Тема: Перестали працювати Абсолютно всі збірки Kali Linux
Встановлюю образ 2020.1 або 2021.4 (однаково) на ssd з флешки. Після Установки Роблю успішно update і після цього лінукс відмовляється встановлювати будь-які пакети.
$ sudo apt-get install notepadqq
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
at-spi2-common : Breaks: at-spi2-core (< 2.46.0-2~) but 2.38.0-2 is to be installed
E: Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by held packages.
$ sudo apt-get install firefox-esr
libgdk-pixbuf2.0-0 : Depends: libgdk-pixbuf2.0-common (= 2.40.0+dfsg-5) but 2.42.12+dfsg-5 is to be installed
Виникає питання з якого дива в чистому тільки установленому лінуксу неправельні версії пакетів. Можливо треба як убунті sources list редагувати і добавляти там old arcive http...
Встановлював так само як рік і 5 років назад. розмітку робив вручну primary beginning / 50гб primary beginning ./home 40гб primary SWAP end 4гб
upgrade мені непотрібно та навіть якщо намагатись це зробити після скачування на етапі установки там теж вилетить якась помилка.
Пробував різні варіанти встановлювати з віртуальної машини на інший ssd теж саме. Ще не пробував тільки ставити з іншого ПК.
