1 Востаннє редагувалося Юрій Ляхор (18.02.2015 12:42:51)
Тема: Потокова передача відео з Web камери використовуючи UDP протокол
Вирішив написати шпигунчика, котрий би спостерігав за тим, що коїться у моїй кімнаті, поки мене не має вдома, передаючи відео сигнал на інший комп'ютер, а в майбутньому і на смартфон. У інтернеті порадили використовувати бібліотеки AForge, так, як у Framework немає бібліотек для роботи з відео.
Програма працює справно доти, доки діло не заходить до передачі відео зображення.
Як я тільки не переписував udp.Send там постійно вилітають якісь "Socket Exception"
Допоможіть мені з цим розібратись.
Клієнт:
using System;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;
using System.IO;
using AForge.Video;
using AForge.Video.DirectShow;
namespace FClient
    public partial class Client : Form
        public Client()
            InitializeComponent();
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)               // Кнопка "Connect"
            tcpclient_connect();
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)              // Кнопка "Watch"
            tcpclient_watch();
        public TcpClient tcpClient = new TcpClient();                         //TcpClint
        public static IPAddress IP = IPAddress.Parse("127.0.0.1");
        public static IPEndPoint ipEndPoint = new IPEndPoint(IP, 5001);
        private void tcpclient_connect()
            try
                if (tcpClient.Connected == false)
                    tcpClient.Connect(ipEndPoint);
                NetworkStream NS = tcpClient.GetStream();                   //NetworkStream
                StreamReader SR = new StreamReader(NS);
                StreamWriter SW = new StreamWriter(NS);
                SW.WriteLine("Запит");
                SW.Flush();
                comboBox1.Items.Clear();
                while (true)
                    string WebCams = SR.ReadLine();
                    if (WebCams == "Stop") break;
                    comboBox1.Items.Add(WebCams);
                comboBox1.SelectedIndex = 0;
            catch (SocketException ex)
                MessageBox.Show(ex.ToString(), "Помилка", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        private void tcpclient_watch()
            try
                SW.WriteLine(comboBox1.SelectedIndex);
                SW.Flush();
                SW.WriteLine("VideoStreaming");
                SW.Flush();
                IPEndPoint RemoteIPEndPoint = null;
                //UdpClient udp = new UdpClient(5003);
                Socket udp = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Dgram, ProtocolType.Udp);
                //byte[] bVideo = udp.Receive(ref RemoteIPEndPoint);
                byte[] bVideo = new byte[458500];
                byte[] bPiece = new byte[65500];
                for (int i = 0; i < 7; i++)
                    udp.Receive(bPiece, 65500, SocketFlags.None);                //(ref RemoteIPEndPoint);
                    bVideo = bVideo.Concat(bPiece).ToArray();
                Bitmap Video = ConvertToBitmap(bVideo);
                pictureBox1.Image = Video;
            catch (Exception ex)
        private static Bitmap ConvertToBitmap(byte[] imagesSource)
            var imageConverter = new ImageConverter();
            var image = (Image)imageConverter.ConvertFrom(imagesSource);
            return new Bitmap(image);
Сервер:
using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Net;
using AForge.Video;
using System.Reflection;
using System.Diagnostics;
using System.IO;
namespace UDP
    class Server
        //private UdpClient udp = new UdpClient();
        private Socket udp = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Dgram, ProtocolType.Udp);
        public static void Main(string[] args)
            try
                VideoCaptureDevice FinalVideo;
                FilterInfoCollection VideoCaptureDevices = null;
                int Moniker;
                while (true)
                    IPAddress connectedIP = IPAddress.Any;
                    TcpListener listener = new TcpListener(connectedIP, 5001);
                    listener.Start();
                    Console.WriteLine("Сервер ожидает {0}", listener.LocalEndpoint);
                    Socket serverSocket = listener.AcceptSocket();
                    Console.WriteLine(connectedIP);
                    NetworkStream NS = new NetworkStream(serverSocket);
                    Console.WriteLine("Принято соединение ...");
                    string Code = SR.ReadLine();
                    Console.WriteLine(Code);
                    if (Code == "Запит")
                        List<string> WeBCams = new List<string>();
                        VideoCaptureDevices = new FilterInfoCollection(FilterCategory.VideoInputDevice);
                        foreach (FilterInfo VideoCaptureDevice in VideoCaptureDevices)
                            WeBCams.Add(VideoCaptureDevice.Name);
                        for (int i = 0; i < WeBCams.Count; i++)
                            SW.WriteLine(WeBCams[i]);
                            SW.Flush();
                            Console.WriteLine(WeBCams[i]);
                        SW.WriteLine("Stop");
                        SW.Flush();
                    Moniker = Convert.ToInt32(SR.ReadLine());
                    Console.WriteLine(Moniker);
                    string VideoStreaming = SR.ReadLine();
                    Console.WriteLine(VideoStreaming);
                    serverSocket.Close();
                    Console.WriteLine("Begin " + VideoStreaming);
                    if (VideoStreaming == "VideoStreaming")
                FinalVideo = new VideoCaptureDevice();
                if (FinalVideo.IsRunning) FinalVideo.Stop();
                FinalVideo = new VideoCaptureDevice(VideoCaptureDevices[Moniker].MonikerString);
                FinalVideo.NewFrame += new NewFrameEventHandler(FinalVideo_NewFrame);
                FinalVideo.Start();
                Console.WriteLine(ex.ToString());
        private void udpSend(byte[] cadr)
            udp.Connect(IP, 5003);
            for (int i = 0; i <= 458500; i = i + 65500)
                udp.Send(cadr, i, 65500, SocketFlags.None);
        private static void FinalVideo_NewFrame(object sender, NewFrameEventArgs eventArgs)
            Bitmap Video = (Bitmap)eventArgs.Frame.Clone();
            byte[] Cadr = GetBytesOfImage(Video);
            Server sr = new Server();                                      // Доступ нестатичного методу до статичного
            sr.udpSend(Cadr);
        public static byte[] GetBytesOfImage(Bitmap video)
            ImageConverter converter = new ImageConverter();
            return (byte[])converter.ConvertTo(video, typeof(byte[]));
Файл проекту у Visual Studio 2013
Re: Потокова передача відео з Web камери використовуючи UDP протокол
1) Що виводить в ex.ToString() (сервер, 81 рядок)?
2) Замініть ToString на ErrorCode, що буде в результаті?
саме там помилки не видає.
помилка у 90 рядку:
Исключение типа "System.ArgumentOutOfRangeException" возникло в System.dll, но не было обработано в коде пользователя
Дополнительные сведения: Specified argument was out of the range of valid values.
4 Востаннє редагувалося quez (18.02.2015 13:45:34)
Так ви ж пишете, що SocketException кидає.
msdn написав:
Значение параметра offset меньше 0.
-или-
Длина значения offset больше, чем длина buffer.
-или-
Значение параметра size меньше 0.
-или-
Значение параметра size больше разности значений длины в параметре buffer и значения параметра offset.
перевіряйте
По ходу "Длина значения offset больше, чем длина buffer."
Виходить мій алгоритм відправки одного масиву байтів пакетами лажовий.
Допоможіть мені реалізувати це місце якимось іншим способом.
По суті мені треба оминути ліміт максимального розміру пакету у 65535 байтів, відправити масив частинами, а потім у клієнті склеїти.
А якщо 90-тий рядок
udp.Send(cadr + i, 0, 65500, SocketFlags.None);
yarko написав:
А якщо 90-тий рядок
Шта?
Навіщо до масиву з байтами додавати лічильник?
Не до масиву з байтами, а до вказівника на початок масиву.
Для функції Send це означатиме читати блок розміром 65500 байт, починаючи з i-ої позиції.
Принаймні в плюсах така конструкція цілком коректна. Хз як в шарпі..
Юрій Ляхор написав:
Звідки взялося число 458500? Цілком логічна межа для нього - cadr.Length.
for(int i = 0; i < cadr.Length; i += 65500){
    int offset = i < cadr.Length ? i : cadr.Length - 1;
    int size = cadr.Length - offset < 65500 ? cadr.Length - offset : 65500;
    udp.Send(cadr, offset, size, SocketFlags.None);
Подякували: Юрій Ляхор1
10 Востаннє редагувалося Юрій Ляхор (18.02.2015 17:47:36)
Ухти дякую, а як потім це правильно зібрати у клієнті?
Тут треба з протоколом розбиратись, навряд чи я вам в цьому допоможу.
