Тема: Реалізація preorder обходу бінарного дерева за допомогою рекурсії
Просте завдання з LeetCode щодо preorder обходу бінарного дерева.
Написав ось таке рішення:
class Solution {
public:
    vector<int> preorderTraversal(TreeNode *root) {
        vector<int> answer;
        if (root != nullptr) {
            answer.push_back(root->val);
            preorderTraversal(root->left);
            preorderTraversal(root->right);
        return answer;
Але воно не працює як слід. Видає лише перший вузол дерева і все.
А ось таке рішення працює:
class Solution {
    void preorder(TreeNode *root, vector<int> &ans) {
            ans.push_back(root->val);
            preorder(root->left, ans);
            preorder(root->right, ans);
public:
        vector<int> answer;
        preorder(root, answer);
        return answer;
Здавалося б, майже однакові рішення, але працює варіант лише
з допоміжною функцією. Чому так?
Re: Реалізація preorder обходу бінарного дерева за допомогою рекурсії
У першому варіанті рекурсивні виклики щось повертають, а куди ці дані далі йдуть?
Подякували: Teg Miles1
Не звернув уваги, що в першому варіанті відразу вивід іде, якщо nullptr, без обходу решти вузлів і накопичення даних у векторі.
leetcode.com написав:
Рекурсивне рішеня є просте, чи можеш ти зробити це ітеративно?
ориґінал (en)
Recursive solution is trivial, could you do it iteratively?
Та я б не сказав, що ітеративне складне. Ну так, не 5 рядків, а 10, але таке ж прямолінійне.
Зліпив за кілька хвилин за годину.
Код (C++)
class Solution {
    public:
    vector<int> preorderTraversal(TreeNode *r) {
        vector<int> v;
        stack<TreeNode *> s;
        s.push(nullptr);
        TreeNode *l = r;
        while(l) {
            v.push_back(l->val);
            r = l->right;
            l = l->left;
            if(l) { if(r) s.push(r); }
            else {
                if(r) l = r;
                else { l = s.top(); s.pop(); }
        return v;
7 Востаннє редагувалося koala (30.07.2024 13:18:27)
Трохи не оптимально по операціях, але пару рядків зекономив:
    std::vector<int> preorderTraversal(TreeNode* root) {
        std::vector<TreeNode*> stack {root};
        std::vector<int> result;
        while(!stack.empty()) {
            auto node = stack.back();
            stack.pop_back();
            if(node) {
                result.push_back(node->val);
                stack.push_back(node->right);
                stack.push_back(node->left);
        return result;
По хорошому треба перевіряти на порожність перед додаванням.
(ніколи не розумів, нащо той std::stack потрібен, який ще й на додачу std::deque насправді)
Якщо сильно потиснути, то можна й так (код, C++)
struct Solution {
    vector<int> preorderTraversal(TreeNode *l, TreeNode *r = nullptr) {
        vector<int> v;
        for(vector<TreeNode *> s{nullptr}; l; ) {
            v.push_back(l->val), r = l->right, l = l->left;
            if(r) if(!l) l = r; else s.push_back(r);
            else if(!l) l = s.back(), s.pop_back();
        return v;
Ну, так можна і в один рядок записати. Все ж треба по стейтментах розбивати.
Ще зранку щось таке уявляв, зараз руки дійшли написати:
class NotNullStack: private vector<TreeNode *> {
    public:
        static NotNullStack make_stack(TreeNode *node)
            if(node==nullptr)
                return NotNullStack {};
                return NotNullStack {node};
        void push(TreeNode *node)
            if(node!=nullptr)
                vector::push_back(node);
        TreeNode *pop()
            if(empty())
                return nullptr;
            TreeNode *result = back();
            pop_back();
            return result;
        using vector::empty;
    private:
        NotNullStack() {}
        NotNullStack(std::initializer_list<TreeNode *> init) : vector {init} {}
class Solution {
public:
        NotNullStack stack = NotNullStack::make_stack(root);
        vector<int> result;
        for(TreeNode* node = stack.pop(); node!=nullptr; node = stack.pop())
            stack.push(node->right);
            stack.push(node->left);
        return result;
Все, тепер порожні ноди не кладуться у вектор, а дістається все за одну операцію, і ця логіка інкапсульована в окремий клас, як і належить.
