1 Востаннє редагувалося Lujok (13.09.2015 18:49:30)
Тема: після додавання колонки в БД SQLIte проблема з оновленям таблиці jtabl
Колонка  успішно добавляеться в базу даних  SQLIte . Але таблиця jtablе оновлюеться не вірно. Замість нової колонки добавляеться ще одна з тих що вже є.
частина коду:
PreparedStatement prstm =null;
String strInput = "Ведіть назву колонки ";
String strInputSql =  JOptionPane.showInputDialog(strInput);
String strInputSqlTYPE =  JOptionPane.showInputDialog("Ведіть тип даних?");
String AddColumn = "Alter Table testTable  ADD  '"+strInputSql +"'  '"+strInputSqlTYPE +"' " ;
prstm = conn.prepareStatement(AddColumn);
prstm.executeUpdate();
data.clear();     //   в data зберігаються дані таблиці (jTable)
getTableContents(tableName);// метoд заповнює даними таблицю (jTable)
fireTableStructureChanged();
if (prstm!=null ) prstm.close();
ось скрін :
http://сайт-злодій/7736552m.gif
2 Востаннє редагувалося fed_lviv (13.09.2015 16:20:17)
Re: після додавання колонки в БД SQLIte проблема з оновленям таблиці jtabl
Lujok написав:
Ось тут детальніше можна?
Lujok написав:
А назви колонок, якщо не секрет, де зберігаються?!
3 Востаннє редагувалося Lujok (13.09.2015 18:56:23)
fed_lviv написав:
в методі визначається кількість колонок в таблиці БД та їх типи і заповнюється даними
[code=java]private ArrayList<Object[]> data;
public void getTableContents(String tableName)
        throws SQLException {
    meta = conn.getMetaData();
    rs = meta.getColumns(null, null, tableName, null);// отримати метадані по колонкам
    // ArrayList colNamesList = new ArrayList();// список імен колонок
    ArrayList colTypesList = new ArrayList();// список типів колонок
    // цикл по всім колонкам таблиці
    // для кожної колонки визначити імя і тип
    while (rs.next()) {
        colNamesList.add(rs.getString("COLUMN_NAME"));// добавити в список імя колонок
        int dbType = rs.getInt("DATA_TYPE");// визначити тип колонки
        // вибрати потрібний тип
        switch (dbType) {
            case Types.INTEGER:
                colTypesList.add(Integer.class);
            case Types.FLOAT:
                colTypesList.add(Float.class);
            //case Types.DOUBLE:
            case Types.REAL:
                colTypesList.add(Double.class);
            case Types.DATE:
            case Types.TIME:
            case Types.TIMESTAMP:
                colTypesList.add(java.sql.Date.class);
            default:
                colTypesList.add(String.class);
    // імена колонок зберегти в окремий масив columnNames
    columnNames = new String[colNamesList.size()];
    colNamesList.toArray(columnNames);
    for(int n=0; n<columnNames.length; n++){
        System.out.println("імена колонок (getTableContents)--"+columnNames[n]);
    // типи колонок зберегти в окремий масив  columnClasses
    columnClasses = new Class[colTypesList.size()];
    colTypesList.toArray(columnClasses);
    Statement statement = conn.createStatement();
    rs = statement.executeQuery("SELECT * FROM " + tableName);
    ArrayList rowList = new ArrayList(); // зберігає записи із таблиці
    // цикл по всим записам таблиці
    while (rs.next()) {
        ArrayList cellList = new ArrayList();// зберігає дані по кожній колонці (ячейці)
        for (int n = 0; n< columnClasses.length; n++) {
            Object cellValue = null;
            if (columnClasses[n] == String.class) {
                cellValue = rs.getString(columnNames[n]);
            } else if (columnClasses[n] == Integer.class) {
                cellValue = new Integer(rs.getInt(columnNames[n]));
            } else if (columnClasses[n] == Float.class) {
                cellValue = new Float(rs.getInt(columnNames[n]));
            } else if (columnClasses[n] == Double.class) {
                cellValue = new Double(rs.getDouble(columnNames[n]));
            } else if (columnClasses[n] == java.sql.Date.class) {
                cellValue = rs.getDate(columnNames[n]);
            } else {
                System.out.println("Не можу визначити тип поля " + columnNames[n]);
            cellList.add(cellValue);
        }// for
        Object[] cells = cellList.toArray();
        data.add(cells);
    } // while
    if (rs!=null ) rs.close();
    if (statement!=null ) statement.close();
      System.out.println(" method getTableContents(tableName);");
}[/code]
4 Востаннє редагувалося Lujok (13.09.2015 18:51:40)
fed_lviv написав:
private ArrayList colNamesList = new ArrayList();// список імен колонок
запювнюється в getTableContents() ,  та  зберігаються в одномірному масиві
    @Override
    public String getColumnName(int columnIndex ) {
        return columnNames[columnIndex];
Тобто, Ви кожен раз при зміні даних в таблиці створюєте, новий об'єкт ArrayList colNamesList чи, я щось не догледів?
З першого повідомлення, я бачу, як Ви очищуєте масив з даними в таблиці (data.clear();), чому ж Ви не хочете сторити колекції (назва стовбців та тип стовбців) та так само їх очищувати, а потім наповнювати даними при запиті до БД і буде Вам щастя. Я ж Вам приклад по моделі таблиці писав у іншій темі чим він Вам не підійшов? http://replace.org.ua/topic/5261/
Подякували: Lujok1
6 Востаннє редагувалося fed_lviv (14.09.2015 09:42:23)
Чому саме так?
А не краще взяти назви і тип колонок з результату запиту до БД:
ResultSet result;
result.getMetaData().getColumnName(int x);
result.getMetaData().getColumnClassName(int x);
Подякували: Lujok1
fed_lviv написав:
Чому саме так?
ResultSet result;
А чим краще Ваш спосіб . Яка взагалі різниця.
Чим кращий? Скажімо, так, і перший і другий варіант будуть працювати. Інша справа, що так, на мою думку, компактніший код вийде.
Подякували: Lujok1
