Тема: Як записати рядок у файл?
тиждень тому познайомився з php, то ж питання новачка , мабуть , давно рішене.
але я щось  не зміг знайти це рішення.
$filename="file_for_write.txt";
$line="hello, world!"."\n";
fwrite($filename,$line);
так от, в файлі буде тільки "hello"
все що  після коми обрізається :(
як це обійти?
Re: Як записати рядок у файл?
Спочатку потрібно відкрити файл:
$f = fopen($filename, 'w');
Ця фунція поверне ресурс $f, який потрібно передавати в fwrite.
Приклад:
$f = fopen("file.txt", "w");
$line = "hello, world!";
fwrite($f, $line);
fclose($f);
для одинарного запису, ріал щіт посани юзають
file_put_contents
http://php.net/manual/uk/function.file-put-contents.php
Подякували: Voron1
Replace написав:
Приклад:
fwrite($f, $line);
fclose($f);
перепрошую,помилився, коли скорочував для форуму текст.
звісно - файл відкритий.
ось без скорочень:
//    session_start();
    $pagename='photo';
    $imgfilename=$_POST['imgfilename'];
//    header("Location: index.php?pagename=$pagename");
    header("Location: photo.php");
    $photo=file('data/photo.db');
    $pagefile=fopen('data/photo.db',"wb");
    foreach ($photo as $line_num=>$currentline){
        $editline=explode(',', $currentline);
        if ($editline[0]==$imgfilename) {
            $photo[$line_num]=$imgfilename.','.trim( str_replace(chr(13).chr(10), '<br/>', $_POST['textarea']))."\n";
        fwrite($pagefile, $photo[$line_num]);
    fclose($pagefile);
так от , якщо в $_POST['textarea'] є кома - то після неї обрізає все решта :(
2 miroslav.chandler
а хто сказав, що запис одинарний?
ping написав:
Replace написав:
Приклад:
fwrite($f, $line);
fclose($f);
ось без скорочень:
//    session_start();
    $pagename='photo';
    fclose($pagefile);
2 miroslav.chandler
да шось так з контексту подумав)
виведи строку на екран, може шось не то ліпить, мб якийсь спец символ(нул байт, там..) проржени через addslashes(), якшо збережеться, будеж знати куда копати
шо ти таке пишеш?)
Ось тут десь помилка зарита, не зовсім зрозуміла логіка:
Навіщо там explode? Він походу все і рубає.
miroslav.chandler написав:
дякую, попробую...
просто вже годину ганяю, а воно не ловиться :(
шо ти таке пишеш?)
php вчу. а щоб скучно теорію не зубрити - пишу сайтик для своєї кицьки :)
lusi.webhor.com
можеш там вживу спробувати поредагувати якийсь напис в розділі фото - якщо в описі буде кома - буде цей ефект .
шлях зовсім не правильний.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2055655
жалію, що в свій час, не найшов цьої книжки
Подякували: Replace1
Replace написав:
в даний скрип передаються методом POST два значення:
$_POST['imgfilename'] - ім’я картинки, опис якої відредаговано і треба записати
$_POST['textarea'] - сам опис
є текстовий файл ('data/photo.db') в форматі - один рядок - один запис:  два поля(розділені комою)
перше поле - ім’я файла з картинкою, друге поле - тект опису цієї картинки.
починаємо перебирати файл по рядках.
почергово explode присвоює масиву $editline ці поля. відповідно  $editline[0] - ім’я файлу з картинкою
як тільки  $editline[0] співпаде з переданим $imgfilename=$_POST['imgfilename'];   , то слід замінити опис (при цьому в самому описі міняються CR/CL на <br/>)
так що explode нічого не рубає.
поставив і уважно  протрасив в eclipse - $_POST['textarea'] - має повне,не обрубане значення - з комами.
$photo[$line_num]  теж не  обрубане!
додаю скріншот з debug:
http://lusi.webhor.com/data/images/fwrite.png
редагував останній , 6-ий елемент масиву
видно, що $photo[5] має текс доданий до коми і після коми.
тисну крок далі - на моніторі текст БЕЗ доданого після коми :(
виходить - обрізає fwrite() ?
НІ!!!
я просто БАРАН! файл записаний вірно, але в скрипті виводу на екран теж використана explode з розділовою комою!!!
і вона  просто те, що після коми - присвоює елементу масиву, який на екран не виводиться!!!
найпростішим рішенням є замінити кому для розділу полів у файлі на щось хитріше - наприклад на   #separator#
УРА, все працює!!!
дякую, закачав.
початок дещо застарів - ну нема вже інету через модеми , Netscape browse давно помер, але туди ж пр’ямує і тогочасний переможець - IE.
але то деталі, сподіваюся що принципи розробки там дано добре .
для початку саме то. шось більш сучасного та написано так само добре, не зустрічав.
