Тема: Включення i виключення Power Mizer вiдеокарти
питання: при виключеному Power Mizer відеокарта працює на дефолтних частотах увесь час, а саме: частота ядра- 500, частота памятi- 799, частота конвеера- 1250 і напрузі 1 вольт. Температура при простою на 3градуса вище чим раніше. Скажіть, відеокарті це не зашкодить? При включеному Power Mizer при простою частоти були вiдповiдно: 200/100/400 і напруга-0.9вольт. Power Mizer вимушений відключити оскільки на драйверах вище чим гефорце257.21 ноутбук зависає саме від включеної функції Power Mizer.Це факт, тільки чому так відбувається не знаю (щось там з енергозбереженням не так) ноут: HP PavilionHDX9480EG відеокарта Geforce8800M GTS. Суть питання : чи Може відеокарта постійно працювати на таких частотах і напрузі (тобто на максимальних заводських) ? Чи не вийде вона з ладу? Може у кого є такий ноут або схожий? Відгукніться. Є багато питань по цьому продукту ( його нещодавно привезли з Австрії, поставив вiндовс7 і почалися проблеми з деякими драйверами зокрема і до вiдеокарти) Можливо хто вiдкликнеться?
