Тема: Друк без полів
Добрий день. Виникла така проблема, принтер Canon MG2440 при друкуванні в Publisher(та й у ворді, і pdf фали) не додруковує задній край аркуша(можна побачити на фото). Я хотів обрати режим друк без полів, але такої функції у "свойствах принтера" не знайшов(як на фото). Як вирішити цю проблему?
http://не-дійсний-домен/i9/c591fdf62342c237b7ebe644660ac967/1423912889/6204/870719/problema_1.jpghttp://не-дійсний-домен/a3/2015-02-14-11-21/i9-7735635/115x212-r/i.gif
http://не-дійсний-домен/i9/8cb06d67e7ab120473ad8be1c70d6cde/1423912921/2704/870719/problema_11.jpghttp://не-дійсний-домен/a3/2015-02-14-11-22/i9-7735639/72x125-r/i.gif
http://не-дійсний-домен/i9/6b77cb9389223c38954319d549d30095/1423913005/40760/870719/problema_111_500.jpghttp://не-дійсний-домен/a3/2015-02-14-11-23/i9-7735652/422x395-r/i.gif
2 Востаннє редагувалося HetmanNet (14.02.2015 14:58:15)
Re: Друк без полів
славьян написав:
Поля є завжди (є дорогі винятки), просто у одних моделей це 1-2мм (лазерних) а у інших 4-6 мм (струйних), тому враховуйте це при компонуванні сторінки.
Re: Друк без полів
4-6 мм це ще не проблема. Я от вичитав, що в мого  мертва зона по нижньому краю 16.7 мм. Взяв лінійку переміряв дійсно, в недодруковує трохи більше 16.5 мм От цитиата
російська мова
Фраза с сайта Canon написав:
В этом принтере нижнее поле составляет 16,7 мм, и печать в этой области невозможна." Далее рекомендации о сканировании на РС,форматировании скана и т.д. Но... при ксерокопировании см. выше. Уважаемые инженеры Canon, это бред. А почему 16,7 ,а не 26,7 или более? Лист ДОЛЖЕН пропечатываться полностью, это устройство ущербно, раз не в состоянии на 100% выполнять свою ОСНОВНУЮ функцию без танцев с бубном. Комплект XL-ых картриджей в районе 2500р. Я в больших сомнениях в правильности выбора этого устройства. В плюсе объеденённость картриджа с печатающей головой, испортилась, новая не столь дорогая (на старом МР550 одна башка около 5000 на eBay), перезаправляются, не используемый картридж можно отключить (чёрный или цветной).
0xDADA11C7: Поміщайте довгі цитати російською в спойлери.
Подякували: 0xDADA11C7, HetmanNet2
Re: Друк без полів
del
Re: Друк без полів
славьян написав:
del
Дурницю написав, потім видалив від гріха подалі. Не зважайте.
6 Востаннє редагувалося HetmanNet (15.02.2015 01:11:06)
Re: Друк без полів
славьян написав:
російська мова
В моїх принтера (всіх трьох домашніх) і всі Canon, поле складає 4-6 мм. (4-5 по боках і 5-6 вгорі та знизу) і це в режимі друк без полів, в інших режимах там приблизно 1.5 см поля.. На роботі маю лазерний Canon так у нього поля по боках 2-3 мм, а згори і внизу до 1 см. і теж в режимі без полів. Ну зі струйним ще розумію, але лазерний?
Чесно кажучи дуже хочеться це барахло від Canon обміняти на щось путнє що працює з Linux. Бо Canon з офф. дровами на Linux працює втричі повільніше аніж на вінді і чого хрін знає, наприклад HP працює однаково швидко що на Linux що на вінді.
P.S. Міняю лише два, бо третій позичив нібито на добру справу під час Майдану і досі очікую коли відремонтують ті вандали що його залили чимось.
