Тема: [SSD] Автоматичний апгрейд з 120 GB до 600 PB
Є машина з двома SSD в RAID1. SSD однакові, це OCZ VECTOR150. Машина працює в режимі 24/7, з яких 2/3 чекає дива.
Так ось час від часу один з двох SSD забиває болт, точніше вони це роблять по черзі.
Кожний з них приблизно раз на місяць.
Кожного разу на швидку чаклую, але сьогодні випадково потрапило в очі цікавий факт коли вирішив smartctl почитати, то SSD коли SSD забиває болт: різко змінює свою ємність (User Capacity) з 120 GB до 600 PB та логічні блоки (Logical block size) теж зростають з 512 байт до ~738 мегабайт. Халявний приріст об'єму на рівному місці
! Правда smartctl крім цієї життєрадісної новини нічого не каже, мабуть щоб не засмучувати юзера.
[root@localhost ~]# smartctl --all /dev/sdb
smartctl 6.2 2014-07-16 r3952 [x86_64-linux-4.0.7-200.fc21.x86_64] (local build)
Copyright (C) 2002-13, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Vendor: /1:0:0:0
Product:
User Capacity: 600 332 565 813 390 450 bytes [600 PB]
Logical block size: 774843950 bytes
>> Terminate command early due to bad response to IEC mode page
A mandatory SMART command failed: exiting. To continue, add one or more '-T permissive' options.Для порівняння те саме для другого SSD, який продовжує працювати:
[root@localhost ~]# smartctl --all /dev/sda
Device Model: OCZ-VECTOR150
Serial Number: OCZ-06W25E2BIR9O4Q4M
LU WWN Device Id: 5 e83a97 83713a310
Firmware Version: 1.2
User Capacity: 120 034 123 776 bytes [120 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: Solid State Device
Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is: ATA8-ACS (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Tue Jul 28 15:40:16 2015 EEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 0) seconds.
capabilities: (0x1d) SMART execute Offline immediate.
No Auto Offline data collection support.
Abort Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
No Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x00) Error logging NOT supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 0) minutes.
Extended self-test routine
SMART Attributes Data Structure revision number: 18
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0000 015 015 000 Old_age Offline - 15
9 Power_On_Hours 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 7107
12 Power_Cycle_Count 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 140
171 Unknown_Attribute 0x0000 080 080 000 Old_age Offline - 40301648
174 Unknown_Attribute 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 45
195 Hardware_ECC_Recovered 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0
196 Reallocated_Event_Count 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 15
197 Current_Pending_Sector 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0
208 Unknown_SSD_Attribute 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 98
210 Unknown_Attribute 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0
224 Unknown_SSD_Attribute 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 1
233 Media_Wearout_Indicator 0x0000 097 097 000 Old_age Offline - 97
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 1947
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 1197
249 Unknown_Attribute 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 135124158
Warning! SMART ATA Error Log Structure error: invalid SMART checksum.
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
Warning! SMART Self-Test Log Structure error: invalid SMART checksum.
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
Selective Self-tests/Logging not supportedА тепер серйозно, хто знає яка байда з цими SSD відбувається? Як з'ясувати? Бо реально трохи задовбали.
