Тема: Помилка при відкритті Excel файлу
На формі розміщені декілька елементів керування  які заповнюються.При натискані на кнопку "Експорт в Excel" дані  попадають в Excel  файл ("Звіт"). Все працює ,але якщо мені потрібно переглянути звіт я тисну на кнопку"Звіт в Excel"  і отримую помилку "Object variable or With block variable not set".
Які коррективи потрібно внести в код?
Проект виконано  на Visual Basic 2010 Express.
В архівному файлі : проект , файл Excel
Заздалегідь вдячний.
Re: Помилка при відкритті Excel файлу
Викладіть нормально - ніхто не буде скачувати й ставити собі віжуал бейсік лише через вашу задачу - є ж тег код
Djalin,Ніхто ні кого неипримушує скачувати й ставити собі віжуал бейсік.
Якщо я цікавлюсь цим я  ставлю собі цю программу. Якщо мене не цікавить мова програмування :Pascal/Delphi  то я небуду  це робити.
Висилаю код.
Public Class Form1
    'Кнопка Експорт в Excel
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        'Перевірка на заповнення полів форми
        If Me.TextBox1.Text = "" And Me.ComboBox1.Text = "" Or Me.ComboBox2.Text = "" Then MsgBox("Всі поля повинні бути заполнені.", 48, "Повідомлення") : Exit Sub
        'створення додатка Excel
        Dim xlApp As Object, xlWb As Object, xlSheet As Object
        Const xlUP = -4162
        Dim iLastRow As Integer
        xlApp = CreateObject("excel.application")
        'xlApp.visible = True
        Try
            xlWb = xlApp.Workbooks.Open("C:\Звіт.xlsm") 'вказуємо шлях до файлу
        Catch ex As Exception
            xlWb = xlApp.workbooks.add()
            xlWb.SaveAs(Filename:="C:\Звіт.xlsm", FileFormat:=52)
        End Try
        xlSheet = xlWb.worksheets(1)
        With xlSheet
            'створюємо шапку звіту
            .range("B2").value = Label1.Text
            .range("C2").value = Label2.Text
            .range("D2").value = Label3.Text
            .range("E2").value = Label4.Text
            iLastRow = .cells(.rows.count, "B").end(xlUP).row + 1
            'заповнюємо рядки
            .Range("B" & iLastRow).Value = TextBox1.Text
            .Range("C" & iLastRow).Value = DateTimePicker1.Text
            .Range("D" & iLastRow).Value = ComboBox1.Text
            .Range("E" & iLastRow).Value = ComboBox2.Text
        End With
        xlWb.Close(SaveChanges:=True) 'Закриваємо книгу і зберігаємо файл
        xlApp.Quit() ' Закриваємо  Excel
        MsgBox("Дані успішно додані!", MsgBoxStyle.OkOnly)
        MsgBox(" iLastRow" & " " & iLastRow & " " & "Останній заповнений рядок")
        'очищаємо поля для нових записів
    End Sub
    'Кнопка Відміна
    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
        Me.Close()
    End Sub
ПОМИЛКА виникає при натискані на кнопку  'Кнопка Звіт в Excel
    Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
        Dim xlApp As Object
        Dim xlWb As Object
        xlWb.Visible = True
    End Sub
End Class
Chemist-i: для коду використовуйте, будь ласка, теґ [ code ]
Не спеціаліст в VB, але, здається, у Вас змінна xlApp не ініціалізована.
Додайте щось на зразок:
yooll, дякую додав Ваш код . З"являється помилка : Public member 'Visible' on type 'Workbook' not found.
Спробуйте замінити:
xlWb.Visible = True
на
xlApp.Application.Visible = True
або
xlWb.Application.Visible = True
Подякували: Юрій_1
yooll, я Вам дуже вдячний . Працює.
