Тема: Робота з вказівнком const char* від .c_str()
Генерую потрібні мені шляхи до файлів у теці ось так:
    struct stat sb {};
    for (const auto& entry :
         std::filesystem::directory_iterator(path_to_fonts)) {
        const std::filesystem::path& outfilename { entry.path() };
        std::string outfilename_str { outfilename.string() };
        const char* path { outfilename_str.c_str() };
        if (stat(path, &sb) == 0 && !(sb.st_mode & S_IFDIR)) {
            file_paths.emplace_back(path);
Мене цікавить вказівник const char* path.
Як він видаляється? Про це дбає метод c_str()?
Чи по завершенні етапу циклу він видаляється як локальна змінна?
Якби було використано new, то мав би видаляти користувач. А в цьому випадку не зовсім розумію.
Re: Робота з вказівнком const char* від .c_str()
Так робити не можна.
c_str, фактично, повертає те саме, що й data(), але це не гарантовано, і точно це значення не буде валідним після знищення outfilename_str в кінці кожної ітерації. c_str() призначено для тимчасового використання у функціях, що потребують нуль-термінованих рядків.
Звісно, якщо file_path містить рядки std::string, то тоді буде створено копії... але тоді нащо c_str() в цьому коді?
struct stat sb{}; походить з #include <sys/stat.h> і приймає лише const char*.
Пробував замінити на unique_ptr, але не вийшло, видає помилки.
        if (stat(path.c_str(), &sb) == 0 && !(sb.st_mode & S_IFDIR)) {
Чекайте, ви ж на S_IFDIR перевіряєте.
if (!entry.is_directory()) {
    file_paths.emplace_back(entry.path());
Подякували: Teg Miles1
Але підозрюю, що вам is_regular_file() натомість потрібен. Чи щось схоже, прогляньте документацію.
Ось так вийшло (is_directory() теж підійде, якщо із запереченням):
        if (entry.is_regular_file()) {
                std::make_unique<std::string>(entry.path()));
А що саме заважає вам зберігати в file_paths, власне, path?
Не зрозумів питання, я більше не створюю проміжної змінної path,
а відразу додаю до вектора вказівник на entry.path().
std::vector<std::filesystem::path> file_paths;
Подякували: Teg Miles, koala, leofun013
Teg Miles написав:
З вашою наполегливістю точно треба вивчити Rust. Він вас швидко відучить такі дурниці робити.
Teg Miles написав:
Не варто створювати вказівник на entry.path() і повернути проміжну змінну? Чому?
Teg Miles написав:
Чому?
На це питання я вже відповів у першому ж коментарі. Ну.
Teg Miles написав:
Чому?
Точно. Ось так змінив:
auto Fileloader::download_file_paths() -> std::vector<file_path_ptr>
    // Завантаження шляхів до файлів шрифтів формату .ttf
    std::vector<file_path_ptr> file_paths;
    const std::string& ttf_extension { ".ttf" };
    for (const auto& entry : std::filesystem::directory_iterator(*main_path)) {
            && entry.path().extension() == ttf_extension) {
            const auto& new_path = entry.path();
                std::make_unique<std::filesystem::path>(new_path));
    return file_paths;
Чи прибрати посилання і зробити звичайну копію через move до new_path?
Усе ж таки переробив на звичайну копію:
         std::filesystem::directory_iterator(*this->main_path)) {
            std::filesystem::path new_path { entry.path() };
    return file_paths;
Питання: Результати виводу методів на зразок .c_str() чи .path() завжди треба копіювати
при збереженні задля уникнення undefined behavior?
Покажчики на щось показують.
Посилання на щось посилаються.
Якщо ви знаєте, де це щось зберігається, і певні, що воно там і буде, поки ви використовуєте покажчики і посилання - можете їх використовувати. Наприклад, якщо вам передали їх аргументом у функцію, то до виходу з функції вони нікуди не подінуться (ну, хіба що ви навмисно їх видалите у функції).
Якщо ж ви не певні - краще скопіюйте кудись собі.
