Тема: Emacs як IDE для Python
Для початку вам треба додати репозиторій Melpa до вашого файлу налаштувань init.el
та встановити такі додатки:
company doom-modeline doom-themes
flycheck flycheck-pkg-config helm helm-company
helm-flycheck helm-projectile helm-xref lsp-mode
lsp-treemacs lsp-ui nerd-icons projectile pylint pyvenv
quickrun rainbow-delimiters ruff-format treemacs
treemacs-nerd-icons treemacs-projectile which-key xclip
yasnippet yasnippet-snippets
Щоб встановити всі програми за раз краще написати скрипт.
Наприклад, можна створити ось такий .el файл для Emacs:
;; Перелік пакунків, які хочете встановити
(setq package-list '(company doom-modeline doom-themes
yasnippet yasnippet-snippets))
;; Перелік репозиторіїв, де вони знаходяться
(setq package-archives (add-to-list 'package-archives '("melpa" . "https://melpa.org/packages/") t))
;; Активація встановлення пакунків
(package-initialize)
;; Оновлення переліку пакунків у репозиторіях
(unless package-archive-contents
  (package-refresh-contents))
;; Встановлення обраних вами пакунків, якщо вони ще не встановлені
(dolist (package package-list)
  (unless (package-installed-p package)
    (package-install package)))
;; Вихід з Emacs після встановлення пакунків
(kill-emacs)
Тоді відкриваєте термінал у теці, де знаходиться такий .el файл і вводите команду:
emacs --batch -l ваш_файл.el
Ось мої налаштування в init.el для Python:
;;Репозиторій плагінів Melpa
(require 'package)
;; Comment/uncomment this line to enable MELPA Stable if desired.  See `package-archive-priorities`
;; and `package-pinned-packages`. Most users will not need or want to do this.
;;(add-to-list 'package-archives '("melpa-stable" . "https://stable.melpa.org/packages/") t)
;;Підсвічування рядка, де знаходиться курсор
(global-hl-line-mode 1)
;;Підсвічування пар дужок відповідним кольором
(add-hook 'prog-mode-hook #'rainbow-delimiters-mode)
;;Налаштування для відкривання останнього робочого файлу
(recentf-mode 1)
(setq recentf-max-menu-items 9
      recentf-max-saved-items 9
      recentf-exclude '("~/.emacs.d/.cache/treemacs-persist")
;;Автодоповнення дужок
(electric-pair-mode 1)
(setq electric-pair-preserve-balance nil)
;;Company — програма, що є основою для автодоповнення
(add-hook 'after-init-hook 'global-company-mode)
(setq company-transformers '(delete-consecutive-dups
                             company-sort-prefer-same-case-prefix) ;;Сортування назв за префіксом
;;Показати нумерацію рядків
(add-hook 'prog-mode-hook 'display-line-numbers-mode)
;;Налаштування швидкого автодоповнення
(setq company-idle-delay 0.0 ;; Затримка показу автодоповнення
      company-minimum-prefix-length 2 ;;Кількість літер для початку пошуку автодоповнення
      lsp-idle-delay 0.1 ;;Затримка показу автодоповнення в lsp-mode
;;Налаштування автопрокручування вікна компіляції до першої помилки
(setq compilation-scroll-output 'first-error)
;;Налаштування розміру табуляції
(setq-default tab-width 4)
;;Зберігання місця розташування курсору
(save-place-mode 1)
;;Припасування тексту до ширини вікна для всіх вікон
(global-visual-line-mode t)
;;Налаштування показу часу й дати в modeline
(setq display-time-format "%a, %d %b %Y %H:%M %Z")
(display-time-mode t)
;;Показ заряду батареї
(display-battery-mode t)
;;Налаштування максимальної кількості символів у рядку
(setq-default fill-column 80)
(global-display-fill-column-indicator-mode t)
(setq-default display-fill-column-indicator-column 80)
(set-face-attribute 'fill-column-indicator t :foreground "navy")
;;Налаштування використання готових сніппетів
(require 'yasnippet)
(yas-global-mode 1)
;;Налаштування автоматичного копіювання до clipboard
(xclip-mode 1)
;;Налаштування lsp-mode
(use-package lsp-mode
  :init
  (setq lsp-keymap-prefix "C-c l"
        lsp-enable-symbol-highlighting nil
        lsp-ui-sideline-show-code-actions t ;;вмикає підказки, що треба зробити
        lsp-ui-sideline-diagnostic-max-lines 10 ;;кількість рядків повідомлення діагностики,
                                                ;;щоб вміщалося на екрані, якщо задовге
        lsp-prefer-flymake nil
  :hook (;; Прив'язка lsp-mode до певного режиму роботи
         (python-mode . lsp)
         ;; Інтеграція з which-key
         (lsp-mode . lsp-enable-which-key-integration)
  :commands lsp)
;;Налаштування lsp-ui
(use-package lsp-ui
  :commands lsp-ui-mode)
;; Налаштування hydra
(use-package hydra)
;;Налаштування doom-themes
(use-package doom-themes
  :ensure t
  :config
  ;; Global settings (defaults)
  (setq doom-themes-enable-bold t    ; if nil, bold is universally disabled
        doom-themes-enable-italic t) ; if nil, italics is universally disabled
  (load-theme 'doom-vibrant t)
  ;;Corrects (and improves) org-mode's native fontification.
  (doom-themes-org-config)
;;Налаштування doom-modeline
(use-package doom-modeline
  :ensure t
  :init (doom-modeline-mode 1)
  :config
    (setq doom-modeline-minor-modes nil ;;Показати другорядні режими
;;Налаштування nerd-icons
(use-package nerd-icons
  ;; :custom
  ;; The Nerd Font you want to use in GUI
  ;; "Symbols Nerd Font Mono" is the default and is recommended
  ;; but you can use any other Nerd Font if you want
  ;; (nerd-icons-font-family "Symbols Nerd Font Mono")
;;Налаштування treemacs
(use-package treemacs
  :ensure t
  :defer t
  :config
  (progn
    (setq treemacs-show-hidden-files nil)
    (treemacs-follow-mode t)
    (treemacs-filewatch-mode t)
    (treemacs-fringe-indicator-mode 'always)
    (treemacs-hide-gitignored-files-mode nil))
  :bind
  (:map global-map
        ("M-0"       . treemacs-select-window)
        ("C-x t 1"   . treemacs-delete-other-windows)
        ("C-x t t"   . treemacs)
        ("C-x t d"   . treemacs-select-directory)
        ("C-x t B"   . treemacs-bookmark)
        ("C-x t C-t" . treemacs-find-file)
        ("C-x t M-t" . treemacs-find-tag)))
(use-package treemacs-projectile
  :after (treemacs projectile)
  :ensure t)
;;Налаштування іконок для treemacs
(use-package treemacs-nerd-icons
  :config
  (treemacs-load-theme "nerd-icons"))
;;Налаштування lsp-treemacs
(lsp-treemacs-sync-mode 1)
;;Виправлення баґу з додаванням чекерів до flycheck
(require 'lsp-diagnostics)
(lsp-diagnostics-flycheck-enable)
;;Перевірка синтаксису flycheck
(use-package flycheck
    :ensure t
  :init
  (global-flycheck-mode)
  :config
    ;; Показувати індикатори помилок в крайньому лівому стовпчику
    (setq flycheck-indication-mode 'left-margin
          ;; Затримка показу помилок
          flycheck-display-errors-delay 0.1
    ;; Налаштування ширини стовпчика з індикаторами помилок
    (defun my/set-flycheck-margins ()
      (setq left-fringe-width 8 right-fringe-width 8
       left-margin-width 1 right-margin-width 0)
      (flycheck-refresh-fringes-and-margins))
    ;; Поява індикаторів щоразу при відкритті нового буфера
    (add-hook 'flycheck-mode-hook #'my/set-flycheck-margins)
    (flycheck-add-next-checker 'lsp 'python-ruff)
    (flycheck-add-next-checker 'python-ruff 'python-pylint)
;; Встановлення шляху до pylint
(add-hook 'python-mode-hook
          (lambda ()
            (setq flycheck-python-pylint-executable "/usr/bin/pylint")
            ;;(setq flycheck-pylintrc "/home/tools/.pylintrc")
;;Налаштування керування проєктами Projectile
(projectile-mode +1)
;; Recommended keymap prefix on Windows/Linux
(define-key projectile-mode-map (kbd "C-c p") 'projectile-command-map)
;;Налаштування автодоповнення команд which-key
(which-key-mode)
;;Форматування файлу Python при збереженні
(require 'ruff-format)
(add-hook 'python-mode-hook 'ruff-format-on-save-mode)
;;Налаштування автоматичного використання venv для Python
(use-package pyvenv
  :ensure t)
;;Функція, що шукає вказану теку з venv в директоріях вище за поточний файл
(defun pyvenv-autoload ()
  "Активує версію pyvenv, якщо вказана тека існує."
  (f-traverse-upwards (lambda (path)
                        (let ((venv-path (f-expand "tutorial-env" path)))
                          (if (f-exists? venv-path)
                              (progn (pyvenv-activate venv-path) t)
                            nil)))))
(add-hook 'python-mode-hook 'pyvenv-autoload)
;;Налаштування програми автодоповнення команд Helm
(helm-mode)
(require 'helm-xref)
(define-key global-map [remap find-file] #'helm-find-files)
(define-key global-map [remap execute-extended-command] #'helm-M-x)
(define-key global-map [remap switch-to-buffer] #'helm-mini)
;;Налаштування quickrun
(require 'quickrun)
(use-package quickrun
  :config
    (setq quickrun-focus-p t
          quickrun-truncate-lines nil
          quickrun-timeout-seconds 90
;;Налаштування прив'язки глобальних клавіш клавіатури
;;Прив'язка клавіші F2 до збереження файлу
(global-set-key [f2] 'save-buffer)
;;Прив'язка показу нещодавніх файлів до клавіші F3
(global-set-key [f3] 'recentf-open-files)
;;Прив'язка компіляції та запуску програми до F4
(define-key global-map [f5] 'quickrun)
;; Показ переліку всіх помилок в окремому буфері
(define-key global-map [f6] 'flycheck-list-errors)
;;Прив'язка виклику менеджера файлів treemacs до F7
(define-key global-map [f7] 'treemacs)
;;Прив'язка виклику переліку функції та класів у treemacs
(define-key global-map [f8] 'lsp-treemacs-symbols)
;;Перехід між різними буферами
(define-key global-map [f9] 'switch-to-buffer-other-window)
Зверніть увагу на ось цю частину:
                            nil)))))
Тут pyvenv автоматично завантажує обране вами
віртуальне середовище (venv), що знаходиться в батьківській директорії
стосовно файлу, з яким ви працюєте. У даному випадку це tutorial-env,
вам треба ввести назву потрібного вам venv.
У цих налаштуваннях використовуються pylint та ruff
для перевірки синтаксису та форматування при збереженні.
У мене вони встановлені глобально, а не в окреме віртуальне середовище.
Якщо бажаєте переконатися,
що ви знаходитеся в правильному віртуальному середовищі,
додайте ці рядки до вашого файлу:
import sys
if hasattr(sys, "real_prefix") or (
    hasattr(sys, "base_prefix") and sys.base_prefix != sys.prefix
    print(f"Inside virtual environment: {sys.prefix}")
else:
    print("Not in a virtual environment.")
Як виглядає Emacs IDE для Python можна подивитися в прикріпленому знімку екрана.
https://replace.org.ua/misc.php?action=pun_attachment&item=2249
Re: Emacs як IDE для Python
Skeletor — плагін створення теки з новим проєктом згідно заданого шаблону.
Після встановлення цього плагіна через менеджер пакунків Emacs
додайте наступні рядки до вашого init.el файлу:
;; Налаштування Skeletor
(setq skeletor-user-directory "Шлях до вашої теки із шаблонами")
(setq skeletor-init-with-git nil) ;; Вимкнення автоматичного додавання git
(skeletor-define-template "Python_simple_project_template" ;; Має збігатися з назвою теки
  :title "Python simple project" ;; Скорочена назва для меню вибору шаблонів
  :no-license? t ;; Вимкнення автоматичного додавання файлу ліцензії
  :substitutions
    '(("__DESCRIPTION__" . (lambda () (read-string "Description: ")))) ;; Запис на введення стислого опису
(add-to-list 'skeletor-global-substitutions
             (cons "__TIME__" (lambda () (format-time-string "%d-%m-%Y")))) ;; Глобальна змінна для часу
             '("__USER-NAME__" . "Teg Miles")) ;; Глобальна змінна для ім'я користувача
Щоб обрати директорію для створення проєкту,
після натискання Alt+X наберіть skeletor-create-project-at
Змінні на зразок __USER-NAME__ використовуються для автозаміни.
Наприклад: Якщо в теці з шаблонами для Python створити файл
__PROJECT-NAME__.py, то при створенні проєкту цей файл матиме таку ж назву як і тека з проєктом (тека: Hello_World, файл Hello_World.py).
Також ці автозаміни діють і всередині файлів.
Наприклад, ось зміст мого файлу __PROJECT-NAME__.py
із відповідного шаблону, використаний при створенні проєкту Test_final:
Project: __PROJECT-NAME__
Description: __DESCRIPTION__
Time: __TIME__
Зміст новоствореного файлу:
Project: Test_final
Description: Final testing
Time: 18-11-2025
Якщо не вказати __USER-NAME__, буде використане ваше ім'я користувача, під яким в зайшли в систему.
Воно автоматично додається до файлу ліцензії.
Схожа ситуація з поштою і користувачем при автоматичному створенні git.
Цей плагін автоматично копіює весь зміст вашої теки із шаблоном проєкту.
Плюс додає автозаміни всередині будь-якого файлу, де вони є.
Загалом, дуже зручна річ для створення теки з новим проєктом згідно вашого шаблону.
