1 Востаннє редагувалося Lujok (01.10.2015 10:45:22)
Тема: Видалення колонки з таблиці БД SQLite ( декілька запитань ) .
Я знаю, щоб видалити колонку в БД SQLite треба :
- створити нову таблицю (без колонки яку треба видалити),
- перенести дані зі старої таблиці в нову,
- видалити стару таблицю,
- та переіменувати нову таблицю.
Я для початку створюю копію таблиці , зі всіма колонками (потім збираюсь робити без колонки яку треба видалити). Виникли питання :
1 . Як в цілому мій код (нижче) ?
спочатку я Створюю нову таблицю з однією колонкою ІД.
потім         Добавляю в нову таблицю колонки
              - Вставляю  в нову таблицю  строки ( INSERT INTO...). Лишу  поле ІД буде заповнене даними
              - За допомогою    update   добавляю дані в інші поля (крім ІД)
2.  довелось двічі писати  rs = statmt.executeQuery("SELECT * FROM " + tableName); інакше в циклі while  не вставлялися дані в нову таблицю.  Чому ?
3.  Питання стосується двійних та одинарних лапок . Коли треба двійні, а коли двійні та одинарні  ?
String sql1Update = " update  '"+newTableName+"' set "+colNamesList.get(i)+" = '"+ obj[n]+"'  where id = "+ obj[0]+" ";                             //   '"+ obj[n]+"' -  пишу в двійних та одинарних лапках. Інакше добавити текстові дані не вдавалося, тільки числа .
4. Ще я не раз використовую Statement statmt та PreparedStatement prstm для виконання різних запитів. Коли  їх  треба закривати -  щоразу після використання чи достатньо одного разу в кінці метода ?
Ось код:
де:
tableName - ім'я старої таблиці
colNamesList - список (колекція імен колонок )
colTypesList - список  типів колонок
public void RemoweColumn ()  {
        try {
            PreparedStatement prstm =null;
            Statement statmt = null;
            statmt= conn.createStatement();
    rs = statmt.executeQuery("SELECT * FROM " + tableName);    //  1-й раз роблю запит
     colTypesList.clear();
     for(int n=1;n <=colNamesList.size();n++){
            colTypesList.add(rs.getMetaData().getColumnTypeName(n));
// Створюю нову таблицю з однією колонкою ІД (colNamesList.get(0))
         String newTableName = tableName +"Copy";
              String sql =  "CREATE TABLE ["+newTableName+"] (["+colNamesList.get(0) +"] INTEGER)";
              statmt.execute(sql);
//Добавляю в нову таблицю колонки
              for(int n=1;n<colNamesList.size(); n++){
                 String  AddColumn = "Alter Table "+newTableName+"  ADD  '"+colNamesList.get(n) +"'  '"+ colTypesList.get (n)+"' " ;
                 statmt.execute(AddColumn);
             rs = statmt.executeQuery("SELECT * FROM " + tableName);  //  2-й раз доводиться  робити запит
// В  циклі заповнюю даними нову таблицю
           while(rs.next()){
           Object[] obj = new Object[colNamesList.size()] ; // В [b] obj [/b] зберігається одна строка
           for(int n=0; n<colNamesList.size(); n++){
                   obj[n] =  rs.getObject(colNamesList.get(n));
// Вставляю  в нову таблицю  строки ( INSERT INTO...). Лише  поле ІД буде заповнене даними
             String sqlInsert = " INSERT INTO   '"+newTableName+"' ("+colNamesList.get(0)+")  VALUES("+ obj[0]+")";
                 prstm = conn.prepareStatement(sqlInsert);
                 prstm.executeUpdate();
                 if (prstm!=null )prstm.close();
       // За допомогою    update   добавляю дані в інші поля (крім ІД)
          for( int n = 1; n< colNamesList.size(); n++){
                    String sql1Update = " update  '"+newTableName+"' set "+colNamesList.get(n)+" = '"+ obj[n]+"'  where id = "+ obj[0]+" ";                                  //   '"+ obj[n]+"'  -  пишу в двійних та одинарних лапках. Інакше добавити текстові дані не вдавалося, тільки числа .
                prstm = conn.prepareStatement(sql1Update);
            if (statmt!=null )statmt.close();
            if (prstm!=null ) try {
             prstm.close();
             } catch (SQLException ex) {
                 Logger.getLogger(TM.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
Re: Видалення колонки з таблиці БД SQLite ( декілька запитань ) .
З SQLite тільки почав пару днів назад знайомство, тому можу помилятися, але здаэться, що там можна створювати таблицю з SELECTa,  чому б не скористатися:
create table newTable as select * from oldTable;
Замість зірочки вказуэте, які рядки залишаються в новій таблиці.
3 Востаннє редагувалося P.Y. (30.09.2015 23:07:44)
alter table в sqlite цього не вміє ? :(
SQLite alter table не може видалити колонку (поле) з таблиці + не може змінювати колонку (поле).
SQLite alter table може перейменувати таблицю + додати колонку (поле).
На рахунок, коду, його важкувато читати, використовуйте тег code.
P.S. А чому, Ви не хочете користатися try з ресурсами?
6 Востаннє редагувалося Lujok (01.10.2015 10:53:31)
fed_lviv написав:
colNamesList   - список імен колонок .
tableName  - стара таблиця.
String sql =  "CREATE TABLE  "+newTableName+" AS SELECT  '"+colNamesList.get(0) +"' ,  '"+colNamesList.get(1) +"'  FROM '"+tableName+"' " ;
результат такого запиту нова таблиця з конкретнною колонкою , але замість даних в усіх рядках назва колонки.
замість_даних_імена_колонок.png 784 b, 232 downloads since 2015-10-01
7 Востаннє редагувалося fed_lviv (01.10.2015 12:30:00)
Ось наприклад:
.echo on
.headers on
.mode column
.nullvalue NULL
CREATE TABLE IF NOT EXISTS gas (
        idGas INTEGER PRIMARY KEY,
        amount INTEGER NOT NULL,
        transmit INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
        finally INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
        change TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
INSERT INTO gas (amount) VALUES (100);
SELECT * FROM gas;
CREATE TABLE tab AS SELECT idGas, amount FROM gas;
SELECT * FROM tab;
Результат:
8 Востаннє редагувалося Lujok (02.10.2015 10:14:23)
Lujok написав:
Прибрав одинарні лапки   "+colNamesList.get(n) +"   і зявилися данні.  АЛЕ для цикла цей запит не підходить .   Вставляє лише першу колонку з даними. А мені треба щоб усі і наперед невідомо скільки колонок там буде.
for(int n=0; n < colNamesList.size(); n++){
                  String sql =  "CREATE TABLE  IF NOT EXISTS  "+newTableName+" AS SELECT  "+colNamesList.get(n) +"  FROM "+tableName+"  " ;
                  statmt.executeUpdate(sql);
Одже ,мабудь ,  за допомогою цього запиту створюватиму нову таблицю з одним полем , потім добавляти інші поля ( Alter Table "+newTableName+"  ADD ...),   а потім вже за допомогою UPDATE  добавляти дані в ці поля.
9 Востаннє редагувалося fed_lviv (02.10.2015 10:44:03)
Ви мене остаточно заплутали. Я  вже не розумію, що Вам потрібно.
...наперед невідомо скільки колонок там буде
Чому невідомо??? Ви ж хочете з старої таблиці просто видалити колонку(колонки), тобто в новій таблиці буде все те саме окрім, тих колонок, які видалені.
Не хочете
Скористайтеся:
create table newTable (...;
insert into newTable select * from oldTable;
*-замініть на потрібні поля.
10 Востаннє редагувалося Lujok (02.10.2015 11:08:56)
fed_lviv написав:
в циклі добавляє лише одну колонку  .
create table newTable as select "+colNamesList.get(n) +"  from oldTable;
Або ті які прямо прописані в SQL запиті
create table newTable as select pole1, pole2... from oldTable;
Я не можу прямо прописати імена колонок , бо я не можу знати які там будуть
Lujok написав:
Добре, давайте так:
1. Є таблиця tab1 з полями (col1, col2, col3)
2. Є список з назвами колонок list
3. Користувач хоче видалити поле col2. З списку list видаляєм col2.
4. Створюємо запит. В циклі пробігаємося по списку list.
5. Запускаєм запит.
Що з переліку Вам не подобається?
12 Востаннє редагувалося Lujok (02.10.2015 11:57:56)
fed_lviv написав:
Lujok написав:
Добре, давайте так:
5. Запускаєм запит.
В циклі добавляється лише одна колонка. якщо прибрати з запиту  IF NOT EXISTS , то  каже що така таблиця вже існує.  Тобто з кожною ітерацією цикла створюється  нову таблицю... А як тоді в циклі  за допомогою
"CREATE TABLE  IF NOT EXISTS  "+newTableName+" AS SELECT..
. добавляти не одну колонку  ?
  for(int n =0; n < colNamesList.size(); n++){
Я ж Вам спеціально виділив Створюємо запит. Тобто беремо StringBuffer або StringBuilder, ну якщо є бажання можете взяти String. І створюєте об'єкт класа StringBuffer/StringBuilder/String query;
В циклі не потрібно відправляти запит, в циклі створюєте тільки запит - String. А пункт 5 виконаєте після створення запиту.
Подякували: Lujok1
14 Востаннє редагувалося fed_lviv (02.10.2015 13:33:07)
StringBuffer query = new StringBuffer("CREATE TABLE newTable AS SELECT ");
for(int i=0; i<list.size(); i++){
   query.append(list.get(i)+", ");
query.deleteCharAt(query.length()-1);
query.append("FROM oldTable;");
query.toString();
Подякували: Lujok1
15 Востаннє редагувалося Lujok (02.10.2015 19:41:12)
fed_lviv написав:
Я такого ще не вчив , дякую буду вивчати .
В мене ось як вийшло :
String sqlSTR = " " ;
                    String colN = colNamesList.get(n);
                   if(n==0){
                       sqlSTR += colN ;
                   }else{
                      sqlSTR += " , "+colN ;
             String sqlSTRSQL =  "CREATE TABLE  IF NOT EXISTS  "+newTableName+" AS SELECT  "+sqlSTR +"  FROM "+tableName+"  " ;
          statmt.executeUpdate(sqlSTRSQL);
Тільки, я б Вам рекомендував, замість Stringа, вибрати, щось з цього: StringBuffer або StringBuilder
Подякували: quez1
fed_lviv написав:
Добре ,  ще раз дякую що допомагаєте мені !
:[ Та будь-ласка.
Ще питання.  Коли створюється нова таблиця за допомогою "
CREATE TABLE    ...AS SELECT ...FROM ..."
  то в новій таблиці поле ID не встановлене в
primary key
avtoincrement
на відміну від старої .
Я зрозумів що можно за допомогою  rs.getMetaData().isAutoIncrement(1)  узнавати яке поле в старій таблиці установлене в isAutoIncrement:
if(rs.getMetaData().isAutoIncrement(1)){
                System.out.println("rs.getMetaData().isAutoIncrement(1)-- true ");
            }else{
                 System.out.println("rs.getMetaData().isAutoIncrement(1) -- false");
Тепер завдання , як таке ж поле в новій таблиці установити isAutoIncrement ?
20 Востаннє редагувалося fed_lviv (05.10.2015 21:11:26)
Так дійсно при:
CREATE TABLE newTable FROM SELECT * FROM oldTable
таблиця не маэ жодних обмежень, унікальних значень, автоінкрементів і тд. Тому прийдеться йти другим варіантом, який я Вам пропонував, два запити:
