1 Востаннє редагувалося Faltfromoss (22.07.2014 22:21:23)
Тема: Запис та зчитування структури в/з файлу
Зіткнувся за такою проблемкою. Є декілька ділянків коду.
Структура "Абонент":
struct Subscriber
   char FIO [50];
   int YearOfBirth;
   char Town [20];
   char Number [15];
   Subscriber * left, * right, * parent;
А також клас Tree - бінарне дерево, яке сортує ці структури.
Клас Tree має метод SaveInFile () - збереження усіх записів в файл:
void Tree::SaveInFile (Subscriber * Node, FILE * F)
    if(Node != 0)
        SaveInFile (Node->left, F);
            fwrite (Node, sizeof (Subscriber), 1, F);
        SaveInFile (Node->right, F);
А також відповідний метод зчитування із файлу ReadOutFile ():
void Tree::ReadOutFile (FILE * F)
    while (!feof (F))
        Subscriber *Node = new Subscriber;
        fread (Node, sizeof (Subscriber), 1, F);
        Insert (Node); // вставляет указатель на считанную структуру в дерево
Метод SaveInFile в свою чергу викликається в функції SaveBase ():
void  SaveBase (Tree &T)        //сохранение базы в файл
    int key = 0;
    // записать в существующий файл или создать новый?
    do
        system ("cls");
        cout<<endl<<"\tЗаписать в существующий файл (1) или создать новый (2) ?: ";
        key = _getch();
    } while (key !=49 && key!=50);
    FILE *Base;
    char buffer [200];
    switch (key)
    case '1':                   //Если в существующий
        system ("cls");
        cout<<endl<<"\tВведите путь или имя файла: ";
        gets_s (buffer);
        strcat (buffer, ".txt");
        if(_access(buffer, 00) == -1)
            cout<<endl<<"\tУказан неверный путь или имя файла";
            return;
        if (!(Base = fopen (buffer, "w")))
            cout<<endl<<endl<<"\tОшибка при открытии файла"<<endl<<endl;
            return;
        T.SaveInFile (T.GetRoot(), Base);
        fclose (Base);
        cout<<endl<<endl<<"\t\tФайл записан успешно!"<<endl;
    case '2':           //если новый файл
        system ("cls");
        cout<<endl<<"\tВведите имя файла: ";
        gets_s (buffer);
            cout<<endl<<endl<<"\tОшибка при открытии файла"<<endl;
            return;
        fclose (Base);
Та віповідна функція ReadBase ():
void  ReadBase (Tree &T)        //чтение базы из файла
    FILE *Base;
    char buffer [200];
    if (T.GetRoot ())
        T.Del ();
    system ("cls");
    gets_s (buffer);
        cout<<endl<<"\tУказан неверный путь или имя файла"<<endl;
        return;
    if (!(Base = fopen (buffer, "r")))
        return;
    T.ReadOutFile (Base);
    fclose (Base);
    cout<<endl<<endl<<"\t\tФайл считан успешно!"<<endl;
Проблема в тому, що коли я зчитую послідовно записи із файлу, требя якимось чином закінчити зчитування, що зазвичай робиться за допомогою команди feof (), як тут:
while (!feof (F))
        Insert (Node);
Але справа в тому, що дані до файлу записуються абсолютно всі, включно із невикористаними байтами із символьних масивів FIO, Town, Number. І в підсумку, після зчитування всієї необхідної інформації, він вкінці дописує решту сміття з файлу. Ну ось приклад.
1) Ввожу інфу:
[img]http://i67.домен агресора/big/2014/0723/fc/73ea6e4d8c0d8fed6d963e4e603557fc.png[/img]
2) Виводжу на екран:
[img]http://i67.домен агресора/big/2014/0723/b6/64aeae6aa2736759b3238a1b1f6871b6.png[/img]
3) Зберігаю в файл:
[img]http://i67.домен агресора/big/2014/0723/e2/7319f0cebb47893ae6e63b061e800de2.png[/img]
4) Зчитую із файлу:
[img]http://i67.домен агресора/big/2014/0723/b1/3132271f386dc9d933377b4bd97a5eb1.png[/img]
5) Виводжу зчитану інформацію на екран:
[img]http://i67.домен агресора/big/2014/0723/76/39f55773e9e1cda7efed791926f6b776.png[/img]
Загалом я розумію причину, але не можу збагнути, як зробити, щоб зчитувалося все, без сміття. Записувати і зчитувати построково шляхом fputs () і fgets () якось нерозумно і накладно як на мене. Може я якось невірно описав функції запису і зчитування?
2 Востаннє редагувалося koala (22.07.2014 22:56:14)
Re: Запис та зчитування структури в/з файлу
Ви неправильно зрозуміли причину. Ваші рядки записуться коректно (так, там "зайві" байти, але їх рівно стільки, скільки в структурі), але ще є один некоректний рядок. Виникає він під час читання - тому що feof повертає true тільки після помилки читання, отака фіча в C. А першим він стає через сортування в Insert. Краще контролювати закінчення читання не feof, а кількістю байтів, і робити це окремою функцією:
Subscriber *readFromFile( FILE *F )
  Subscriber *result = new Subscriber;//ще питання, що швидше - створювати/знищувати чи копіювати...
  int bytesRead = fread ( result, sizeof (Subscriber), 1, F );
  if( bytesRead != sizeof( Subscriber ) )
     delete result;
     result = 0;
  return result;
ну а цикл тоді буде
Subscriber *Node;
while( ( Node = readFromFile( F ) ) != 0 )
  Insert( Node );
А ще краще, оскільки це плюси, використовувати файлові потоки і перевизначити << та >>.
Подякували: Faltfromoss1
     delete result;
     result = 0;
  return result;
ну а цикл тоді буде
Subscriber *Node;
  Insert( Node );
Нарешті в мене все вдалося. Дуже дякую за допомогу. Спираючись на ваш варіант я таки дійшов висновку як правильно поставити умову при зчитуванні файлу. Однак у вашому коді теж є помилка, що мене і спантеличило.
Я спочатку хотів зробити згідно з вашим варіантом, але не став створювати нову функцію, а піредагував існуючу:
    while (1)
        if (fread (Node, sizeof (Subscriber), 1, F) != sizeof (Subscriber)) return;
        Insert (Node);
Однак при спробі зчитати файл і вивести результат на екран - програма нічого не виводила, хоча в файлі записи були. Прослідкувавши роботу функції за домогою відладчика побачив, що стрічка
просто не виконуються жодного разу і функція завершується, так і не зробивши свого діла з однієї простої причини - функція fread повертає не 104 байти, як це робить sizeof (Subscriber), а лише 1. Тобто, я дійшов висновку, що fread повертає не фактичну кількість зчитанних байтів, а кількість зчитаних елементів, які ми задаємо в 3-му аргументі функції fread! Тобто, якщо написати, наприклад так:
fread (Node, sizeof (Subscriber), 3, F)
то функція поверне 3 (звісно якщо всі 3 елементи будуть зчитані безпомилково). Ось такий вінегрет виходить. Ну виходячі із вищеприведених висновків, було нетяжко написати правильну умову для виходу із циклу:
    while (1)
        if (fread (Node, sizeof (Subscriber), 1, F) != 1) return;
        Insert (Node);
І все запрацювало, тепер всі записи правильно зчитуються і правильно відображуються.
Взагалі  дякую за приклад вирішення, дуже довго не міг зрозуміти як правильно зробити, на російських форумах відповіді так і не побачив.
А з приводу файлових потоків, то ця тема в нашому матеріалі йде наступною, тому це ДЗ треба було зробити за допомогую С-шних функцій роботи з файлами
Так, вибачте. fread повертає не кількість байтів, а кількість елементів, я дійсно переплутав.
