Re: Задачки
Ви можливо не побачили напису Time limit exceeded #stdin #stdout 5s 25752KB
Я думав, що моя думка зрозуміла: той маркер нічого не перериває. Якщо хочете, от без таймліміту: http://ideone.com/wURdbA
Український форум програмістів → Python → Задачки
Хоча у вашому прикладі "текстовий результат правильний", але ви ще зайві 10 ітерацій проганяєте зовнішнього та внутрішнього циклів.
Але я показував вам, що маркер нічого не зупиняє, а не постив рішення задачі. Я взагалі не знаю PHP, і рішення відправляв би на чомусь іншому.
І у вас теж зайвий оборот внутрішього циклу, якщо що.
Ви помиляєтесь, бо вираз завершення циклу
$marker == 0досить зрозумілий не лише PHP програмістам. Цей вираз поверне true лише якщо $marker буде рівний 0, і false в противному разі.
P.S. Знову ви тримаєтесь за свої судження наче це частина вашого тіла... Краще інколи визнавати помилковість своїх тверджень.
Яке моє твердження ви спростували подібним чином?
Але я показував вам, що маркер нічого не зупиняє, а не постив рішення задачі...
#!/usr/bin/env python3 n = int(input('Enter number: ')) result = [] for i in range(1, n): t = n - len(result) result += [i]*i if t >= i else [i]*t for i in result: print(i, end=' ') print()
Спасибі , але не працює з 1-ю і двійкою.
АП. Виправив.
for i in range(1, n+1):Цікава задачка, можна її розв'язати ще простіше, ніж я вище написав (без масиву).
На PHP це має такий вигляд:
<?php $n = 15; for($marker = 0, $i2 = $i1 = 1; $marker == 0; $i1++) { for($i3 = 1; $i1 >= $i3; $i2++, $i3++) { if($n < $i2) { $marker = 1; break; } echo "$i1 "; } }
Якщо для простого виводу Число=кількістi виводів цього числа,то можна
for($i=1; $i<=50; ++$i)
echo str_repeat($i,$i);
}1−(x+2)^2, при x≤−2
f(x)= -x/2,−2<x≤2
(x−2)^2+1, при 2<x
І знову не приймає код . Оформити потрібно функцією.
1−(x+2)^2, при x≤−2
f(x)= -x/2,при −2<x≤2
(x−2)^2+1, при 2<x
Тобто та задачка, яка описана в першому повідомленні вже вирішена?
так
#include <stdlib.h>
int main(void){
int size;
printf("Enter number: "); scanf("%d", &size);
int num = 1;
while (size >= num){
for (int i = 0; i < num; ++i) printf("%d ", num);
size -= num;
++num;
for (int i = 0; i < size; ++i) printf("%d ", num);
printf("\n");
return EXIT_SUCCESS;
}#!/usr/bin/env python3
size = int(input('Enter number: '))
num = 1
result = []
while size >= num:
result += [num] * num
size -= num
num += 1
result += [num] * size
for i in result:
print(i, end=' ')
print()І знову не приймає код . Оформити потрібно функцією.
1−(x+2)^2, при x≤−2
(x−2)^2+1, при 2<x▼Прихований текст
def f(x):
if x <= -2:
y = 1 - (x+2)**2
elif -2 < x <= 2:
y = -x / 2
elif x > 2:
y = (x-2)**2 + 1
return y
x = float(input('Enter x: '))
print(f(x))Прийшло завданнячко якого я навіть не зрозумів.
1.Як можна прийняти матрицю ?
x = int(input())
a= []
bdl = (x*x)
for idi in range(1,bdl+1):
a.append(idi)
i = 0 #
while i < x:
if i%2 == 0:
j = i * x
k = j + (x-1)
while j <= k:
print('%4d' % a[j], end='')
j += 1
print()
else:
j = i * x
k = j + (x-1)
while j <= k:
print('%4d' % a[k], end='')
k -= 1
print()
i += 11 2 3 4 5
16 17 18 19 6
15 24 25 20 7
14 23 22 21 8
13 12 11 10 9
Як змінити вивід ? як на прикладі ?
