121 Востаннє редагувалося taburyak (19.10.2018 11:30:58)
Re: STM32, Atolic TrueStudio, CubeMX
А буфера точно вистачає?
з головою. якщо після %f ще додати "volt",
char bufStr[64];
sprintf(bufStr, "WARNING voltage %s %f volt", voltageStruct->name, voltageStruct->voltage);
logerUART(bufStr);
то "volt" пишеться в терміналі все ок. А от значення напруги voltageStruct->voltage - немає. Я не розумію в чому справа.
122
Гм...
https://stackoverflow.com/questions/276 … formatting
Due to some performance reasons %f is not included in the Arduino's implementation of sprintf(). A better option would be to use dtostrf()
Подякували: leofun01, taburyak2
123
Гм...
В мене не arduin'ка, але таки мабуть sprintf урізаний для МК. І шо тепер робить?
124
Гм. Так там же написано.
125 Востаннє редагувалося ReAl (19.10.2018 13:59:36)
Я надовго був пропав, бо справи. Але ж сповіщення у пошту падають, то тут мушу таки зайти.
Про dtostrf? Так його нема в newlib (чи в newlib-nano, забув) для stm32.
Доберуся додому, згадаю, що тут треба зробити.
Подякували: taburyak, koala2
126
Я ж написав - в мене не ардуіна.
127 Востаннє редагувалося ReAl (20.10.2018 08:44:12)
Спочатку коротко про функції «на цю тему».
З ascii to binary легше — strto[dfl], ato[ilf] є у стандарті, в glibc, в avr-libc і в newlib в arm-none-eabi
А от навпаки — binary to ascii — біда. Вони нестандартні і де є одне, де інше. itoa є для avr і arm-none-eabi, але нема у «великій» libc, dtostr* є з цих лише для avr, стара добра fcvt зовсім стара (застаріла, рекомендують використовувати s[n]printf, хоча у зовсім старі часи *printf працювали через неї) є у glibc і newlib, але нема для avr.
До речі, сам avr-libc має три рівня *printf — зовсім простий (ширини полів на зразок %8d ігноруються), стандартний (практично повний функціонал, здається, нема лише змінної ширини поля %*d, ну і без floating) і повний, з floating. Керується на рівні команд лінкеру, просто в arduino вирішили зекономити.
arm-none-aebi — аналогічно, підтримку floating point потрібно увімкнути на рівні лінкера (scanf ен згадувати, якщо не потрібен).
У мене в Makefile так
    LD_FLAGS    += --specs=nano.specs -Wl,-u,_printf_float,-u,_scanf_float
Все самописне, TrueStudio ніяк не поставлю (з літа я по кісточки — головою вниз — у ядрі лінукса, не до мікроконтролерів).
Подякували: NaharD, leofun01, taburyak3
128 Востаннє редагувалося taburyak (20.10.2018 19:11:35)
ReAl написав:
Дякую за науку. Таки так, перемкнувся з NewLib -nano на NewLib -standart і все запрацювало. Щоправда бінарник потовстішав, але не критично, все має влізти.
129 Востаннє редагувалося taburyak (20.10.2018 21:17:09)
Хлопці!
Хто в темі по FATFS для мікроконтролерів?
Писати текстові рядки вже вмію. Роблю так:
static FRESULT logerSD(const char string[])
    char bufferStr[64];
    char filename[14];
    int len;
    RTC_DateTypeDef sDate;
    RTC_TimeTypeDef sTime;
    mRTC_GetTime(&hrtc, &sTime, RTC_FORMAT_BIN);
    mRTC_GetDate(&hrtc, &sDate, RTC_FORMAT_BIN);
    sprintf(filename,"%.2d%.2d%.2d.log", (2000 + sDate.Year), sDate.Month, sDate.Date);
    len = sprintf(bufferStr, "%.2d:%.2d:%.2d - %s\r\n", sTime.Hours, sTime.Minutes, sTime.Seconds, string);    //generate some string
    static FATFS g_sFatFs;
    FRESULT fresult;
    FIL file;
    UINT bytes_written;
    fresult = f_mount(&g_sFatFs, "0:", 0);                            //mount SD card
    fresult = f_open(&file, filename, FA_OPEN_ALWAYS | FA_WRITE);    //open file on SD card
    fresult = f_lseek(&file, file.fsize);                            //go to the end of the file
    fresult = f_write(&file, bufferStr, len, &bytes_written);        //write data to the file
    fresult = f_close(&file);
    return fresult;
Але це з буфером char. А от потрібно мені читати і зберігати налаштування девайсу типу таких:
typedef struct {
    bool triggerControlVoltage; // true - йде перевірка виходу за межі напруги, false - такої перевірки немає (міняється в налаштуваннях)
    uint16_t periodWarning;        // час в мілісеках на аналіз виходу за межі
    uint32_t SALT;  // просто якесь число для тесту
}settingDeviceTypeDef;
settingDeviceTypeDef settingDevice = {false, PERIOD_WARNING, 12345678};
Хотілось щось типу такого: - Ось я заповнив структуру дефолтними значенями. І читаю файл з налаштуваннями на SD-CARD, як файлу немає такого, то створюємо його  і в нього пишемо значення за замовчуванням. А як прочитався файл, то заповнюємо структуру з налаштуваннями, прочитаними даними з файлу.
Як це взагалі робиться? Новачок в цій темі. Якось туплю, в ступорі.
130
Поспав, відволікся і ступор минув.
Зробив так:
static FRESULT settingLoadSave(bool mode, const char filename[], void* settings, uint32_t size)
    settingDeviceTypeDef* setting = (settingDeviceTypeDef*) settings;
    FRESULT fresult;
    FIL file;
    UINT bytes;
    if(fresult == FR_OK)
        if(mode == LOAD)
            fresult = f_open(&file, filename, FA_OPEN_EXISTING | FA_READ);    //open file on SD card
        else if(mode == SAVE)
            if(mode == LOAD)
                fresult = f_read(&file, setting, size, &bytes);        //read data from a file
                fresult = f_write(&file, setting, size, &bytes);    //write data to the file
            if(fresult != FR_OK)
                return fresult;
            return fresult;
    return fresult;
Ну і на виході аналізую чи є файл. Як немає, заповнюю значеннями за замовчуванням і зберігаю. Як є файл налаштувань, то його читаю. Все чудово працює.
131
Маленька порада по стилю. Так, структурне програмування вимагає конструкцій на кшталт
result = action1();
if(result==OK) {
  result = action2();
  if(result==OK) {
    result = action3();
return result;
Але на практиці значно краще читається код
result = action1();
if(result!=OK) {
  return result;
result = action2();
if(result!=OK) {
  return result;
result = action3();
return result;
Тут очевидно, що код є лінійним з "аварійними" виходами, щойно щось станеться не так.
Іноді навіть роблять
do{
}while(false);
щоб можна було робити break у некоректних ситуаціях.
І ще я не дуже певен, що у вас правильно закривається файл.
Подякували: taburyak1
132 Востаннє редагувалося taburyak (23.10.2018 15:10:21)
Дякую за поради. Переробив так:
    FRESULT fresult;
    FIL file;
    UINT bytes;
        return fresult;
    if(mode == LOAD)
        return fresult;
    if(mode == LOAD)
        return fresult;
    return fresult;
І не зрозумів що не так з close?
133
Я не знаю особливостей роботи на цій системі, але якщо f_read/f_write повертають помилку (наприклад, ), f_close не викликається.
До речі, ще ви не перевіряєте bytes - а раптом повернеться FR_OK, але по факту щось недоробиться?
Подякували: taburyak, leofun012
134
Ну наскільки я розумію, як буде помилка відкриття файлу, то він і не відкриється? Тоді і закривати нічого не треба. Але це так, здогадки.
bytes перевіряє сам драйвер FATFS. От хай і перевіряє :)
135
Після f_open - так. А от після f_read файл лишається відкритим.
136
Зрозумів. Дякую.
137
З файлами наче розібралися, додам ще трохи своєї точки зору по стилю.
    if(mode == LOAD)
bool mode може приймати всього два значення.
Але через те, що використовуються слова LOAD і SAVE, виписано конструкцію if ... else if.
Але через те, що значень всього два, хвостового else нема і око тут же чіпляється за це — «а якщо не LOAD і не SAVE, тоді ж „ОЙ“, а програма спокійно піде далі». Такий чужий код (а свій код стає чужим через двійко-трійко місяців по тому, як востаннє його редагував) читати дуже важко.
Тому я б порадив або
static FRESULT settingLoadSave(bool save, const char filename[], void* settings, uint32_t size)
    if (save) {
    } else {
або вже тоді
enum setting_op { setting_save, setting_load}; // TODO: setting_check, setting_backup
static FRESULT settingLoadSave(enum setting_op mode, const char filename[], void* settings, uint32_t size)
    switch (mode) {
    case setting_save:
    case setting_load:
    default:
        return FR_INVAL; // ну якусь тут помилку
Подякували: koala, taburyak2
138 Востаннє редагувалося koala (24.10.2018 11:56:08)
А мені ще муляє очі, що треба два рази робити розгалуження по LOAD/SAVE. Звісно, якщо його робити один раз, то доводиться дублювати перевірку f_open; це, загалом, не найгірший варіант
    switch (mode) {
    case setting_save:
        if( fresult != FR_OK ){
            return fresult ;
        fresult = f_write(&file, setting, size, &bytes);        //read data from a file
    case setting_load:
            return fresult;
        fresult = f_read(&file, setting, size, &bytes);    //write data to the file
    default:
        return FR_INVAL;
Можу запропонувати ще такий підхід без розгалужень:
BYTE setting_modes[] = {/*setting_save*/ FA_OPEN_ALWAYS | FA_WRITE, /*settings_load*/ FA_OPEN_EXISTING | FA_READ);
typedef FRESULT (*Read_write_func)( FIL*, void*, UINT, UINT* );
Read_write_func setting_funcs[] = {/*setting_save*/&f_write, /*settings_load*/&f_read};
        fresult = f_open(&file, filename, setting_modes[mode]);
            return;
        fresult = (setting_funcs[mode])(&file, setting, size, &bytes);
Але тоді розширення функціоналу потребуватиме написання функцій-обгорток із таким самим інтерфейсом.
139
Дякую хлопці. "Накидали" повне відро :) Я вас зрозумів.
140 Востаннє редагувалося taburyak (16.03.2019 18:15:40)
Переробляю одну бібліотечку для дисплею з контролером на ST7735 з ардуінки на С++. Є такий код:
// Swap any type
template <typename T> static inline void
tftswap(T& a, T& b) { T t = a; a = b; b = t; }
Це якось можна переробити на Cі? Бо я не розумію що там відбувається.
update: здається це аналогічно?
#define SWAP_INT16_T(a, b) { int16_t t = a; a = b; b = t; }
