21
Re: Яку мову порадите новачку?
mikeos написав:
Не знаю чому новачкам рекомендують починати з Python?
Тому що велика купа деталей реалізації, на кшталт розрядності цілих чисел чи геш-таблиць, там приховано. За це платиться швидкістю, звісно; але для того, щоб вчити алгоритми - саме воно. Python дуже схожий на псевдокод.
22
Perl!
23
Ну не знаю, з пайтоном теж мав справу - писав плагіни для Kodi. Мені чомусь здається шо новачків буде трохи відлякувати і заплутувати синтаксис ). А ви самі починали з пайтон, Чи може є знайомі які так робили?
24
mikeos написав:
Може в курсі, який зараз робочий варіант підключення нетфлікс через плагін для Kodi? Ютуб дивимося, різні NASA, BBC, Formula-1, звісно скачані файли теж, а от нетфлікс поки що не пішов ніяк...
mikeos написав:
Я починав з Visual Basic, трохи bash, зовсім трохи powershell і лише крихти perl. Врешті почав кодити на Python, ну як кодити... щось витягнути з бази чи з API, трансформувати і записати кудись в .parquet, в базу чи в якусь API. Небагато Flask i FastAPI - з примітивним UI.
Вважаю Python чимось типу Visual Basic на стероїдах.
25
mikeos написав:
Не знаю чому новачкам рекомендують починати з Python? Там своєрідний синтаксис який відрізняється від інших популярних мов, немає строгої типізації.
У JavaScript з типізацією іще гірше, я б взагалі не радив її новачкам. Якщо хочеться вебу, тоді TypeScript.
Тільки щоб вчити TypeScript потрібно спочатку знати JavaScript )
Навіть в них на оф сайті є така штука:
Learning JavaScript and TypeScript
We frequently see the question “Should I learn JavaScript or TypeScript?“.
The answer is that you can’t learn TypeScript without learning JavaScript! TypeScript shares syntax and runtime behavior with JavaScript, so anything you learn about JavaScript is helping you learn TypeScript at the same time.
27 Востаннє редагувалося mikeos (02.11.2024 21:32:49)
Нажаль не в курсі. Kodi використовував на AndroidTV, тому не було потреби підключати нетфілкс бо є окремий додаток.
Але гугл підказує шо є осьтакий плагін: https://github.com/CastagnaIT/plugin.video.netflix. Для Kodi v19+
28 Востаннє редагувалося frz (02.11.2024 22:36:12)
mikeos написав:
Дякую... теж знайшов цей репозиторій раніше. Чомусь не спрацювало при спробі авторизуватися за допомогою ключа згенерованого на лінуксі. Пробував ґуґлити, хтось теж з цим стикався, він потім спробував на вінді і для нього спрацювало. Так як маю вінду лише на робочому ноуті де не роблю нічого зайвого, то поки що відклав на пізніше (коли захочеться гратися з віндовою віртуалкою).
29
Ще одна умова, дуже бажана для новачкової мови: простота вводу та виводу (перш за все, консольного. Ліпити формочки, щоб вивести на екран «Привіт, %username%» — додатковий шмат роботи, що не несе ніякої навчальної користі на нульовому рівні розуміння коду й лише перетворює хеловорд на талмуд). З цієї точки зору, хорошими прикладами будуть класичний BASIC, Python, Pascal, Scheme, дещо гіршими — C та C++, ще гіршою — Java, відверто жахливим — JavaScript (що в браузерному варіанті, що в Node), асемблер стоїть десь серед поганих варіантів, але він і сам по собі заскладний для новачка. Звичайно, жахливий ввід-вивід може компенсуватися хорошим середовищем для створення форм — початківець може обійтися й візуальним інтерфейсом. Але будь-який базовий курс з алгоритмів орієнтується саме на послідовний ввід-вивід у консолі — старт одразу з візуального інтерфейсу вимагатиме деяких коректив. Робота з консоллю організована простіше — жодна програма з візуальним інтерфейсом не може вкласти аналогічні дії в один-два рядки простого коду:
username=input("Як тебе звати? ")
print("Привіт,", username)
Ну і середовища для створення візуального інтерфейсу, зробленого достатньо добре, щоб новачок зміг у ньому зорієнтуватися, я десь, крім Delphi, не пригадую (але Delphi дозволяє писати й консольні програми в стилі класичного Паскаля). Так, ще є зовсім дитячий Scratch, який якраз візуальний, де для дитини все легко, але там зовсім інший підхід до коду, наскільки я розумію. Припускаю, що навіть після нього простіше буде розібратися з консольними засобами мови назразок C++, аніж з візуальними компонентами того ж C++, наприклад, у майкрософтівській реалізації.
30
mikeos написав:
Маєте на увазі відступи? Щоб їх лякатися, бажано зіпсувати собі смак кодом з криво розставленими відступами на якійсь іншій мові (де компілятор на них не лається, зате потім лається той, хто читає код). Хоч в інших мовах відступи і не виконують синтаксичної ролі, та все ж лишаються вимогою до правильного оформлення коду — з цієї точки зору, пітонівські відступи корисні як дидактичний засіб.
31 Востаннє редагувалося mikeos (04.11.2024 14:19:53)
На будь якій мові можна писати з таким форматуванням шо потім інші лаються і пайтон не виключення. І для пайтона теж існуються форматери. І наприклад якщо файл відкрити не в нормальній IDE, і десь не дорахуватись якогось пробілу, чи буде мікс Tabs + Spaces, а візуально ніби всі відступи рівні, початківець може довго не зрозуміти де помилка ).
Тому на будь якій мові треба зразу старатись писати з хорошим форматування, і це залежиться від прикладів коду звідки початківець бере знання. Тому також важливо вибрати нормальні ресурси для навчання.
Потім ознайомитись з code conventions і використовувати всякі лінтери, форматери і т. п.
32
Я рекомендую починати з Python. Тому що Python — це високорівнева мова програмування, легка для зрозуміння та вивчення початківцями у програмуванні. Я розробив онлайн-курс українською мовою Python з нуля, з автоматичною перевіркою завдань. Можна навчатися будь коли безплатно.
33
Все одно для розумних чатів потрібна людина, котра формулює задачі і контролює їх виконання. Чати не ініціюють самі нічого, хоча по ідеї можуть створити собі крон-джоб на основі першого повідомлення би пізніше повернутися до цього питання; тоді через місяць це буде виглядати, наче чат ініціював щось - але ні.
Так тепер одна людина з чатом може зробити роботу за 10 людей, і 9 людей залишаться без роботу і в 10 разів буде складніше знайти нову позицію.  Чи я ідіот?
34
Karnit329 написав:
А знаєте, як зросла продуктивність програміста, коли з'явився гугл? А як вона зросла з усіма сучасними IDE і засобами та методами розробки? І все одно програмістам платять значно більше, ніж вантажникам - бо є попит. Коли попит буде перекритий пропозицією, просто знизяться зарплати, і люди перейдуть в інші галузі.
Подякували: flatliner, leofun012
35
Ну, можливо, я пишу це як людина, що більшу частину свого життя цікавилась комп'ютерними технологіями і хотіла з ними працювати. Звичайним людям не так важливо, в якій галузі вони будуть працювати
36
Karnit329 написав:
"Інші галузі" не обов'язково означає "не пов'язані з комп'ютерними технологіями".
