайте. Тестуйте.
10 'Determinant
20 'Вычисление определителя
30 'модифицированым аналитическим методом
40 INPUT "n="; N: DIM Z(N)
50 DIM C(N): DIM A(N, N): DIM P(N)
60 DЕТ = 0: L = -1
70 FOR I = 1 ТО N: FOR J = 1 ТО N
80 РRINT "а ( "; I; ","; J; ")";
90 INPUT A(I, J): NEXT J: NEXT I
100 FOR I = 1 ТО N
110 P(I) = I: C(I) = 1: Z(I) = 1
120 NEXT I: C(N) = -1: GOTO 160
130 К = C(I) + Н
140 SWAP Р ( K ), Р (К + 1)
150 C(I) = C(I) + Z(I)
160 АВ = 1: FOR J = 1 ТО N
170 АВ = АВ * A(J, P(J))
180 NEXT J: L = L * -1
190 DЕТ = DЕТ + АВ * L: I = 1
200 Н = 0: GOTO 240
210 Z(I) = -Z(I): C(I) = C(I) + Z(I)
220 IF Z(1) > 0 THEN Н = Н + 1
230 I = I + 1
240 IF C(I) > N - I ОR C(I) = 0 THEN GOTO 210
250 IF I < N THEN GOTO 130
260 PRINT "det = "; DЕТ: END
47
Re: Новий алгоритм
elektryk написав:
10 'Determinant
60 DЕТ = 0: L = -1
100 FOR I = 1 ТО N
130 К = C(I) + Н
200 Н = 0: GOTO 240
230 I = I + 1
Я не дуже розбираюсь в сортах... Який це рід бейсіка? Чим хоч відкомпілювати?
48
Re: Новий алгоритм
Не чекав такого оперативного відгука. А чому Ви не спите??
Не пам"ятаю версію бейсика. здається qbasik. Взагалі я намагався зробити програму щоб було під силу найпростішому. Гадаю, що в мене вийшло, за виключенням оператара SWAP.
49
Re: Новий алгоритм
От шматок numpy/linalg
def _assertNoEmpty2d(*arrays):
    for a in arrays:
        if a.size == 0 and product(a.shape[-2:]) == 0:
            raise LinAlgError("Arrays cannot be empty")
def _assertRankAtLeast2(*arrays):
    for a in arrays:
        if len(a.shape) < 2:
            raise LinAlgError('%d-dimensional array given. Array must be '
                'at least two-dimensional' % len(a.shape))
def _assertNdSquareness(*arrays):
    for a in arrays:
        if max(a.shape[-2:]) != min(a.shape[-2:]):
            raise LinAlgError('Last 2 dimensions of the array must be square')
def det(a):
    a = asarray(a)
    _assertNoEmpty2d(a)
    _assertRankAtLeast2(a)
    _assertNdSquareness(a)
    t, result_t = _commonType(a)
    signature = 'D->D' if isComplexType(t) else 'd->d'
    return _umath_linalg.det(a, signature=signature).astype(result_t)
А оце кінцівка, я так розумію звідси
@TYPE@_det(char **args,
npy_intp *dimensions,
npy_intp *steps,
void *NPY_UNUSED(func))
fortran_int m;
npy_uint8 *tmp_buff;
size_t matrix_size;
size_t pivot_size;
/* notes:
* matrix will need to be copied always, as factorization in lapack is
* made inplace
* matrix will need to be in column-major order, as expected by lapack
* code (fortran)
* always a square matrix
* need to allocate memory for both, matrix_buffer and pivot buffer
INIT_OUTER_LOOP_2
m = (fortran_int) dimensions[0];
matrix_size = m*m*sizeof(@typ@);
pivot_size = m*sizeof(fortran_int);
tmp_buff = (npy_uint8 *)malloc(matrix_size + pivot_size);
if (tmp_buff)
LINEARIZE_DATA_t lin_data;
@typ@ sign;
@basetyp@ logdet;
/* swapped steps to get matrix in FORTRAN order */
init_linearize_data(&lin_data, m, m,
(ptrdiff_t)steps[1],
(ptrdiff_t)steps[0]);
BEGIN_OUTER_LOOP_2
linearize_@TYPE@_matrix(tmp_buff, args[0], &lin_data);
@TYPE@_slogdet_single_element(m,
(void*)tmp_buff,
(fortran_int*)(tmp_buff+matrix_size),
&sign,
&logdet);
*(@typ@ *)args[1] = @TYPE@_det_from_slogdet(sign, logdet);
END_OUTER_LOOP
free(tmp_buff);
/**end repeat**/
50
Re: Новий алгоритм
На жаль я не розумію ані строчки з ваших цитат.
На яких мовах це написано??
А ви, я так розумію, намагаєтесь звинуватити мене в плагіаті.
Ну-ну.
51
Re: Новий алгоритм
Пан майстер обфускації. Щоправда, не 80-го рівня, але теж непогано (довідково).
52
Re: Новий алгоритм
elektryk написав:
Ну-ну.
Перший фрагмент — на python, другий — на C.
Мова не про плагіат, а про повторне винайдення того, що вже було винайдено й десь використано.
Щодо обраного Вами BASIC — на свій час це була достатньо прогресивна навчальна мова, але в наш час ніхто на ній нічого не пише, бо читати важко. Якщо Ви використовуєте qbasic (а не gwbasic чи більш ранні діалекти), він дозволяє писати програми і в більш структурованому форматі (маю на увазі конструкції IF...END IF, DO...LOOP та ін. — краще використовувати їх, щоб уникнути GOTO й підвищити читабельність коду). Хоча для опису алгоритму (щоб його могли прочитати інші) можна обійтися й псевдокодом (тобто, узагальненою алгоритмічною мовою, призначеною не для обробки транслятором, а для читання людиною).
53
Re: Новий алгоритм
Як казав один кіногерой: "В маём доме папрашу не выражацца".
54
Re: Новий алгоритм
elektryk написав:
Ви самі тестували його на великих матрицях? Хоча б n=50?
55
Re: Новий алгоритм
Ні, не тестував. Коли я його створював, то в мене була айбіемка з частотою 25 Мгц. Я боявся, що вона не справиться.
56
Re: Новий алгоритм
elektryk написав:
Від частоти тільки час виконання проги залежить, вона могла б не "справиться" якщо в неї не вистачило б ОЗП.
57 Востаннє редагувалося elektryk (12.01.2015 00:40:22)
Re: Новий алгоритм
Я розуію, але дві доби мене не влаштовувало.  Крім того в мене не було прикладу. Ну видасть програма якесь число. І що?? Як перевірити??
А взагалі легковажно я віднісся. Треба було хоча б спробувати.
58
Re: Новий алгоритм
то хто вийграв?
59
Re: Новий алгоритм
elektryk написав:
Я розуію, але дві доби мене не влаштовувало.  Крім того в мене не було прикладу. Ну видасть програма якесь число. І що?? Як переовірити??
На папері перевіряти =) Не подумайте, що я Вас тролю, я до Вас з більшою повагою ставлюсь ніж до tim'а і його старшого помічника Сергія Чікурова, бо на відміну від них Ви хоч якийсь код виклали, і вже можете претендувати на звання програміста.
60 Востаннє редагувалося elektryk (12.01.2015 00:57:54)
Re: Новий алгоритм
Справа не в коді як такому. Справа в алгоритмі. Зверніть увагу, що немає обрахунку кількості інверсій та немає піднесення до ступеня, який являється цим числом інверсій. Я їх скоротив і таким чинов втричі скоротив час. Це я перевіряв з секундоміром.
Я не скажу, яким чинов відбувається поділ доданків на від"ємні та додатні.
