1 Востаннє редагувалося Дмитро-Чебурашка (23.07.2015 19:47:16)
Тема: Помилка ,,error C2377: WNDCLASSEX: переопределение; typedef нельзя пер
Доброго часу доби! У мене в проэкті був файл
// Test.cpp: определяет точку входа для приложения.
#include "stdafx.h"
#include "Test.h"
//..#include "windows.h"
// LPSTR строка  с именем lpCmdLine. Она используется в том случае, если мы запускаем окно через командную строку с прописью параметров.
//nCmdShow целочисленный, определяет способ показа окна. Нужен для функции ShowWindow, которая будет описана позже. Например, с помощью него мы можем развернуть окно на весь экран, сделать его определённой высоты, прозрачным или поверх остальных.
int APIENTRY _tWinMain(HINSTANCE hInstance,
                     HINSTANCE hPrevInstance,
                     LPTSTR    lpCmdLine,
                     int       nCmdShow)
  FILE *fp;
  if((fp=fopen("test", "wb"))==NULL) {
    printf("He удается открыть файл.\n");
    exit(1);
  fprintf(fp, "Это тест %d %f", 10, 20.01);
  fclose(fp);
  return (0);
  /*int MessageBox(HWND hWnd, // дескриптор родительского окна                LPCTSTR lpText, // указатель на строку с сообщением                LPCTSTR lpCaption, // указатель на строку с текстом заголовка                               UINT uType);// флаги для отображения кнопок, стиля пиктограммы и прочее
Скомпілювалося, экзэшник створював та записував файл.
Читаю статтю, в ній написано
{{{{{Объявление этого класса в windows.h выглядит так:
   struct tagWNDCLASSEX{
UINT cbSize; // величина структуры (в байтах)
 UINT style; // стиль класса окошка
WNDPROC WndProc; // указатель на имя пользовательской функции
int cbWndExtra; // число освобождаемых байтов в конце структуры
int cbClsExtra; // число освобождаемых байтов при создании экземпляра приложения
 HICON hIcon; // дескриптор значка
HICON hIconMini; // .... маленького значка (в трэе)
 HCURSOR hCursor; // .... курсора мыши
  HBRUSH hbrBack; // .... цвета фона окошка
 HINSTANCE hInst; // .... экземпляра приложения
LPCTSTR lpszClassName; // указатель на const-строку, содержащюю имя класса
 LPCTSTR lpszMenuName; // указатель на const-строку, содержащюю имя меню, применяемого для класса
}WNDCLASSEX;
То есть мы должны создать переменную типа WNDCLASSEX, обычно это wc, затем через неё инициализировать поля класса, примерно так:
    // создавали дескриптор окна WNDCLASSEX wc;
// создаём экземпляр, для обращения к членам класса
WNDCLASSEX wc.cbSize = sizeof(wc); // размер структуры (в байтах) wc.lpfnWndProc = WndProc; // указатель на пользовательскую функцию // и т.д.
Это необходимо, чтобы использовать этот класс в дальнейшем (если мы захотим). Это будет шаблоном для создания кучи окон. Конечно, на первых порах нам не нужно столько окошек. Но регистрация нужна однозначно! Это —  формальная сторона.
Я додав
HWND hMainWnd;//моє-вікно
}  WNDCLASSEX;
WPARAM Miwkn0(){
// То есть мы должны создать переменную типа WNDCLASSEX, обычно это wc, затем через неё инициализировать поля класса, примерно так:
WNDCLASSEX wc; // создаём экземпляр, для обращения к членам класса WNDCLASSEX
 //ATOM WINAPI RegisterClassEx(const WNDCLASSEX *lpWindowClass);
// регистрировали класс
if(!RegisterClassEx(&wc))
{      // в случае отсутствия регистрации класса:
    MessageBox(NULL,
        L"Не получилось зарегистрировать класс!",
        L"Ошибка", MB_OK);
    return NULL; // возвращаем, следовательно, выходим из WinMain
} // и т.д.
// проверяли, зарегистрирован ли класс
hMainWnd = CreateWindow(szClassName, // имя класса
    L"Полноценная оконная процедура", // имя окна (то что сверху)
    WS_OVERLAPPEDWINDOW | WS_VSCROLL, // режимы отображения окошка
    CW_USEDEFAULT, // положение окна по оси х (по умолчанию)
    NULL, // позиция окна по оси у (раз дефолт в х, то писать не нужно)
    CW_USEDEFAULT, // ширина окошка (по умолчанию)
    NULL, // высота окна (раз дефолт в ширине, то писать не нужно)
    HWND(NULL), // дескриптор родительского окошка (у нас нет род. окон)
    NULL, // дескриптор меню (у нас его нет)
    HINSTANCE(hInst), // .... экземпляра приложения
    NULL); // ничего не передаём из WndProc
// и т.д.
// создали окно if(!hMainWnd){
// в случае некорректного создания окна (неверные параметры и тп):
MessageBox(NULL, L"Не получилось создать окно!",
    L"Ошибка", MB_OK);
return NULL; // выходим из приложения }
// и т.д.
 // проверяли, создано ли окно
ShowWindow(hMainWnd, nCommandShow);
UpdateWindow(hMainWnd); // и т.д.
/*Первая функция отображает окно на экране ПК. Её первый параметр – дескриптор  окошка (он возвращался  CreateWindow()). Второй параметр – стиль отображения. При первом запуске окна должен быть равен последнему параметру функции WinMain(), а в последующие разы можно вписывать свои данные (об этом в следующих статьях).
// показывали, обновляли окно
while(GetMessage(&msg, NULL, NULL, NULL)){
    TranslateMessage(&msg);
    DispatchMessage(&msg); }
return msg.wParam; // всё!
При спробі компіляції помилка
WNDCLASSEX: переопределение; typedef нельзя перегрузить другим символом    c:\documents and settings\димон\рабочий стол\всяке\порівнювач\файлосоюз\test\test\windows.h    17    1    Test
Це нормально, така помилка? Це повязано з чим - це особливості WNDCLASSEX- у чи я оголошую його не там де потрібно чи що?
Re: Помилка ,,error C2377: WNDCLASSEX: переопределение; typedef нельзя пер
В якому середовищі Ви працюєте?
Можете викласти робочу версію проекту і неробочу?
Як Ви створили проект? "У мене в проэкті був файл" - неясно, звідки він взявся.
4 Востаннє редагувалося Дмитро-Чебурашка (24.07.2015 18:44:09)
Добрий вечір!! Я працюю у середовищі Визуал Студіо 2010.
Версія проекту робоча за винятком файлу windows.h - як я його не додавав, так усе було добрє.
І що характерно, я в ньому не бачу ничого ,,кримінального,, , в усякому разі звідки бєрється typedef справді незрозуміло.
Думаю якийсь typedef оголошений десь в іншому коді, в кодах самої Студії або де-небудь  ще!
Дмитро-Чебурашка, я можу Вам тільки позаздрити, що у Вас вистачає часу на розваги на зразок цієї. Зізнайтеся, що Ви - один з працівників цього сайту, завданням якого є ціною будь-якої клоунади пожвавити форум.
Я Вас заніс до мойого ignore list, ще трошки - і форум цілком піде слідом за Вами.
7 Востаннє редагувалося Дмитро-Чебурашка (25.07.2015 09:57:34)
Я може плутано пояснюю .. Не зрозумів у чому клоунада. Загалом що це за помилка? Де перевизначення, якщо я його взагалі не використовував?
Нехай я це, можливо схрещую в коді бика і носорога, або чого, але помилка говорить про те, що я щось не розумію, не знаю,
а може і банально туплю, але я прошу пояснень конкретно по цій помилці.
ти копіпастиш структуру, яка вже є десь в аналах windows.h
Спробуйте взяти робочий проект і додати тільки рядок:
#include <windows.h>
І зкомпілювати його. Думаю, що десь використовуються однакові імена, тому виникає ця помилка.
