1 Востаннє редагувалося Torbins (18.02.2014 07:22:37)
Тема: Пишу калькулятор у Delphi
Вітаю!
Пишу калькулятор. В Delphi.
Ось скрін:
[img]http://f6.s.домен агресора/18qb6yzT.png[/img]
Кнопки 0..9, -(знак, а не дію) , "," прописав.
Тепер взявсь прописувати "+".
Ідея в мене така: є дві зміні - rez, act_chislo. Коли "+" натискається знов і знов то вони відповідно змінюються -  в rez додається нове число і act_chislo присвоюється поточне значення Edit1.Text.
Але результат виводиться в Edit1.Text, при натисненні "=".
Питання як зробити, щоб змінну rez можна було використовувати в декількох процедурах-обробниках подій?
Ось шматки коду:
кнопка "+"-
procedure TForm1.Button15Click(Sender: TObject; var rez:real); // кнопка "+"
var
  p: boolean;
   act_chislo: real;
begin
  if length(Edit1.Text)=0 then
    begin
      p:= false;
      rez:= 0;
      act_chislo:= 0;
    end
    p:= true;
  if p=false then
    ShowMessage('Нічого не введено!')
    act_chislo:= StrToFloat(Edit1.Text);
    rez:= rez+act_chislo;
    Edit1.Text:= '';
кнопка "="-
procedure TForm1.Button18Click(Sender: TObject; var rez: real);  // кнопка "="
begin
  Edit1.Text:= FloatToStr(rez);
була версія така -
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject; var rez: real );
var
  rez: real;
begin
  rez:= 0;
Підскажіть, будь ласка.
Що зробити, про що почитати...
Re: Пишу калькулятор у Delphi
Оголосити змінну не в процедурі, а вище.
Подякували: A.N.Onim1
Всі обробники належать до однієї форми - от у формі і треба проголошувати спільні змінні, десь так:
type
  TForm1 = class(TForm)
    rez:real;
  private
    { Private declarations }
    rez:real;{або тут}
  public
    { Public declarations }
    rez:real;{або тут}
Де саме - для такого калькулятора несуттєво.
Подякували: Torbins, A.N.Onim2
Не могли б Ви пояснити, яка різниця в тому, що я напишу після
  • type
  • private
  • public
І чи можливо прописати цю змінну (rez) після:
var
  Form1: TForm1;
  Ось тут;
5 Востаннє редагувалося koala (08.01.2014 22:54:08)
A.N.Onim написав:
  • type
Тоді це буде визначення типу, а не змінної. Причому некоректне
A.N.Onim написав:
  • private
  • public
Ще раз, для вас в цій ситуації - різниці жодної. Це визначає, чи можуть інші класи звертатися до цього члена класу (public - так, private - ні). А оскільки клас у вас один (ваша форма), то й немає значення.
A.N.Onim написав:
var
  Form1: TForm1;
  Ось тут;
Так, але це вважається дурним смаком.
Дякую.
A.N.Onim написав:
var
  Form1: TForm1;
  Ось тут;
Це не просто дурний смак, це буде помилка, якщо створити два екземпляри цієї форми одночасно. Спробуйте зробити формі Visible = True, а потім додайте у файл проекту другий "Application.CreateForm(TForm1, Form1);"
A.N.Onim
Якщо вже у вас виникли такі запитання, то можете спробувати оце почитати:
Объектно-ориентированное программирование (ООП). Часть I
Объектно-ориентированное программирование (ООП). Часть II
Подякували: A.N.Onim, ADR2
Дякую.
9 Востаннє редагувалося dmyutro (17.02.2014 21:02:03)
Щойно почав вивчати Pascal.  І на основі вивчених початкових знань хочу попробувати написати Програму для розвязування найпростіших виразів: a+b=x, a-b=x. Після багатьох невдалих спроб ось що вийшло
program Calculator;
var a,b,x:real;
begin
writeln('ця програма розв''язує вирази а+b=х а-b=х');
write('a=');
readln(a);
writeln('Виберіть знак додавання чи віднімання ');
write('');
readln();
Як мені зробити так, щоб якось вставити знак плюс чи мінус?
Треба ввести додаткову змінну, наприклад sign, в яка має містити символ який ввів користувач. Далі, за доп. умовного оператору if, перевіряти чому дорівнює змінна sign, якщо "+", то виконується один код, якщо "-", то інший.
Має бути щось таке:
if sign = "-" then
    begin
        writeln('-')
    if sign = "+" then
        begin
            writeln('-')
    begin
        writeln('else')
Подякували: dmyutro1
Будь ласка, створіть нову тему з нового питання.
Подякували: Torbins1
12 Востаннє редагувалося A.N.Onim (20.02.2014 18:49:37)
Вітаю!
Є процедура:
procedure Obchislennia(var deistvie:byte; kilk:integer; rez: real; act_chislo:real);
begin
  case deistvie of
    1:
      begin
        if kilk<>0 then
          begin
      begin
        if kilk<>0 then
          begin
            rez:= rez-act_chislo;
      begin
        if kilk<>0 then
          begin
            rez:= rez*act_chislo;
      begin
        if kilk<>0 then
          begin
            rez:= rez/act_chislo;
Пише помилку компіляції:
Undeclared identifier: 'Edit1'
Edit1 - поле редагування калькулятора.
Чому вона не бачить поля редагування та як зробити, щоб бачила?
13 Востаннє редагувалося Chemist-i (20.02.2014 20:33:54)
A.N.Onim написав:
Вітаю!
Є процедура:
begin
  case deistvie of
    1:
      begin
        if kilk<>0 then
          begin
      begin
        if kilk<>0 then
          begin
      begin
        if kilk<>0 then
          begin
      begin
        if kilk<>0 then
          begin
Ваша процедура не є членом класу, треба або описати її отак
procedure TForm1.Obchislennia(var deistvie:byte; kilk:integer; rez: real; act_chislo:real);
або додати до кожного Едіта, якого звертаєтесь, до якого класу він належить
act_chislo:= StrToFloat(Form1.Edit1.Text);
П.С. може в вас не Form1, то так за замовченням, коротше Вашої форми.
Дякую.
Все одно видає помилку:
 Identifier redeclared: 'Form1'
16 Востаннє редагувалося Chemist-i (20.02.2014 19:28:48)
Як та форма називається на якій едіти росташовані? От її і треба писати (із властивості форми .name а не .caption, це важливо)
Form1 - вона одна для всього калькулятора.
18 Востаннє редагувалося Chemist-i (20.02.2014 19:36:13)
Можна весь код подивитись?
П.С.
Десь знайшов в інеті
Identifier redeclared <Имя>.<Имя> описано повторно, но в пределах блока имя можно описать лишь раз. Проверьте, не обозначена ли локальная переменная тем же именем, что и формальный параметр блока.
Copied from: http://articles.org.ru/cn/showdetail.php?cid=7279
Іще дещо, де саме, в якому рядку виникає виключна ситуація "Identifier redeclared"
procedure Form1.Obchislennia(var deistvie:byte; kilk:integer; rez: real; act_chislo:real);
20 Востаннє редагувалося A.N.Onim (20.02.2014 20:11:23)
Ось код та помилки. Але місцями не вистачає коментарів.
