1 Востаннє редагувалося vitek (24.11.2024 16:04:01)
Тема: import/export js, або розбиття js файлу на декілька
Всім привіт,
JavaScript не мій профіль (і взагалі я не в ІТ) так що мої знання відповідні.
Прошу ради/допомоги в наступному питанні.
Хочу розбити свій login.js на 2 файли - винести щось в інший файл, наприклад в dom.js
Вони в одній папці /js
Так виглядить мій dom.js
const dom = {
    btnProfile : document.querySelector('#btnGetProfile'),
    outProfile : document.querySelector('#myProfile')
export default dom;
В свій login.js я зверху добавляв
import dom from "./js/dom.js";
пробував і
import dom from "./dom.js";
але результат один -помилка
Uncaught SyntaxError: import declarations may only appear at top level of a module
Щоб уникнути помилки я закоментував імпорт в файлі і додав його в html
<script src="js/login.js" type="application/javascript" defer>
    import dom from "js/dom.js";</script>
<script src="js/dom.js" type="module" defer></script>
пробував в html і ось так
(типу може я неправильно вказав шлях)
Результат один - варнінг(жовтим) при загрузці сторінки
Layout was forced before the page was fully loaded. If stylesheets are not yet loaded this may cause a flash of unstyled content.
і мої імпортовані обєкти невидно.
в login.js тестив -
function testImport() {
    console.log('dom is - ',dom);
    let showMe = dom.btnProfile;
    let callback = showMe.innerHTML =
            `<h3> I\`m from import file </h3>`;
і в консолі метод запускав але його невидно - помилка
Uncaught ReferenceError: dom is not defined
Як правильно розділити файл і застосувати import/export ?
Дякую за відповідь.
Re: import/export js, або розбиття js файлу на декілька
import/export можна робити в середовищі для програміста [, або в сервері для node.js]. А для клійента їх (import/export) треба видаляти і перетворяти окремі *.js файли на 1 файл поки вони (*.js файли) в спільному домені. Тільки не намагайтесь обфускувати код, сервер зтискайе HTTP-відповідь окремим алґоритмом (див.Content-Encoding: gzip, deflate).
vitek написав:
Для програміста можна робити importmap
<script type="importmap">
    "imports": {
      "dom": "./js/dom.js",
      "login": "./js/login.js"
</script>
, або звичайний module
<script type="module" src="./js/dom.js"></script>
або
<script type="module">
  /* JavaScript module код */
</script>
, і не 2 в 1-ому
vitek написав:
так не пройде. Треба вибрати: src xor InnerText.
Крім того, не можна import'увати обйекти, які ше не були в export, доводиться export/import'увати послідовно.
Подякували: vitek1
