Re: Флешка пуста
А Ви прочитали що я Вам порадив? Це лайв СД (буває ще Лайв ЮСБ) це сканер з диску/флешки, без встановлення.
Український форум програмістів → Windows → Флешка пуста
а є можливість антивірус поставити?
Варіантів багато
1. Поставити нормальну ОС якій антивірус не тре.
2. Поставити собі зоркий глаз
3. Заюзати мій скрипт
4. Юзб вакцина від панди
5. Поставити бідакам антивірус
6. Поставити бідакам нормальну ОС
7. Юзати картку за захистом від запису
просто за тим посиланням писало
Аварийное восстановление системы с диска CD/DVD или загрузочного USB-накопителя
Если действия вредоносных программ сделали невозможной загрузку компьютера под управлением Windows, восстановите работоспособность пораженной системы бесплатно с помощью Dr.Web LiveDisk!
Я знов не так пояснив...
Той комп не мій, він запускається працює, все ок... тільки віруси... Я зараз вставлю флешку в той комп і знов флешка буде заражена... встановлювати якісь антивіруски там я не можу...
Може є якесь програмне забезпечення, щоб його встановити на флеху??
є й таке - крім живчиків можна узати http://portableapps.com/ але нащо?
Ех Ви, москалику, читайте далі
With Dr.Web LiveDisk you can not only clean your system of infected and suspicious files but also copy important information to removable media or another computer; Dr.Web LiveDisk also attempts to cure infected objects.
Що написано?
йо-ма-йо, а про тотал командер ви чули? він на ці всі віруси кладе з великої башні.
Бо вони блокують показ файлів тільки через провідник, а тотал собі показує все окремо.
(якщо у нього включено показ прихованих файлів, Ctrl+H в нормальних тоталах)
йо-ма-йо, а про
я особисто користуюсь Far Manager, плагінів повно, та й так само Ctrl+H, скриті та системні файли, а ще в cmd.exe можна написати:
C:\Documents and Settings\user>dir /?
Вывод списка файлов и подкаталогов из указанного каталога.
DIR [диск:][путь][имя_файла] [/A[[:]атрибуты]] [/b] [/C] [/D] [/L] [/N]
  [/O[[:]порядок]] [/P] [/Q] [/s] [/T[[:]время]] [/W] [/X] [/4]
            Диск, каталог и/или файлы, которые следует включить в список.
  /A        Вывод файлов с указанными атрибутами.
  атрибуты   D  Каталоги                    R  Доступные только для чтения
             H  Скрытые файлы               A  Файлы для архивирования
             S  Системные файлы             Префикс "-" имеет значение НЕ
  /B        Вывод только имен файлов.
  /C        Применение разделителя групп разрядов для вывода размеров файлов
            (по умолчанию).  Для отключения этого режима служит ключ /-C.
  /D        Вывод списка в несколько столбцов с сортировкой по столбцам.
  /L        Использование нижнего регистра для имен файлов.
  /N        Отображение имен файлов в крайнем правом столбце.
  /O        Сортировка списка отображаемых файлов.
  порядок    N  По имени (алфавитная)       S  По размеру (сперва меньшие)
             E  По расширению (алфавитная)  D  По дате (сперва более старые)
             G  Начать список с каталогов   Префикс "-" обращает порядок
  /P        Пауза после заполнения каждого экрана.
  /Q        Вывод сведений о владельце файла.
  /S        Вывод списка файлов из указанного каталога и его подкаталогов.
  /T        Выбор поля времени для отображения и сортировки
  время      C  Создание
             A  Последнее использование
             W  Последнее изменение
  /W        Вывод списка в несколько столбцов.
  /X        Отображение коротких имен для файлов, чьи имена не соответствуют
            стандарту 8.3. Формат аналогичен выводу с ключом /N, но короткие
            имена файлов выводятся слева от длинных. Если короткого имени у
            файла нет, вместо него выводятся пробелы.
  /4        Вывод номера года в четырехзначном формате
Стандартный набор ключей можно записать в переменную среды DIRCMD. Для отмены
их действия введите в команде те же ключи с префиксом "-", например: /-W.
C:\Documents and Settings\user>> dir /A:H         # показати скриті файли
> dir /A:S              # показати системні файли Cygwin чи gnuwin32
ls -aтих командерів повна купа - тому не переймайтесь
 а тотал 30 баксів коштує...
