21
Re: Фільтрація номерів за маскою (задача на 5+)
Replace написав:
Цифри - ок. В умові взагалі про це не було сказано. Можна і так використовувати.
А такі маски точно не мають ніякого застосування. =)
Я з масками аж тепер допетрав. Маска це як шаблон який вказує на послідовність цифр у номері. Різні букви у масці - різні цифри у номері, якщо повторюється буква у масці то шукаємо вже не яку небудь цифру у номері а ту яка перший раз співпала з буквою у масці?)) Тобто ми маємо тимчасово зберігати цифри з номера котрі співпали з буквами для подальшого використання.Так?
22
Так, в приват кину приклад :)
Не завжди перше співпадання підходить.
Наприклад, aabb 096 5584433. Якщо приянити за aa = 55, то нічого не вийде, а для варіанту з 44 підійде.
23
function byMask($number, $pattern) {
            *Початок поршуку по символьній масці
            if(strlen($pattern) > strlen($number)) {
                return false;
            } else if(strlen($pattern) == strlen($number)) {
                $shift = false;
            } else{
                $shift = strlen($pattern);
            $symbols = str_split($pattern);
            $numbers = str_split($number);
            $i = 0;
            do {
                $stack = array();
                $slice = array();
                //Вирізаємо зріз з основного масиву
                foreach(str_split($number) as $key=>$val) {
                    if($key >= $i && $key < $i+$shift) {
                        $slice[] = $val;
                $good = true;
                //Порівнюємо зріз із маскою
                for($k = 0; $k < count($slice); $k++){
                    if(array_key_exists($symbols[$k], $stack)){
                        if($stack[$symbols[$k]] == $slice[$k]) {
                            continue;
                        } else {
                            $good = false;
                    } else {
                      $stack[$symbols[$k]] = $slice[$k];
                if($good == true) {
                    return true;
                } else if($shift != false && $i+1+$shift < strlen($number)){
                  $i += 1; // переходимо на наступний зріз(slice)
                } else {
                    *якщо ми тут то ми безуспішно пройшли останній зріз і $good != true
                    return false;
            } while ($i+1+$shift < strlen($number));
        if(byMask("097999954321", "aa")) {
            // 99 тут
            echo "here";
        } else {
            echo "false";
        echo "<br/>";
        if(byMask("097999954321", "abcde")) {
            // 54321 тут
            echo "here";
        } else {
            echo "false";
        echo "<br/>";
        if(byMask("097999954321", "aaaa")) {
            // 9999 тут
            echo "here";
        } else {
            echo "false";
        if(byMask("097990954321", "aaba")) {
            // 9909 тут
            echo "here";
        } else {
            echo "false";
Ось мій варіант. Алгоритм схожий на твій.
Подякували: Replace1
24
А те що мається на увазі то в кожного своє)
Я згідний з вами, у багатьох випадках краще перепитувати тоді буде менше "у кожного своє" ;)
П.С. Всі хто читає гілки форуму з темою "Задача" давайте спочатку будемо задавати питання а потім кидати відповідь. Думаю це в часті запитання можна кидати ;)
Подякували: Patron, Replace2
25
поясни чому. В мене після першого співпадання повертає true.
п.с http://codepad.viper-7.com - виконати php онлайн.
26
Нажаль зараз не маю як писати, але як би це робив я.
Реалізуємо фунцію для провірки номеру по цифровій масці.
Для буквеної маски генеруємо всіх можливі для неї комбінації цифрових масок.
тобто a=0,1,2,..9, b=...
Можемо добавити комбінації для зеркальних... aaa,aba, aaaa, abba, aabaa,ababa, abbba, abcba, aaaaaa, aabbaa, abaaba, abbbba, abccba, можна розширити до 7-ми символів в зеркалі.
Прогін варіантів масок через масив номерів.
Можлива оптимізація, якщо номер не містить цифру n, то не пробувати маски з цією цифрою.
27
Vo_Vik, нереально багато зайвих ітерацій
Patron написав:
У тебе номер інший. Там перше співпадання і підходить =)
28
Добре, буду дома, напишу. Добавлю таймер, то подивимось.
29
Vo_Vik написав:
Ти хочеш всі маски генерувати??? Уявляєш скільки ітерацій треба для генерування azza при тому що а може бути в межах 0 до 9
p.s. Глянь мій код у цій гілці вважаю його досить оптимізованим.
30
Тримайте хлопаки, майже без велосипедів)))
function byMask2($number, $pattern) {
  //Конвертуємо маску в регексп
  $stack = array();
  $regExp = "#";
  foreach(str_split($pattern) as $symbol){
     if(in_array($symbol, $stack)){
          $regExp .= '\\'.(array_search($symbol, $stack)+1);
      } else {
          $regExp .= '([0-9])';
          $stack[] = $symbol;
  $regExp .= "#";
   return preg_match($regExp, $number);
 if(byMask2("22323", 'aabab')){
    echo "match";
/* match */
перевірити цей код
Код не працює!
31 Востаннє редагувалося Vo_Vik (02.10.2012 20:35:21)
funivan написав:
Vo_Vik написав:
Рівно 90.
Але вони генеруються один раз, потім просто для кожного номеру підставляються.
це швидше ніж кожен раз для нового номеру підбирати всі комбінації.
Для 3-х різних літер буде 720 комбінацій, ...
Потім порівняння  по по цифровій масці досить швидка операція сама по собі, для бінарної маски це просте множення.
32
Рівно 90.
Буду сперечатись поки не переконаю бо впевнений що це довгий варіант. Навіть, навіть якщо ти згенеруєш декілька тисяч комбінацій наступним кроком буде перевірка.
Візьми 1н телефон порівняй з 10000 комбінаціями які ти згенеруєш і засічи час, пізніше спробуй мій метод і засічи час. ;) Про результати відпиши.
для прикладу даю маски
49bb
zqzq
a0a0
q9119q
33
Patron написав:
 if(byMask2("22222", 'a3bab')){
    echo "match";
 if(byMask2("22222", 'abab')){
    echo "match";
Спробуй це. Так що код не гуд
Подякували: Patron1
34
Patron написав:
    echo "match";
/* match */
А для 122323 воно працює?
35
Воно працює =)
А що там з твоїм брутфорсом))
36
funivan написав:
49bb
zqzq
a0a0
q9119q
ці маски не коректні, згідно умов задачі вони трансформуються в
49aa
abab
a0a0
a9aa9a
37
funivan написав:
Так я казав, що коли прийду з роботи... А то ще 2 робочі години) А потім година в дорозі.
38 Востаннє редагувалося funivan (02.10.2012 20:55:32)
Vo_Vik написав:
49aa
abab
a0a0
a9aa9a
Ну в умові маска це a-z 0-9 під цю умову попадають але нахай.
Давай тоді для маски підбери =)
abcdefgh
39
Vo_Vik написав:
Patron написав:
    echo "match";
/* match */
Код не гуд) Треба щось придумати)
40
Трохи величенький у мене код получився на швидку руку
include 'list.php';
$maxLenght = 8;
$support_symbols = array(' ','+','-');
$list = explode("\n",str_replace($support_symbols,'',$list));
echo '<form method="post">';
echo 'Please enter mask (will be cat to '.$maxLenght.' symbols):<input type="text" name="mask" value="'.(isset($_POST['mask'])?$_POST['mask']:'').'">';
echo '</form>';
if(isset($_POST['mask']) && $_POST['mask']){
    $_POST['mask']=substr($_POST['mask'],0,$maxLenght);
//check time
   $mtime = microtime();
   $mtime = explode(" ",$mtime);
   $mtime = $mtime[1] + $mtime[0];
   $starttime = $mtime;
//end check time
    $masks=getMasks($_POST['mask']);
//check time
   $endtime = $mtime;
   $totaltime = ($endtime - $starttime);
   echo "Mask generation time =".$totaltime." seconds<br />";
//end check time
    $numbers = array();
    foreach($list as $number)
        foreach($masks as $mask)
            if (strstr($number,$mask)) $numbers[] = $number;
//check time
   $endtime2 = $mtime;
   $totaltime = ($endtime2 - $endtime);
   echo "Mask comparation time =".$totaltime." seconds<br />";
//end check time
    echo "Total selected ".count($numbers)." numbers<br />";
    echo "Mask: ".$_POST['mask'];
    echo '<pre>'.print_r($numbers,true);
function getMasks($string) {
    $charMask=str_split($string);
    $listMasks= array();
    $uniqueChars = array_unique($charMask);
    return setMasks(array(), $uniqueChars, $string, array());
function setMasks($inputMasks, $uniqueChars, $string, $excludedNumbers) {
    if(!count($inputMasks)) {
        $inputMasks = array($string);
    if(count($uniqueChars)){
        $charNumber = count($uniqueChars)-1;
        if(is_numeric($uniqueChars[$charNumber])) {
            unset($uniqueChars[$charNumber]);
            return setMasks($inputMasks, $uniqueChars, $string, $excludedNumbers);
        else {
            $outputMasks = array();
            $letter = $uniqueChars[$charNumber];
            for($i=0;$i<=9;$i++) {
                if(!in_array($i, $excludedNumbers)) {
                    $outputMasks = array_merge($outputMasks,
                        setMasks(
                            replaceChar($inputMasks, $letter, $i)
                                , $uniqueChars, $string, array_merge($excludedNumbers, array($i))));
            return $outputMasks;
    else {
        return $inputMasks;
function replaceChar($inputMasks, $letter, $i) {
    foreach($inputMasks as $key=>$value)
        $inputMasks[$key] = str_replace($letter, $i, $value);
    return $inputMasks;
Ось результати на локальному сервері:
Mask generation time =0.0101351737976 seconds
Mask comparation time =0.113929033279 seconds
Total selected 440 numbers
Mask: abb
