1 Востаннє редагувалося olekca01 (10.02.2016 17:25:17)
Тема: Підскажіть будь ласка
При вході на один акаунт скрипт працює, а вже на інший ввійти неможливо!
Видає "Неправильний логін", але користувач з таким логіном зареєстрований!
ось скрипт
include('db.php');
mysql_select_db('progress',$db);
$result = mysql_query('SELECT * FROM users');
$myrow = mysql_fetch_array($result);
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<link rel="stylesheet" type="style/css" href="/style.css">
<title>Вхід на сайт</title>
</head>
<body class="login_body">
    <div class="login">
        <h1 align="center">Вхід на сайт</h1>
        <form action="/login.php" method="post" name="login" align="center">
        <input name="login" type="text" size="20" placeholder="Логін" tabindex="1" autofocus required><br>
        <input name="password" type="password" size="20" placeholder="Пароль" tabindex="1" required><br>
        <input name="submit"  class="submit" type="submit" value="Вхід" size="20">
        </form>
        <a class="link_login" href="/register.php" >Ще не маєте акаунта?</a>
        if(isset($_POST['login'])){
            $login = $_POST['login'];
            $password = $_POST['password'];
            $password = md5($password);
                if($login == $myrow['login']){
                $result_1 = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE login='$login'",$db);
                $myrow_1 = mysql_fetch_array($result_1);
                    if($password == $myrow_1['password']){
                        echo "Успішний вхід";
                    else{echo "Пароль не правильний";}
                else{echo "<center><b><i>Неправильний логін!</i></b></center>";}
        exit;
    </div>
</body>
</html>
Re: Підскажіть будь ласка
Спочатку ви вибириєте всіх користувачів, але в mysql_fetch_array записується лише перший рядок з бд.
Ви звіряєте логін з форми тільки з першим логіном в бд.
Вся логіка авторизації у вас крива.
Крім того,
Вразливість. SQL Injection
Подякували: olekca01, mike, 221VOLT, leofun014
Точно не звернув увагу! То мені через цикл чи як?
Все вийшло!
Для тих кому цікаво во код:
include('db.php');
<!doctype html>
<html>
<head>
</head>
    <div class="login">
        </form>
        while($myrow = mysql_fetch_array($result)){
        exit;
    </div>
</body>
</html>
olekca01 написав:
include('db.php');
<!doctype html>
<html>
<head>
</head>
    <div class="login">
        </form>
        exit;
    </div>
</body>
</html>
- для чого робити два окремі запити в бд якщо легко можна обійтись одним і то тоді коли це дійсно потрібно
- зробіть нормалізацію даних із $_POST, як сказав VTrim  цей код є вразливим. Для нормалізації використайте ф-ію mysql_real_escape_string. Хоча б так:
            $login = mysql_real_escape_string($_POST['login']);
            $password = mysql_real_escape_string($_POST['password']);
Я б взагалі не радив використовувати застарілі mysql_ функції та такий спосіб авторизації, втім зробив би простіше..
$password = md5($_POST['password']);
$auth = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE login = '$login' AND password = '$password' LIMIT 1");
if(mysql_num_rows($auth) > 0) {
$user = mysql_fetch_assoc($auth);
echo 'Hello, '.$user['login'];
echo 'Авторизація провалена.';
Подякували: olekca01, 221VOLT2
Я новачок і може те пояснити, що таке mysql_num_rows | mysql_fetch_assoc | mysql_real_escape_string
І ще можете порадити щось, щоб вивчити досконало mysql і php
olekca01 написав:
Все це легко гуглиться. Читайте php.net
Вставив код і во Parse error: syntax error, unexpected '>' in D:\OpenServer\domains\progress\login.php on line 30
olekca01 написав:
Відредагував 7й пост. Вставте оновлений код ще раз.
Просто код не тестував. на льоту писав :)
VTrim написав:
olekca01 написав:
Вже все ок
VTrim написав:
Я б взагалі не радив використовувати застарілі mysql_ функції та такий спосіб авторизації...
до сказаного: ще можна почитати чому не варто юзати
Подякували: VTrim, 221VOLT2
VTrim написав:
Можете щось порадити на українській або російській бо в англ не спец!
olekca01 написав:
VTrim написав:
Є російська версія. http://php.net/manual/uk/
Гугліть книги та уроки (відеоуроки) по PHP5. Від себе чогось такого порадити не можу, бо все було більше на практиці та гуглінню, ніж читанню окремих книг та уроків.
16 Востаннє редагувалося 221VOLT (10.02.2016 21:05:50)
mysql_query , mysql_* --- deprecated - тобто застарілі функції
використовуйте mysqli_* функції, для всіх застарілих функцій є аналоги,
таким чином ви нічого не втрачаєте - лише знаходите - нові знання та нові можливості =)
olekca01 написав:
візьміться зробити якийсь невеличкий сервіс чи онлайн-гру -- навіть щось зовсім-зовсім простеньке, по аналогії з уже існуючим
таким чином ви навчитеся програмувати на реальній задачі, вивчите нове та будете мати невеличкий сервіс чи гру, яка може себе окуповувати і приносити трошечки на каву/чай ))
Подякували: VTrim1
Хай всім, я саме порядок наводжу в себе на сайті, то перебираю власні статті, про реєстрацію,
авторизацію на ресурсі,... але можливо ще де помилки, то вибачайте лиш чищу...
Між іншим ось таке питання, думав в себе в топіку спитати,  але якщо доречна тема є то й тут запитаю,
питання слідуюче, Якщо ми використовуємо шифрування паролю на стороні серверу, скажімо ось так:
то передача самого паролю до серверу йде запитом POST, а от цікаво чи є сенс кодувати пароль ще на стороні клієнта? Скажімо той же md5 засобами javascript, чи то вже лишнє і воно того не варте, так як відправлення даних форми методом POST теж в деякій мірі кодоване.
18 Востаннє редагувалося 221VOLT (11.02.2016 01:38:17)
Анатолій написав:
на мою думку немає сенсу кодувати на клієнті - краще відправляти по https (тобто вчепити на сервері сертифікат шифрування) (таким чином всі дані при відправці шифруються браузером)
без сертифікату ваш пароль ловиться у вай-фай мережі і не тільки, ловиться mitm атакою (man in the middle) між вами і сервером - у провайдера, ще десь...
за умови наявності сертифіката - зашифровані дані розшифрувати на порядки складніше
також на сервері краще робити
$salt1='some string ffF zx $$%$$78&*%%';
$salt2='some other long string with ZZZzz#4@*()-=\/';
$password = md5($salt1.$password.$salt2);
таким чи подібним чином ви ускладните взломщику можливість підібрати пароль за допомогою rainbow таблиць чи перебором з хешуванням напряму у себе у випадку якщо у вас якимось чином злили бд/таблицю з паролями користувачів
звісно це не захистить вас у випадку якщо файли також злили
проте на практиці sql inject зустрічається частіше ніж можливість залити свої будь-які файли на чужий сервер
Подякували: Анатолій1
З PHP5.5
Є password_hash() - хешування та password_verify() - перевірка.
На основі crypt()
Подякували: Анатолій, 221VOLT2
Дякую, прийдеться зробити ще невеличкий допис в плані шифрування даних до попередніх розділів щодо crypt(), password_hash(), password_verify(), https... etc
