Тема: Emacs як IDE для Java
Попередні кроки щодо встановлення Emacs, його файлу конфігурації та менеджера пакунків
можна поглянути тут (лише пункти 1-4): https://replace.org.ua/topic/15994/
Далі встановлюєте наступні програми з менеджера пакунків Emacs:
doom-themes - величезний набір різних тем оформлення
sideline - програма для показу помилок у відповідному рядку
sideline-flycheck - доповнення для роботи з flycheck
company — основа для автодоповнення тексту (потребує певного рушія)
flycheck — перевірка синтаксису, знаходження помилок «на льоту»
flycheck-projectile
flycheck-eglot
helm — дуже зручна програма автодоповнення будь-яких команд Emacs і не тільки
helm-company
helm-flycheck
helm-projectile
helm-xref
projectile — керування проєктами
rainbow-delimiters — кольорове виділення дужок різного рівня
treemacs — менеджер файлів
treemacs-projectile
which-key — програма, що показує наявні комбінації клавіш та інформацію по ним
xclip — копіювання до clipboard та з нього
yasnippet — корисні сніппети автодоповнення, як от автоматичне додавання дужок до функцій
yasnippet-snippets
quickrun - дуже корисний додаток для запуску програм,
підтримує різні мови програмування, тому до однієї клавіші
можна прив'язати компіляцію і запуск для кількох різних мов програмування,
цей додаток розпізнає якою мовою ви програмуєте і запускає відповідні налаштуванння
eglot-java - підтримка Language Server Protocol для Java
eglot - загальна підтримка LSP, окремо встановлювати не треба, він вбудований в Emacs
Тепер додаєте ось ці налаштування до вашого файлу конфігурації Emacs:
;;Підсвічування пар дужок відповідним кольором
(add-hook 'java-mode-hook #'rainbow-delimiters-mode)
;;Налаштування для відкривання останнього робочого файлу
(recentf-mode 1)
(setq recentf-max-menu-items 5
recentf-max-saved-items 5
recentf-exclude '("~/.emacs.d/.cache/treemacs-persist")
;;Автодоповнення дужок
(electric-pair-mode 1)
(setq electric-pair-preserve-balance nil)
;;Company — програма, що є основою для автодоповнення
(add-hook 'after-init-hook 'global-company-mode)
;;Показати нумерацію рядків
(add-hook 'prog-mode-hook 'display-line-numbers-mode)
;;Налаштування швидкого автодоповнення
(setq gc-cons-threshold (* 100 1024 1024)
read-process-output-max (* 1024 1024)
company-idle-delay 0.0
company-minimum-prefix-length 1
lsp-idle-delay 0.1
;;Налаштування автопрокручування вікна компіляції до першої помилки
(setq compilation-scroll-output 'first-error)
;;Налаштування розміру табуляції
(setq-default tab-width 4)
;;Налаштування максимальної кількості символів у рядку
(setq-default fill-column 80)
;;Налаштування використання готових сніппетів
(require 'yasnippet)
(yas-global-mode 1)
;;Налаштування автоматичного копіювання до clipboard
(xclip-mode 1)
;;Налаштування eglot для Java
(use-package eglot
:ensure t
:hook (
(prog-mode . eglot-ensure)
;;Налаштування eglot-java
(require 'eglot-java)
(eglot-java-mode 1)
;;Налаштування flycheck
(use-package flycheck-eglot
:ensure t
:after (flycheck eglot)
:custom (flycheck-eglot-exclusive nil) ;;Задіяно всі чеккери Eglot+flycheck
:config
(global-flycheck-eglot-mode 1))
;;Налаштування sideline показ помилок в рядку
(use-package sideline
:init
(setq sideline-backends-left-skip-current-line t ; don't display on current line (left)
sideline-backends-right-skip-current-line t ; don't display on current line (right)
sideline-order-left 'down ; or 'up
sideline-order-right 'up ; or 'down
sideline-format-left "%s " ; format for left aligment
sideline-format-right " %s" ; format for right aligment
sideline-priority 100 ; overlays' priority
sideline-display-backend-name t) ; display the backend name
:hook (flycheck-mode . sideline-mode)
:init
(setq sideline-backends-right '(sideline-flycheck)))
(use-package sideline-flycheck
:hook (flycheck-mode . sideline-flycheck-setup))
;; Налаштування hydra
(use-package hydra)
;;Налаштування doom-themes
(use-package doom-themes
:ensure t
:config
;; Global settings (defaults)
(setq doom-themes-enable-bold t ; if nil, bold is universally disabled
doom-themes-enable-italic t) ; if nil, italics is universally disabled
(load-theme 'doom-one t)
;;Corrects (and improves) org-mode's native fontification.
(doom-themes-org-config)
;;Налаштування treemacs
(use-package treemacs
:ensure t
:defer t
:config
(progn
(setq treemacs-show-hidden-files nil)
(treemacs-follow-mode t)
(treemacs-filewatch-mode t)
(treemacs-fringe-indicator-mode 'always)
(treemacs-hide-gitignored-files-mode nil))
:bind
(:map global-map
("M-0" . treemacs-select-window)
("C-x t 1" . treemacs-delete-other-windows)
("C-x t t" . treemacs)
("C-x t d" . treemacs-select-directory)
("C-x t B" . treemacs-bookmark)
("C-x t C-t" . treemacs-find-file)
("C-x t M-t" . treemacs-find-tag)))
(use-package treemacs-projectile
:after (treemacs projectile)
:ensure t)
;;Перевірка синтаксису flycheck
:ensure t
:init
(global-flycheck-mode)
:config
;; Показувати індикатори помилок в крайньому лівому стовпчику
(setq flycheck-indication-mode 'left-margin
;; Затримка показу помилок
flycheck-display-errors-delay 0.1
;; Перевірка згідно певного стандарту мови С++
flycheck-gcc-language-standard "c++20"
;; Налаштування ширини стовпчика з індикаторами помилок
(defun my/set-flycheck-margins ()
(setq left-fringe-width 8 right-fringe-width 8
left-margin-width 1 right-margin-width 0)
(flycheck-refresh-fringes-and-margins))
;; Поява індикаторів щоразу при відкритті нового буфера
(add-hook 'flycheck-mode-hook #'my/set-flycheck-margins)
;; Додавання перевірки синтаксису clang в чергу після cppcheck
(flycheck-add-next-checker 'c/c++-cppcheck 'c/c++-clang)
;;Налаштування керування проєктами Projectile
(projectile-mode +1)
;; Recommended keymap prefix on Windows/Linux
(define-key projectile-mode-map (kbd "C-c p") 'projectile-command-map)
;;Налаштування автодоповнення команд which-key
(which-key-mode)
(add-hook 'java-mode-hook 'lsp)
;;Автоформатування файлу перед збереженням
(add-hook 'before-save-hook 'eglot-format-buffer)
;;Налаштування програми автодоповнення команд Helm
(helm-mode)
(require 'helm-xref)
(define-key global-map [remap find-file] #'helm-find-files)
(define-key global-map [remap execute-extended-command] #'helm-M-x)
(define-key global-map [remap switch-to-buffer] #'helm-mini)
;;Налаштування quickrun
(require 'quickrun)
;;Налаштування прив'язки клавіш клавіатури
;;Прив'язка клавіші F2 до збереження файлу
(global-set-key [f2] 'save-buffer)
;;Прив'язка показу нещодавніх файлів до клавіші F3
(global-set-key [f3] 'recentf-open-files)
;;Прив'язка компіляції та запуску програми Java до F4
(define-key global-map [f4] 'quickrun)
;; Показ переліку всіх помилок в окремому буфері
(define-key global-map [f6] 'flycheck-list-errors)
;;Прив'язка виклику менеджера файлів treemacs до F7
(define-key global-map [f7] 'treemacs)
;;Прив'язка виклику переліку функції та класів у treemacs
(define-key global-map [f8] 'lsp-treemacs-symbols)Ще є можливість використати поєднання lsp-mode(lsp-java) плюс Flymake(вбудований)
замість eglot(eglot-java) плюс Flycheck,
але lsp-mode дає жахливі глюки на Java (цілі шматки коду раптово видаляються),
а Flymake(альтернатива Flycheck) має гіршу підтримку для С++.
Тому я їх не використовую.
Це налаштування для створення дуже простих програм початкового рівня,
бо з іншими я поки що не працював.
