Тема: Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in Z:\home\competitionEE\www\index.php on line 84
$result= mysql_query("SELECT *FROM table_one WHERE visible='1' ORDER BY $sorting",$link);
if(mysql_num_rows($result)> 0)
 $row=mysql_fetch_array($result);
 do{
if  ($row["image"] != "" && file_exists("./uploads_image/".$row["image"]))
$img_path = './uploads_image/'.$row["image"];
$max_width = 200;
$max_height = 200;
 list($width, $height) = getimagesize($img_path);
$ratioh = $max_height/$height;
$ratiow = $max_width/$width;
$ratio = min($ratioh, $ratiow);
$width = intval($ratio*$width);
$height = intval($ratio*$height);
}else{
$img_path="/image/no-image.phg";
$width=110;
$height=200;
    echo'
    <li>
    <div class="block-images-grid">
    <img src="'.$img_path.'" width="'.$width.'" height="'.$height.'"/>
    </div>
    <p class="style-title-grid"><a  href="">'.$row["title"].'</a></p>
    <ul class="reviews-and-counts-grid">
    <li><img src="/image/eye-icon.png" /><p>0</p></li>
    <li><img src="/image/comment-icon.png" /><p>0</p></li>
    </ul>
     <div class="mini-features">
     '.$row["mini_description"].'
     </div>
    </li>
    while($row=mysql_fetch_array($result));
Чомусь бичить на цю  строку.Зробив у відповідності до  підручника не  не хоче  працювати.
Re: Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean
Зрозумів   що проблема тут але не знаю як виправити
$result= mysql_query("SELECT *FROM table_one ",$link); Ось так все перкрасно працює
А $sorting та $list Іван Якович Франко за вас задасть, чи як? Спробуйте так:
$result= mysql_query("SELECT *FROM table_one WHERE visible='1' ORDER BY $sorting",$link) or die(mysql_error());
і результат прочитайте.
А так?
$result = mysql_query("SELECT * FROM table_one WHERE visible=1 ORDER BY '$sorting' ",$link);
Чи так
$result = mysql_query("SELECT * FROM table_one WHERE visible=1 ORDER BY '".$sorting."' ",$link);
Чесно кажучи я в шоці не знаю чому ,але коли вставив  вашу строку в код все запрацювало  в мене мало щелепа  невідпала.
Обережно звірте по символу рядки - може, у вас десь кирилиця абощо...
і ще, таки поставте пробіл після зірочки.
