Тема: Дикримінація по належності до ОС
не так щоб це було принципово, але все ж...
в мене на руках флешка, я її під’єдную до компа з лінуксом (дебіан, федора), флешка реагує на приєднання (світиться), а лінукс нє, не відображає її
перепробувала всі наявні роз’єми - нє
всунула в ноут з віндою - з’явилась
раніше флешки в мене так не фиркались на ОСь і так як я планую її використовувати вподальшому (флешка на халяву вважай дісталась, да ви шо), а лінуксів в мене більше ніж вінд, то мені потрібно зрозуміти куди стукнути що зробити щоб це поправити
Re: Дикримінація по належності до ОС
Підключіть флешку, запустіть "lsusb" і скиньте що показує ;)
Подякували: Djalin, koala2
ем... на жаль, флешки при собі не маю
скину коли прийду додому ввечері
Така багатообіцяюча назва теми...
Подякували: koala, Blast2
А може її просто примонтувати треба :)?
чекали срачу, а воно ¯\_(ツ)_/¯
Яка файлова система на флешці? Які там розділи? Або в Gparted глянте або fdisk -l від root. Ну і віжразу пілся пдключення можна виконати команду dmesg | tail -n 30 для того щоб подивитися що воно там пише.
Можна зробити dmesg | tail -f нажати кілька ентерів і тоді пхати флешку і дивитись що появиться.
здрастьє
[img]http://cs.домен агресора/images/big_size_comm/2014-02_1/13913964536406.gif[/img]
трішечки затрималась, бо кардинально урізався вільний час, що навіть кави не встигала випити, не те щоб виспатись
виконала я команду lsusb
каюсь, не відразу вшарила, що це команда, а не суперпрожка :[
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 002: ID 0ac8:c446 Z-Star Microelectronics Corp.
Bus 004 Device 002: ID 16d5:6502 AnyDATA Corporation CDMA/UMTS/GPRS modem
Bus 001 Device 006: ID 0011:7788
fdisk -l
Disk /dev/sda: 320.1 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders, total 625142448 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk identifier: 0x000a4429
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *        2048   117186559    58592256   83  Linux
/dev/sda2       117188606   625141759   253976577    5  Extended
Partition 2 does not start on physical sector boundary.
/dev/sda5       617330688   625141759     3905536   82  Linux swap / Solaris
/dev/sda6       117188608   617330687   250071040   83  Linux
Partition table entries are not in disk order
а також dmesg | tail -n 30
[  721.528523]  [<ffffffff81122d8a>] ? blkdev_get+0x1c7/0x2a7
[  721.528530]  [<ffffffff81036628>] ? should_resched+0x5/0x23
[  721.528538]  [<ffffffff81122e6a>] ? blkdev_get+0x2a7/0x2a7
[  721.528546]  [<ffffffff810f8e84>] ? __dentry_open+0x1ab/0x2c2
[  721.528554]  [<ffffffff81102390>] ? dget+0x12/0x1e
[  721.528562]  [<ffffffff8110542d>] ? do_last+0x553/0x58d
[  721.528570]  [<ffffffff81105a5f>] ? path_openat+0xce/0x33a
[  721.528579]  [<ffffffff81105d8d>] ? do_filp_open+0x2a/0x6e
[  721.528587]  [<ffffffff8134deec>] ? _cond_resched+0x7/0x1c
[  721.528596]  [<ffffffff811b41f9>] ? __strncpy_from_user+0x18/0x48
[  721.528604]  [<ffffffff8110eb13>] ? alloc_fd+0x64/0x109
[  721.528612]  [<ffffffff810f9d59>] ? do_sys_open+0x5e/0xe5
[  721.528620]  [<ffffffff81354212>] ? system_call_fastpath+0x16/0x1b
[  728.912181] usb 1-6: reset high-speed USB device number 3 using ehci_hcd
[  729.136751] sd 4:0:0:0: [sdb] Media Changed
[  729.136763] sd 4:0:0:0: [sdb]  Result: hostbyte=DID_ABORT driverbyte=DRIVER_SENSE
[  729.136777] sd 4:0:0:0: [sdb]  Sense Key : Unit Attention [current]
[  729.136791] Info fld=0x0
[  729.136798] sd 4:0:0:0: [sdb]  Add. Sense: Not ready to ready change, medium may have changed
[  729.136817] sd 4:0:0:0: [sdb] CDB: Read(10): 28 00 01 ed bf f8 00 00 01 00
[  729.136848] end_request: I/O error, dev sdb, sector 32358392
[  729.136864] Buffer I/O error on device sdb1, logical block 4044791
[  729.139987] sd 4:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
[  729.140001] sd 4:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[  729.145054] sd 4:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
[  729.145066] sd 4:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[  729.265486]  sdb: sdb1
[  760.016187] usb 1-6: reset high-speed USB device number 3 using ehci_hcd
[  767.006595] rtl8192c_common: Loading firmware file rtlwifi/rtl8192cfw.bin
[  790.992209] usb 1-6: reset high-speed USB device number 3 using ehci_hcd
dmesg | tail -f походу я не вшарила, бо нічого з цією командою не збереглось
хз що воно там дає, хоча більш-менш зрозуміло вивід lsusb, бо побачила там підключений модем, через який сиджу в інеті
10 Востаннє редагувалося Ярослав (16.07.2015 07:33:34)
Тут розглядається проблема, як у Вас.
Спробуйте вставити флешку на іншій версії Linux (бажано новішій), а також дайте вивід команди uname -a.
На тому форумі хлопець купив флешку-браслет без бренду, вона працює під Windows, а під Ubuntu - ні. Люди радять купити йому нову флешку.
Також радять ознайомитись із цією темою.
Ярослав написав:
або просто поставити всі оновлення та оновитися до останньої версії дистрибутива.
Ярослав написав:
посилання мені нічого не дали
та й не зовсім шарю навіщо інформація про ОС...
а ще, я думаю, проблема може бути в флешці, бо вінда її хоч і бачить, але не відкриває... ну, довго вантажиться це саме відкривання і ніяк не може закінчитись
тато її через телевізор переглядав і ніби вона відкривалась (ну мене там не було, не знаю), а на компах шото... мож крякнуть флешку треба якось?
Cyan написав:
Ярослав написав:
Крякнути? 0_0
ага, поламати ще більше :D
15 Востаннє редагувалося P.Y. (17.07.2015 12:58:24)
Яка саме вінда і який саме формат у флешки? Може, справа в форматі, який не скрізь підтримується? Напр., exFAT, що нормально сприймається сучасними віндовсами, для WinXP потребує додаткових драйверів, а в лінуксах не підтримується через пропрієтарність. Правда, тоді незрозуміло, як його прочитав телевізор...
Флешку треба примонтувати.
https://www.google.com.ua/webhp?sourcei … mp;es_th=1
17 Востаннє редагувалося HetmanNet (17.07.2015 20:22:29)
Cyan написав:
Відправ її мені, так швидше з'ясую що з нею не так і поверну вже в адекватному стані чи зі супровідним листом про раптову її смерть.
P.S. Можеш себе разом з нею відправити, але гарантувати можу що лиш флешку поверну відправнику, але не тебе.
Мені здається, що проблема в ОС, а не у флешці. Може оновлення допоможуть.
виндоуз 7, а флешка ntfs
хоча її характеристики я подивитись не можу: права кнопки мишки не відкриває менюшку :с
HetmanNet написав:
Cyan написав:
чувак, ти мені одного довбаного листа майже рік шлеш - чорта з два я тобі флешку відправлю
HetmanNet написав:
пасяб
Ярослав написав:
ой, чот я сумніваюсь... сьогодні намагалась оновити дебіан, але шото там пішло не так (забула скопіювати вивід повідомлення про негаразди, дебіл). завтра (хоча, вже сьогодні) на роботці спробую оновитись, а то мож я на сонну голову провтикала щось
IhorGorobets написав:
можливо
ет також на завтра (сьогодні) розбиратиму
чує моє серце що флешка на дуже багато гіг, і в коді треба правити хвилини ініціалізації розміру флешки, таке часто буває при змінах гігабайт флешки виробників
