Тема: Знімок з Веб-камери на Дельфі 7
Як отримати фотографію з веб-камери?
Український форум програмістів → Pascal/Delphi → Знімок з Веб-камери на Дельфі 7
Таке пiдходить?: http://www.programmersclub.ru/%D0%9F%D0 … %80%D1%8B/
Або це: http://basicsprog.ucoz.ru/publ/6-1-0-27
Звiсно, що пiдходить. Як першоджерело обох матерiалiв пiдтверджую
А чи можливо зробити кадр з відеопотоку(тобто запрограмувати кнопку СФОТОГРАФУВАТИ так, щоб натискання на цю кнопку(під час зйомки відео) записувало поточний кадр з відео у файл, як окрему фотографію)?
Друге посилання з другого посту якраз і робить кадр з вебки. Чи вам треба з уже записаного відео?
можливо, ISampleGrabber саме це й робить. Посилання 3-го поста процедура GetBitmap().
Дякую всім, зробив фото. Але виникає нове питання. Коли я обєднав юніт і форму відеокамери з програмою фотокамери, у мене замість запису відео чорний екран (я використовую radiobutton для переходу від форми фотокамери до форми відеокамери під час виконання програми). Видимість та доступність форми для фотокамери спочатку true (для відеокамери-false). Коли натискаю на radiobutton, властивості змінюються (true на false, false на true), відкривається 2-а форма. Але чому замість запису відео чорний екран (обєкт ПАНЕЛЬ)?
Будьте конкретніше, у вашому посту немає ні байта інформації, що відноситься до захоплення вiдео. Робота з формами не має ні найменшого відношення до сабжу.
Код треба дивитися. Або телепатію очуняти...
КиївОболонь
Підозрюю, що одночасно з однієї вебки можна або робити знімки, або записувати відео. Так от просте приховування форми не призводить до зупинки роботи з вебкою. А взагалі Itari правий, без коду можна лише робити припущення.
КиївОболонь
Тобто під час переходу на 2-у форму потрібно закривати першу?( хоча при закритті програма припиняє виконання, адже саме закриття першої форми впливає на те чи закриється програма, друга форма на це поки що не впливає)
1-ий модуль (робота з фото)
unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, directshow9, ActiveX, Jpeg, WinInet, IniFiles,
ExtDlgs;
type
TForm1 = class(TForm)
ListBox1: TListBox;
Panel1: TPanel;
Button1: TButton;
Panel2: TPanel;
Button2: TButton;
Button3: TButton;
SavePictureDialog1: TSavePictureDialog;
Edit1: TEdit;
Edit2: TEdit;
Image1: TImage;
RadioButton1: TRadioButton;
function CreateGraph: HResult;
function Initializ: HResult;
function CaptureBitmap: HResult;
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure FormDestroy(Sender: TObject);
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure ListBox1DblClick(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure Button3Click(Sender: TObject);
procedure RadioButton1Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
var
Form1: TForm1;
IniFile: TIniFile;
DeviceName:OleVariant;
PropertyName:IPropertyBag;
pDevEnum:ICreateDEvEnum;
pEnum:IEnumMoniker;
pMoniker:IMoniker;
MArray1: array of IMoniker; //Это список моникеров, из которго
//мы потом будем получать необходмый моникер
//интерфейсы
FGraphBuilder: IGraphBuilder;
FCaptureGraphBuilder: ICaptureGraphBuilder2;
FMux: IBaseFilter;
FSink: IFileSinkFilter;
FMediaControl: IMediaControl;
FVideoWindow: IVideoWindow;
FVideoCaptureFilter: IBaseFilter;
FAudioCaptureFilter: IBaseFilter;
//область вывода изображения
FVideoRect: TRect;
FBaseFilter: IBaseFilter;
FSampleGrabber: ISampleGrabber;
MediaType: AM_MEDIA_TYPE;
implementation
uses Unit2;
{$R *.dfm}
function TForm1.Initializ: HResult;
begin
//Создаем объект для перечисления устройств
Result:=CoCreateInstance(CLSID_SystemDeviceEnum, NIL, CLSCTX_INPROC_SERVER,
IID_ICreateDevEnum, pDevEnum);
if Result<>S_OK then EXIT;
//Перечислитель устройств Video
Result:=pDevEnum.CreateClassEnumerator(CLSID_VideoInputDeviceCategory, pEnum, 0);
//Обнуляем массив в списке моникеров
setlength(MArray1,0);
//Пускаем массив по списку устройств
while (S_OK=pEnum.Next(1,pMoniker,Nil)) do
begin
setlength(MArray1,length(MArray1)+1); //Увеличиваем массив на единицу
MArray1[length(MArray1)-1]:=pMoniker; //Запоминаем моникер в масиве
Result:=pMoniker.BindToStorage(NIL, NIL, IPropertyBag, PropertyName); //Линкуем моникер устройства к формату хранения IPropertyBag
if FAILED(Result) then Continue;
Result:=PropertyName.Read('FriendlyName', DeviceName, NIL); //Получаем имя устройства
//Добавляем имя устройства в списки
Listbox1.Items.Add(DeviceName);
//Первоначальный выбор устройств для захвата видео
//Выбираем из спика камеру
if ListBox1.Count=0 then
begin
ShowMessage('Камера не знайдена');
Result:=E_FAIL;;
Exit;
Listbox1.ItemIndex:=0;
//если все ОК
Result:=S_OK;
function TForm1.CreateGraph:HResult;
var
pConfigMux: IConfigAviMux;
begin
//Чистим граф
FVideoCaptureFilter := NIL;
FVideoWindow := NIL;
FMediaControl := NIL;
FSampleGrabber := NIL;
FBaseFilter := NIL;
FCaptureGraphBuilder := NIL;
FGraphBuilder := NIL;
//Создаем объект для графа фильтров
Result:=CoCreateInstance(CLSID_FilterGraph, NIL, CLSCTX_INPROC_SERVER, IID_IGraphBuilder, FGraphBuilder);
if FAILED(Result) then EXIT;
// Создаем объект для граббинга
Result:=CoCreateInstance(CLSID_SampleGrabber, NIL, CLSCTX_INPROC_SERVER, IID_IBaseFilter, FBaseFilter);
//Создаем объект для графа захвата
Result:=CoCreateInstance(CLSID_CaptureGraphBuilder2, NIL, CLSCTX_INPROC_SERVER, IID_ICaptureGraphBuilder2, FCaptureGraphBuilder);
// Добавляем фильтр в граф
Result:=FGraphBuilder.AddFilter(FBaseFilter, 'GRABBER');
// Получаем интерфейс фильтра перехвата
Result:=FBaseFilter.QueryInterface(IID_ISampleGrabber, FSampleGrabber);
if FSampleGrabber <> NIL then
begin
// Устанавливаем формат данных для фильтра перехвата
ZeroMemory(@MediaType, sizeof(AM_MEDIA_TYPE));
with MediaType do
begin
majortype := MEDIATYPE_Video;
subtype := MEDIASUBTYPE_RGB24;
formattype := FORMAT_VideoInfo;
FSampleGrabber.SetMediaType(MediaType);
// Данные будут записаны в буфер в том виде, в котором они
// проходят через фильтр
FSampleGrabber.SetBufferSamples(TRUE);
// Граф не будет остановлен для получения кадра
FSampleGrabber.SetOneShot(FALSE);
//Задаем граф фильтров
Result:=FCaptureGraphBuilder.SetFiltergraph(FGraphBuilder);
//выбор устройств ListBox - ов
if Listbox1.ItemIndex>=0 then
begin
//получаем устройство для захвата видео из списка моникеров
MArray1[Listbox1.ItemIndex].BindToObject(NIL, NIL, IID_IBaseFilter, FVideoCaptureFilter);
//добавляем устройство в граф фильтров
FGraphBuilder.AddFilter(FVideoCaptureFilter, 'VideoCaptureFilter'); //Получаем фильтр графа захвата
//Задаем, что откуда будем получать и куда оно должно выводиться
Result:=FCaptureGraphBuilder.RenderStream(@PIN_CATEGORY_PREVIEW, nil, FVideoCaptureFilter ,FBaseFilter ,nil);
//Получаем интерфейс управления окном видео
Result:=FGraphBuilder.QueryInterface(IID_IVideoWindow, FVideoWindow);
//Задаем стиль окна вывода
FVideoWindow.put_WindowStyle(WS_CHILD or WS_CLIPSIBLINGS);
//Накладываем окно вывода на Panel1
FVideoWindow.put_Owner(Panel1.Handle);
//Задаем размеры окна во всю панель
FVideoRect:=Panel1.ClientRect;
FVideoWindow.SetWindowPosition(FVideoRect.Left,FVideoRect.Top, FVideoRect.Right - FVideoRect.Left,FVideoRect.Bottom - FVideoRect.Top);
//показываем окно
FVideoWindow.put_Visible(TRUE);
//Запрашиваем интерфейс управления графом
Result:=FGraphBuilder.QueryInterface(IID_IMediaControl, FMediaControl);
if FAILED(Result) then Exit;
//Запускаем отображение просмотра с вебкамер
FMediaControl.Run();
function TForm1.CaptureBitmap: HResult;
var
bSize: integer;
pVideoHeader: TVideoInfoHeader;
MediaType: TAMMediaType;
BitmapInfo: TBitmapInfo;
Buffer: Pointer;
tmp: array of byte;
Bitmap: TBitmap;
begin
// Результат по умолчанию
Result := E_FAIL;
// Если отсутствует интерфейс фильтра перехвата изображения,
// то завершаем работу
if FSampleGrabber = NIL then EXIT;
// Получаем размер кадра
Result := FSampleGrabber.GetCurrentBuffer(bSize, NIL);
if (bSize <= 0) or FAILED(Result) then EXIT;
// Создаем изображение
Bitmap := TBitmap.Create;
try
// Получаем тип медиа потока на входе у фильтра перехвата
ZeroMemory(@MediaType, sizeof(TAMMediaType));
Result := FSampleGrabber.GetConnectedMediaType(MediaType);
// Копируем заголовок изображения
pVideoHeader := TVideoInfoHeader(MediaType.pbFormat^);
ZeroMemory(@BitmapInfo, sizeof(TBitmapInfo));
CopyMemory(@BitmapInfo.bmiHeader, @pVideoHeader.bmiHeader, sizeof(TBITMAPINFOHEADER));
Buffer := NIL;
// Создаем побитовое изображение
Bitmap.Handle := CreateDIBSection(0, BitmapInfo, DIB_RGB_COLORS, Buffer, 0, 0);
// Выделяем память во временном массиве
SetLength(tmp, bSize);
try
// Читаем изображение из медиа потока во временный буфер
FSampleGrabber.GetCurrentBuffer(bSize, @tmp[0]);
// Копируем данные из временного буфера в наше изображение
CopyMemory(Buffer, @tmp[0], MediaType.lSampleSize);
//помещаем изображение на canvas image1
image1.Picture.Bitmap:=Bitmap;
except
// В случае сбоя возвращаем ошибочный результат
Result := E_FAIL;
finally
// Освобождаем память
SetLength(tmp, 0);
Bitmap.Free;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
//проверяем если устройства для захвата изображения
if Listbox1.Count=0 then
Begin
ShowMessage('Увага! Камера не знайдена');
Exit;
End;
//Грабим кадр
if FAILED(CaptureBitmap) then
Begin
ShowMessage('Увага! Виникла помилка при отриманні зображення');
Exit;
End;
edit1.Text:='Тепер ви можете зберегти фото у файл';
edit1.Visible:=true;
button3.Enabled:=true;
edit2.Visible:=false;
//Вызов страницы свойств Web-камеры
var
StreamConfig: IAMStreamConfig;
PropertyPages: ISpecifyPropertyPages;
Pages: CAUUID;
Begin
// Если отсутствует интерфейс работы с видео, то завершаем работу
if FVideoCaptureFilter = NIL then EXIT;
// Останавливаем работу графа
FMediaControl.Stop;
try
// Ищем интерфейс управления форматом данных выходного потока
// Если интерфейс найден, то ...
if SUCCEEDED(FCaptureGraphBuilder.FindInterface(@PIN_CATEGORY_CAPTURE,
@MEDIATYPE_Video, FVideoCaptureFilter, IID_IAMStreamConfig, StreamConfig)) then
begin
// ... пытаемся найти интерфейс управления страницами свойств ...
// ... и, если он найден, то ...
if SUCCEEDED(StreamConfig.QueryInterface(ISpecifyPropertyPages, PropertyPages)) then
begin
// ... получаем массив страниц свойств
PropertyPages.GetPages(Pages);
PropertyPages := NIL;
// Отображаем страницу свойств в виде модального диалога
OleCreatePropertyFrame(
Handle,
0,
0,
PWideChar(ListBox1.Items.Strings[listbox1.ItemIndex]),
1,
@StreamConfig,
Pages.cElems,
Pages.pElems,
0,
0,
NIL
StreamConfig := NIL;
CoTaskMemFree(Pages.pElems);
finally
// Восстанавливаем работу графа
FMediaControl.Run;
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
//загружаем настройки из ini файла
CoInitialize(nil);// инициализировать OLE COM
//вызываем процедуру поиска и инициализации устройств захвата видео и звука
if FAILED(Initializ) then
Begin
ShowMessage('Внимание! Произошла ошибка при инициализации');
Exit;
End;
//проверяем найденный список устройств
if Listbox1.Count>0 then
Begin
//если необходимые для работы устройства найдены,
//то вызываем процедуру построения графа фильтров
if FAILED(CreateGraph) then
Begin
ShowMessage('Увага! Виникла помилка при побудові графа фільтрів');
Exit;
End;
end else
Begin
//Application.Terminate;
End;
procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
pEnum := NIL;
pDevEnum := NIL;
pMoniker := NIL;
PropertyName := NIL;
DeviceName:=Unassigned;
CoUninitialize;// деинициализировать OLE COM
//Выбор устройств из ListBox1
procedure TForm1.ListBox1DblClick(Sender: TObject);
begin
Begin
ShowMessage('Камера не найдена');
Exit;
End;
//перестраиваем граф при смене камеры
Begin
Exit;
End;
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
if savepicturedialog1.execute then
image1.picture.savetofile(savepicturedialog1.FileName);
procedure TForm1.RadioButton1Click(Sender: TObject);
begin
Application.CreateForm(TForm2,Form2);
form2.show;
end.2-ий модуль (робота з відео)
unit Unit2;
interface
uses
Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, directshow9, ActiveX, jpeg;
type
TForm2 = class(TForm)
Button1: TButton;
ListBox1: TListBox;
Panel1: TPanel;
Button2: TButton;
ListBox2: TListBox;
Button3: TButton;
Button4: TButton;
Button5: TButton;
SaveDialog1: TSaveDialog;
Panel2: TPanel;
// function CaptureBitmap: HResult;
function DisplayPropertyFrame(Filter: IBaseFilter; Handle: THandle): HResult;
procedure Button4Click(Sender: TObject);
procedure Button5Click(Sender: TObject);
procedure ListBox2DblClick(Sender: TObject);
private
public
var
Form2: TForm2;
FileName:string; //имя файла для записи
RecMode: Boolean = False; //флаг записи
DeviceName:OleVariant; //имя устройства
PropertyName:IPropertyBag; //
pDevEnum:ICreateDEvEnum; //перечислитель устройств
pEnum:IEnumMoniker; //перечислитель моникеров
pMoniker:IMoniker;
MArray1,MArray2: array of IMoniker; //Это список моникеров, из которго
//интерфейсы
FMux: IBaseFilter;
FVideoRect: TRect;
implementation
{$R *.dfm}
function TForm2.Initializ: HResult;
begin
begin
//Перечислитель устройств Audio
Result:=pDevEnum.CreateClassEnumerator(CLSID_AudioInputDeviceCategory, pEnum, 0);
setlength(MArray2,0);
begin
setlength(MArray2,length(MArray2)+1); //Увеличиваем массив на единицу
MArray2[length(MArray2)-1]:=pMoniker; //Запоминаем моникер в масиве
Listbox2.Items.Add(DeviceName);
//Первоначальный выбор устройств для захвата видео и звука
begin
Result:=E_FAIL;;
Exit;
//Выбираем из спика устройства для записи звука
if ListBox2.Count=0 then
begin
ShowMessage('Мікрофон не знайдений');
end
else Listbox2.ItemIndex:=0;
//если все ОК
Result:=S_OK;
function TForm2.CreateGraph:HResult;
var
begin
//Чистим граф
FAudioCaptureFilter := NIL;
FSink := NIL;
FMux := NIL;
begin
//если выбрано устройство для захвата звука
if Listbox2.ItemIndex>=0 then
begin
//получаем устройство для захвата звука из списка моникеров
MArray2[Listbox2.ItemIndex].BindToObject(NIL, NIL, IID_IBaseFilter, FAudioCaptureFilter);
FGraphBuilder.AddFilter(FAudioCaptureFilter, 'AudioCaptureFilter');
//строим граф для вывода звука
Result:=FCaptureGraphBuilder.RenderStream(@PIN_CATEGORY_PREVIEW, @MEDIATYPE_Audio,
FAudioCaptureFilter, NIL, NIL);
//строим граф для вывода изображения
Result:=FCaptureGraphBuilder.RenderStream(@PIN_CATEGORY_PREVIEW, @MEDIATYPE_Video, FVideoCaptureFilter, NIL, NIL);
//показываем окно
//Запись
if RecMode then
begin
//Создаем файл для записи данных из графа
Result:=FCaptureGraphBuilder.SetOutputFileName(MEDIASUBTYPE_Avi, PWideChar(FileName), FMux, FSink);
//строим граф фильтров для захвата изображения
Result:=FCaptureGraphBuilder.RenderStream(@PIN_CATEGORY_CAPTURE, @MEDIATYPE_Video, FVideoCaptureFilter, Nil, FMux);
begin
//строим граф фильтров для захвата звука
Result:=FCaptureGraphBuilder.RenderStream(@PIN_CATEGORY_CAPTURE, @MEDIATYPE_Audio, FAudioCaptureFilter, Nil, FMux);
// При захвате видео со звуком устанавливаем звуковой поток в
// качестве основного для синхронизации с другими потоками в файле
pConfigMux := NIL;
Result:=FMux.QueryInterface(IID_IConfigAviMux, pConfigMux);
begin
pConfigMux.SetMasterStream(1);
pConfigMux := NIL;
//end;
begin
//обнуляем память
with MediaType do
begin
begin
//показываем окно
//Запись с камеры в файл
procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject);
begin
//проверяем если устройства для захвата Video
Begin
Exit;
End;
//если запись уже идет, то выходим
If RecMode then Exit;
//задаем текущий каталог для записи
SaveDialog1.InitialDir:=GetCurrentDir;
// Установка расширения по умолчанию
SaveDialog1.DefaultExt := 'avi';
if not (SaveDialog1.Execute) then exit;
//получаем имя файла для записи
FileName:=SaveDialog1.FileName;
//устанавливаем флаг записи
RecMode:=True;
//вызываем процедуру построения графа фильтров
Begin
ShowMessage('Виникла помилка при побудові графа фільтрів');
RecMode:=False;
Exit;
End;
//Выводим на панель надпись
Panel2.Caption:='Йде запис відео';
//Остановка записи и переход в режим просмотра
procedure TForm2.Button2Click(Sender: TObject);
begin
//если запись не идет, то выходим
If not(RecMode) then Exit;
FMediaControl.Stop;
RecMode:=False;
Begin
Exit;
End;
Panel2.Caption:='Режим перегляду';
procedure TForm2.Button3Click(Sender: TObject);
var
Pages: CAUUID;
begin
//если запись уже идет - выходим
FMediaControl.Stop;
try
begin
begin
Handle,
0,
0,
1,
@StreamConfig,
Pages.cElems,
Pages.pElems,
0,
0,
NIL
finally
FMediaControl.Run;
//Вызов страницы свойств заданного фильтра
function TForm2.DisplayPropertyFrame(Filter: IBaseFilter; Handle: THandle): HResult;
var
Pages: CAUUID;
FilterInfo: TFilterInfo;
pfilterUnk: IUnknown;
begin
Result := E_FAIL;
// Если фильтр не определен, то завершаем работу
if Filter = NIL then EXIT;
// Пытаемся найти интерфейс управления страницами свойств фильтра
Result := Filter.QueryInterface(ISpecifyPropertyPages, PropertyPages);
if (SUCCEEDED(Result)) then
begin
// Получение имени фильтра и указателя на интерфейс IUnknown
Filter.QueryFilterInfo(FilterInfo);
Filter.QueryInterface(IUnknown, pfilterUnk);
// Получаем массив страниц свойств
Handle,
0,
0,
FilterInfo.achName,
1,
@pfilterUnk,
Pages.cElems,
Pages.pElems,
0,
0,
NIL
pfilterUnk := NIL;
FilterInfo.pGraph := NIL;
//Вызов страницы свойств устройства работы с видео
procedure TForm2.Button4Click(Sender: TObject);
begin
DisplayPropertyFrame(FVideoCaptureFilter, Handle);
//Вызов страницы свойств устройства работы со звуком
procedure TForm2.Button5Click(Sender: TObject);
begin
DisplayPropertyFrame(FAudioCaptureFilter, Handle);
procedure TForm2.FormCreate(Sender: TObject);
begin
Begin
Exit;
End;
Begin
Begin
Exit;
End;
end else
Begin
ShowMessage('Камери не знайдено');
End;
procedure TForm2.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
pEnum := NIL;
pDevEnum := NIL;
pMoniker := NIL;
procedure TForm2.ListBox1DblClick(Sender: TObject);
begin
Begin
Exit;
End;
Begin
Exit;
End;
//Выбор устройств из ListBox2
procedure TForm2.ListBox2DblClick(Sender: TObject);
begin
if ListBox1.Count>0 then
begin
//перестраиваем граф при смене устройства захвата звука
Begin
Exit;
End;
end else
Begin
ShowMessage('Не вибрана камера');
Exit;
End;
end.Перехід від першої до другої форми під час виконання програми здійснюється через radiobutton, а друга форма вже замість чорної панелі просто не робоча (тобто при переході на неї не можна виводити зображення з камери чи вести запис відео)
Спробуйте перед показом другої форми викликати код з TForm1.FormDestroy. А перед поверненням назад на першу - TForm1.FormCreate. Для другої форми аналогічно.
Добре, дякую. А як відключити програмно камеру від програми на деякий час?
Де можна зробити форму основною?
Наскільки я зрозумів код, відключення вебки відбувається в TFormХ.FormDestroy.
У властивостях проекту є список форм. Там є можливість вибрати основну. Хоча по суті це просто змінить порядок створення форм у dpr-файлі. Перша створена форма стає основною.
зруйнувати граф.
Там де він будується - спочатку йде його очищення, коментар невірний, йде звільнення об'єктів інтерфейсів і декомпозиція графа.
КиївОболонь написав:Де можна зробити форму основною?
О, дякую
зруйнувати граф.
Це щось на зразок створити функцію cleargraph і викликати її при натисненні на Радіобатон?
А якщо зробити третю форму, яка буде головною? На ній буде 2 батони-для переходу на форму1 або на форму2. І тобто, якщо буде вибрана форма2, то і те що в 1-ій формі- будуватися не буде. Тільки як це реалізувати? Просто form.show не підходить(бо 2-а форма неробоча), а destroy попередньої форми при цьому теж не допомагає
