Тема: Пошук на PHP+MySQL
Дороблюю сайт.Залишилося пару дрібничок.В тому числі і пошук.
include("blocks/bd.php"); /*З'єднання з БД*/
if (isset($_GET['query'])) { $query = $_GET['query']; }
$query = trim($query);
$query = mysql_real_escape_string($query);
$query = htmlspecialchars($query);
if (empty($query)) {
    $result = mysql_query("SELECT id, title FROM articles WHERE title, text, meta_d, meta_k) AGAINST ('$query')", $db) || die(mysql_error());
    $myrow = mysql_fetch_array($result);
    $num = mysql_num_rows($result);
    if ($num > 0) {
        do {
            printf("<p><a href='view_article.php?id=%s'>%s</a></p>", $myrow["id"], $myrow["title"]);
            } while ($myrow = mysql_fetch_array($result));
    } else { echo "<p>За вашим пошуковим запитом нічого не знайдено</p>"; }
} else {
    echo "<p>Заданий порожній пошуковий запит</p>";
Куча помилок. Поки копіював сюди код ще раз перевірив, вирішив сам розібратись, дещо підправив - так помилок ще більше стало. Підкажіть будь ласка в чому проблема і чи доцільно використовувати такий пошук на простому сайті?
2 Востаннє редагувалося leofun01 (26.12.2015 18:31:59)
Re: Пошук на PHP+MySQL
misha_bondar_2012 написав:
Може краще почати з
$method = $_SERVER["REQUEST_METHOD"];
$request = $method == "POST" ? $_POST : $_GET;
$query = isset($request) ? $request["query"] : null;
ну і так дальше...
А ще скажіть, що там робить закриваюча дужка у запиті
Подякували: Monolith1
Таблиця MyISAM?
FULLTEXT index зроблений для поля по якому шукаєте?
Синтаксис має виглядати так:
WHERE MATCH (title, text, meta_d, meta_k) AGAINST ('some words')
Зауважте, що індекс має бути для усіх полів.
Подякували: 221VOLT, Monolith, leofun013
4 Востаннє редагувалося 221VOLT (26.12.2015 22:55:07)
Варіанти:
1) причепити гугл-пошук по сайту (гугл користувацький пошук) (або не гугла а іншого пошуковика)
2) зробити пошук з mysql через "LIKE"
3) зробити як ви розпочали - через "AGAINST"
4) http://sphinxsearch.com/ (але це точно не для маленького сайту - буде "з танка по горобцям")
... ще якісь, які зараз на думку не приходять
на мою думку, пошук по невеличкому сайту буде доцільніше зробити через гугл-пошук або з "LIKE"
(стосовно останнього я не зовсім упевнений що при великих об'ємах LIKE краще за AGAINST, можливо скоріше навпаки,, проте для AGAINST потрібні додаткові спеціальні індекси, що збільшує розмір бд,, LIKE виглядає меньш громіздким\більш гнучким )
можу порадити вам почитати документацію (тиць1, тиць2, тиць3, тиць4, тиць5) та статті, подумати над алгоритмами пошуку, попробувати окремі маленькі приклади для початку
окрім того поки ви не впевнені у правильності написаних запитів до mysql - краще їх відразу попробувати у phpmyadmin \ mysql-client -- відразу побачите результат вибірки чи повідомлення про помилку, так буде легше, уже ці помилки будуть окремо від помилок чисто php-коду
(якщо вас цікавлять it-чати хабрахабра у Skype, де також можуть підказати відповіді на різні запитання - дивіться тут)
Sensetivity написав:
Таблиця MyISAM?
вірно про індекс,
а от MyISAM - якщо не помиляюся - уже певний час (півтора року? два з половиною? більше?) вважається застарілим,
по-замовчуванню mysql використовує InnoDB
Подякували: Monolith, leofun012
if (isset($_GET['query'])AND($_GET['query']!='')) {
$query = trim($_GET['query']);
if (!empty($query)) {
    $result = mysql_query("SELECT `id`, `title` FROM `articles` WHERE MATCH (`title`, `text`, `meta_d`, `meta_k`) AGAINST ('".$query."')", $db) OR die(mysql_error());
if(mysql_num_rows($result)>0){
while(mysql_fetch_array($result)){
}else{
} else {
так меньше помилок?
гарантувати їх відсутність не можу - не перевіряв, на супергеніальність також не претендую))
з огляду на те, що mysql у php - "deprecated" - пропоную вам розглянути та "взяти на озброєння" mysqli (приклади, з яких я розпочав своє знайомство з mysqli)
ще можу вам запропонувати спрощення коду -- ви можете винести всі функції для роботи з бд у окремий файл, і його інклудити де потрібно після файлу підключення до бд
для прикладу щось таке -
function dbgetOne($sql){
    global $db;
    $out=Array();
    $res = mysqli_query($db, $sql);
    dberr($res);
    $out = mysqli_fetch_assoc($res);
    return $out;
function dbgetAll($sql){
    global $db;
    $out=Array();
    dberr($res);
    while($row = mysqli_fetch_assoc($res)){
        $out[]=$row;
    return $out;
function getAllSort($sort, $up, $count){
    global $dbOptions;
    if (!checkSortUp($sort, $up)) return getAllData($count);
    $l = getL($count, 0);
    $desc = "";
    if (!$up){$desc = "DESC";}else{$desc="ASC";}
    $rez = dbgetAll("SELECT * FROM `".$dbOptions['db_prefix'].$dbOptions['db_t3']."` ORDER BY `".$sort."` ".$desc." ,`date` DESC ".$l);
    $rez = transform($rez);
    return $rez;
221VOLT написав:
}else{
} else {
так меньше помилок?
    global $db;
    $out=Array();
    dberr($res);
    return $out;
    global $db;
    $out=Array();
    dberr($res);
        $out[]=$row;
    return $out;
    global $dbOptions;
    $desc = "";
    return $rez;
Не використовуйте глобальні змінні global, передавайте об'єкт з'єднання з бд в аргумент функції.
Подякували: Monolith, 221VOLT, leofun013
У вас маса помилок і застарілий код..
Наведу вам приклад простого пошуку на об'єктно орієнотованому mysql(i) з використанням підготовчих виразів та іменованих параметрів для уникнення SQL ін'єкцій і filter_var для уникнення XSS.
$db = new mysqli('localhost', 'login', 'password', 'database');
if($db->connect_errno) exit('Помилка підключення: '.$db->connect_error);
if(isset($_GET['search']) && !empty($_GET['search'])) {
$searchText = '%'.$_GET['search'].'%';
$search = $db->prepare("SELECT * FROM users WHERE name LIKE ? OR last_name LIKE ?");
$search->bind_param('ss', $searchText, $searchText);
$search->execute();
$result = $search->get_result();
if($result->num_rows > 0) {
echo 'Результати пошуку: <br/>';
while($out = $result->fetch_object()) {
$login = filter_var($out->login, FILTER_SANITIZE_FULL_SPECIAL_CHARS);
echo $login.'<br/>';
else {
  echo 'Нічого не знайдено.';
else {
echo '<form method="GET">
      <input type="text" name="search">
      <input type="submit" value="Пошук">
      </form>';
8 Востаннє редагувалося Monolith (27.12.2015 12:37:10)
Величезне спасибі за допомогу. Так як це мій перший сайт і хочеться якомога скоріше доробити його, то вирішив зробити простий пошук с оператором LIKE. Бо відчуваю якщо почну розбиратися детальніше сайт - ніколи не закінчу. :) Краще викладу сайт і буду "допилювати"...
Є такий запит:
SELECT id, title FROM articles WHERE title LIKE '%" . $query . "%' OR meta_d LIKE '%" . $query . "%' ORDER BY id DESC
Помилок ніби немає.Все працює, але у результаті виводяться всі записи з БД.
10 Востаннє редагувалося VTrim (27.12.2015 12:57:13)
перед самим запитом зробіть
var_dump($query);
І подивіться чи не пуста змінна.
Ну і скажіть,що ви вводите,можливо букву 'а',яка є у всіх рядках (або щось типу того) :), тим більше,що використовується OR і пошук по декількох полях.
VTrim написав:
var_dump($query);
Результат:
string(0) ""
Наскільки я зрозумів змінна пуста.
VTrim написав:
var_dump($query);
Результат:
string(0) ""
Так,тому і виводить всі.
Буду розбиратися чого пуста тоді...Дякую.
14 Востаннє редагувалося Monolith (27.12.2015 14:52:25)
Наскільки зрозумів вся проблема тут:
Але, в чому саме?
Хочу якщо ці рядки прибрати значення змінної стає NULL.
Знайшов помилку: неправильно написав змінну(аж смішно).Все-рівно є помилки, але вже легше.
По коду з першого вашого поста.
//ваш код і запит
Тобто виконуєте запит при умові,що $query пуста :)
Подякували: Monolith, 221VOLT2
VTrim написав:
//ваш код і запит
Оце так вчитися по відео на ю тубі...
Дякую. :)
Фууууух. Працює! :D
Не дивіться, питайте тут)
VTrim написав:
можете написати коротеньке пояснення - чому? якщо можете - з невеличким прикладом)
тому що працює повільніше?
тому що є можливість підставили ліві дані?
