Тема: Шаблони вузлів (node). template<typename T, unsigned int N, ...>
Попередня назва: "Наслідування шаблонів. template<typename T, typename N = Node<T, N>>"
Ідея така:
Є різні структури вузлів, які містять різну кількість вказівників на інші вузли такого ж типу як вони самі (в даному прикладі спрощено до двох: Node, DualNode). Всі вузли містять якісь дані, які загалом можуть бути довільного типу, тому я спочатку зробив з них наступні шаблони:
// Node.h
#pragma once
template<typename T>
struct Node
    T data;
    Node *next;
і
// DualNode.h
#pragma once
#include"Node.h"
struct DualNode : public Node<T>
    DualNode *prev;
Виглядає наче все добре, але є проблема.
Якщо я створю екземпляр DualNode, то його поле next буде мати тип Node, а не DualNode:
DualNode<int> dnode;
dnode.next = new DualNode<int>(); // Це добре.
dnode.next = new Node<int>(); // Це погано.
Для того щоб рішити проблему, переписав шаблони так:
// Node.h
#pragma once
struct Node
    T data;
    N *next;
// DualNode.h
#pragma once
#include"Node.h"
template<typename T, typename N = DualNode<T, N>>
struct DualNode : public Node<T, N>
    N *prev;
Але компілятор (Visual Studio 2013) видав, що не знає, що таке N
Error C2065: необявлений N.
Я спробував його забрати:
// Node.h
#pragma once
template<typename T, typename N = Node<T>>
struct Node
    T data;
    N *next;
// DualNode.h
#pragma once
#include"Node.h"
template<typename T, typename N = DualNode<T>>
    N *prev;
Компілятор видав, що це жорстоке поводження з компілятором
Error C1202: Надто складно, або рекурсія.
Ну я в тирнеті надибав приклади парних шаблонів, зробив по образу і подобію:
// Node.h
#pragma once
struct Node
    T data;
    N *next;
struct Node : public Node<T, Node<T>>
// DualNode.h
#pragma once
#include"Node.h"
    N *prev;
struct DualNode : public DualNode<T, DualNode<T>>
Компілятор:
Error C2955: для використання класу шаблон треба список аргументів.
Error C2976: мало аргументів.
І це печально.
Використовувати всюди static_cast, dynamic_cast і подібні для мене не варіант.
Чи є якийсь культурний спосіб описати ці структури так, щоб зберегти наслідування і гарантувати користувачам, що поле DualNode::next буде вказівником на DualNode ?
І як ?
Подякували: Betterthanyou1
Re: Шаблони вузлів (node). template<typename T, unsigned int N, ...>
struct Node
    T data;
    N *next;
Спробуйте підставити якийсь конкретний тип і подивіться, чому дорівнює N в правій частині виразу. Власне, це і є проблемою - ви використовуєте два різні механізми узагальнення (ООП і шаблони), вимагаєте, щоб обидва працювали, і не пояснюєте, чому вам треба саме так. Взагалі мені здається, що ця конструкція має внутрішню суперечність, бо предку для інстанціації потрібне визначення нащадка. Може, ви щось не так зрозуміли, і вам таки треба повертати в обох випадках Node, тільки активніше використовувати поліморфізм? Чи, навпаки, не робити їх нащадками?
Є такий патерн - CRTP. Наслідуючись від базового класу ви можете передавати йому самого нащадка як аргумент шаблону.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 … 0%BE%D0%BD
В прикладі нижче наслідуваний класс передається в базовий як параметр, але для цього в шаблон Node треба добавити ще один аргумент крім аргументу типу даних.
Для того щоб можна було користуватись шаблоном Node без наслідуваного класу робиться часткова спеціалізація шаблону.
Можливо є більш елегантний варіант, без заглушки в частковій спеціалізаціі, але я його поки що не бачу.
#include <typeinfo>
// --- CRTP - curiously recurring template pattern
template<typename T, typename N >
struct Node
    T data;
    N *next;
struct DualNode : public Node<T, DualNode<T>>
    DualNode *prev;
// --- Partial specialization Node
class Stub{};
struct Node<T, Stub>
    T data;
    Node *next;
int main(int argc, char **argv)
  DualNode<int> a;
  std::cout << "a.prev is: " << typeid(a.prev).name() << std::endl;
  std::cout << "a.next is: " << typeid(a.next).name() << std::endl;
  Node<int, Stub> b;
  std::cout << "b.next is: " << typeid(b.next).name() << std::endl;
Подякували: koala, leofun01, ReAl3
4 Востаннє редагувалося -=ЮрА=- (16.05.2016 19:44:11)
leofun01 у коді поста 1 невірно зроблена специфікація поінтерів у об'явах структур, тому і не парцювало, бо були поінтери не на темплейти а на void *
struct Node
    T        data;
    Node<T> *next;
    DualNode<T> *prev;
int main(){
    dnode.next = new Node<int>(); // Це погано(викреслити)
http://codepad.org/fafdDS3R
Output:
No errors or program output.
Подякували: leofun01, ReAl2
Знайшов подібне питання на StackOverflow.
Це звичайно не те що мені було потрібно, але частково допомогло.
Кодоґенерація макросами +CRTP - неймовірно потужна штука. Те, що в минулому займало 7 окремих файлів, тепер помістив в 1 файл (~50-100 рядків) :
// node.hpp
#ifndef NODE_HPP
#define NODE_HPP
#include <cstdint> // std::uint8_t
#include <utility> // std::move
#define DEFAULT_COPY_MOVE(NAME)                        \
    NAME(NAME const &node) = default;                  \
    NAME(NAME &&node) = default;                       \
    NAME &operator=(NAME const &node) = default;       \
    NAME &operator=(NAME &&node) = default;            \
template<typename T, std::uint8_t N, typename P>
struct node_t {
    T data = T();
    P *ptr[N] = { nullptr };
    node_t() = default;
    node_t(T const &data) : data(data) { }
    node_t(T &&data) : data(std::move(data)) { }
    virtual ~node_t() = default;
    DEFAULT_COPY_MOVE(node_t)
#define DECLARE_TEMPLATE(NAME)        \
template<typename T, std::uint8_t N>  \
struct NAME;                          \
#define GENERATE_TEMPLATE(NAME, PTR_TYPE_NAME)         \
DECLARE_TEMPLATE(PTR_TYPE_NAME)                        \
template<typename T, std::uint8_t N = 1>               \
struct NAME : node_t<T, N, PTR_TYPE_NAME<T, N>> {      \
    using base_t = node_t<T, N, PTR_TYPE_NAME<T, N>>;  \
    using base_t::data;                                \
    using base_t::ptr;                                 \
    NAME() = default;                                  \
    NAME(T const &data) : base_t(data) { }             \
    NAME(T &&data) : base_t(std::move(data)) { }       \
    virtual ~NAME() override = default;                \
/*// For editing only. Delete if not needed.
#define NAME node_this_t
#define PTR_TYPE_NAME node_other_t
GENERATE_TEMPLATE(PTR_TYPE_NAME, NAME)
    NAME() = default;                                  \
#undef NAME
#undef PTR_TYPE_NAME
GENERATE_TEMPLATE(node_mono_t, node_mono_t)
GENERATE_TEMPLATE(node_duo_a_t, node_duo_b_t)
GENERATE_TEMPLATE(node_duo_b_t, node_duo_a_t)
GENERATE_TEMPLATE(node_trio_a_t, node_trio_b_t)
GENERATE_TEMPLATE(node_trio_b_t, node_trio_c_t)
GENERATE_TEMPLATE(node_trio_c_t, node_trio_a_t)
#undef DEFAULT_COPY_MOVE(NAME)
#undef DECLARE_TEMPLATE(NAME)
#undef GENERATE_TEMPLATE(NAME, PTR_TYPE_NAME)
#endif // NODE_HPP
Якось так.
Цей код дозволяє будувати такі структури (*.png, ~42 KB)
  • node_mono_t<T, 1> *stack_node;
  • node_mono_t<T, 2> *linked_list_node;
  • node_mono_t<T, 4> *matrix_node;
  • node_duo_a_t<T, 2> *red_black_tree_node_red;
    node_duo_b_t<T, 2> *red_black_tree_node_black;
  • node_duo_a_t<T, 3> *hex_grid_node_a;
    node_duo_b_t<T, 3> *hex_grid_node_b;
  • node_trio_a_t<T, 3> *graph_node_a;
    node_trio_b_t<T, 3> *graph_node_b;
    node_trio_c_t<T, 3> *graph_node_c;
Мій компілятор std::uint8_t і std::move нормально хавайе й без include'ів, але додав на всякий випадок.
Якщо комусь не подобається те, що виклики GENERATE_TEMPLATE(...) не закінчуються символом ;, то можете перенести (для struct NAME видалити, для викликів додати).
Ще маю сумніви чи правильно я зробив #undef. Може ставити дужки і параметри там не варто ?
Хто знає C++, дайте поради/рекомендації по коду.
Подякували: Chemist-i1
З #undef достатньо лише ідентифікатора.
Що ж, вітаю, ви засвоїли макроси у С++ й успішно застосували їх для кодогенерації. Ви за крок до ідеї, щоб реалізувати власну рефлексію з блекджеком та ромашками, як і будь-який (не)нормальний С++ програмер.
Хоча, стоп, можливо, це лише я один такий..
wander написав:
Рефлексію останній раз бачив, коли працював з C#, до того з Java, в обох випадках вона була доступна з коробки. Як це може має виглядати в C++, поки не уявляю. Подумаю над цим на вихідних.
https://i.imgflip.com/8frnlo.jpg
перепрошую
чекаю на аналогічний про зв'язні списки/графи в Rust
Я не зміг згадати причину чому в минулому тримав спільного предка (node_t), тому я його видалив :
template<typename T, unsigned int N>             \
struct PTR_TYPE_NAME;                            \
struct NAME {                                    \
    static const decltype(N) ptr_count = N;      \
    using pointing_to_t = PTR_TYPE_NAME<T, N>;   \
    T data = T();                                \
    pointing_to_t *ptr[N] = { nullptr };         \
Трохи довша версія (те саме)
// node.hpp
#ifndef NODE_HPP
#define NODE_HPP
#define DEFAULT_CTOR_COPY_MOVE(NAME)             \
    NAME() = default;                            \
    virtual ~NAME() = default;                   \
struct NAME;                          \
struct NAME {                                    \
    T data = T();                                \
    NAME(T const &data) : data(data) { }         \
    NAME(T &&data) : data(std::move(data)) { }   \
struct NAME {                                    \
    T data = T();                                \
#undef NAME
#undef DEFAULT_CTOR_COPY_MOVE
#endif // NODE_HPP
Але тут ще залишилась 1 проблема: всі вузли (a, b, c) містять дані (data) одного типу і я ше не придумав як це гарно порішати.
wander написав:
std::reflect (Reflection Technical Specification ISO/IEC TS 23619) ?
Я не знаю шо там, ше не дивився. Додав в довгий список робіт, які треба зробити, але які ймовірно не будуть зроблені найблизчі кілька років.
Додав в той самий список.
11 Востаннє редагувалося Droid 77 (16.02.2024 22:43:04)
leofun01 написав:
Стандарт плюсової мови який вирішили застосовувати?
Я обмежуюсь 11, іноді (як знань вистачає) 14.
Droid 77 написав:
Стандарт плюсової мови який ...?
C++17, поки є така можливість, і мене вже попередили про заплановану заміну середовища, тому посилено вчу C++20.
leofun01 написав:
Нє, ось це актуальний папір - Reflection for C++26  :)
14 Востаннє редагувалося steamwater (20.02.2024 14:52:43)
Доброго дня, leofun01. Ви писали:
leofun01 написав:
Ідея така:
Здається, я не зрозумiв це твердження:
leofun01 написав:
Тобто, якщо
leofun01 написав:
то це значить, що тип даних, що мicтиться у ноді має бути параметром шаблону структури (графу). Тобто, у межах одного інстансу такого графа, типи даних заданi при інстанцiйуваннi i змiнятись не можуть. Бо iнакше змiнився б тип ноду, а це суперечить першiй цитатi. Ще раз по iншому спробую. Чи є простий контейнер накшалт
#include <list>
template <class T>
struct N_tree {
    N_tree(T const& data_) : data(data_) {};
    T data;
    std::list<N_tree<T>> list_nodes;
int main() {
    N_tree<int> n_tree_head(0);
    N_tree<int> n_tree_level1_1(1), n_tree_level1_2(2), n_tree_level1_3(3);
    n_tree_head.list_nodes.push_back(n_tree_level1_1);
    n_tree_head.list_nodes.push_back(n_tree_level1_2);
    n_tree_head.list_nodes.push_back(n_tree_level1_3);
чимось схожим на те що ви шукаєте?
Впорядкував (вклав) типи, і подолав основну проблему. Тепер всі вузли містять дані відповідно до свого типу. І навіть у випадку якщо типи даних для різних шарів будуть повністю однакові, то строга типізація не дозволить присвоювати не правильний тип.
#define GENERATE_STRUCT(NAME, T, N, PTR_TYPE) \
struct NAME {                                 \
    using this_t = NAME;                      \
    using data_t = T;                         \
    using pointing_to_t = PTR_TYPE;           \
    data_t data = data_t();                   \
#define TYPE(NAME) NAME##_t
#define GENERATE_TYPE(A, B) GENERATE_STRUCT(TYPE(A), T_##A, N_##A, TYPE(B))
#define USING(A, ...) using A = typename __VA_ARGS__::A;
#define ALIAS(A, ...) USING(TYPE(A), __VA_ARGS__) USING(A, __VA_ARGS__)
#define T(A, S) template<typename T_##A, unsigned int N_##A> struct A { S };
#define S(A, B, S) struct A; GENERATE_TYPE(A, B) struct A { S };
#define _(A) ::A<T_##A, N_##A>
#define A typename a
#define NS nodes
namespace NS {
T(a, GENERATE_TYPE(a, a)
    T(b, S(a, A::b, S(b, a, ALIAS(a, NS _(a)_(b)) ))
        T(c, S(a, A::b, S(b, A::b::c, S(c, a, ALIAS(a, NS _(a)_(b)_(c)) )))
#undef NS
#undef A
#undef _
#undef S
#undef T
#undef TYPE
#undef USING
#undef ALIAS
#undef GENERATE_TYPE
#undef GENERATE_STRUCT
Переслідую ціль - зробити так щоб користувачу було зручно.
Виявив що __VA_ARGS__ в деяких випадках таки можна користувати (C++11+), але +/- нормально з ним працювати можна тільки в C++20+.
Тут я перевіряв чи працюйуть типи так як я очікував. Звичайні асерти.
#include <cassert>
#include <typeinfo>
#include "node.hpp"
using namespace nodes;
void check_node_types() {
    const unsigned int n_a = 2;
    const unsigned int n_b = 3;
    const unsigned int n_c = 1;
    typedef a<short, n_a> mono;
    assert(typeid(mono::a_t) == typeid(mono::a_t::pointing_to_t));
    assert(mono::a_t::ptr_count == n_a);
    mono::a_t n1a;
    n1a.data = -0x7FFF; n1a.ptr[0] = &n1a;
    typedef a<short, n_a>::b<char, n_b> duo;
    assert(typeid(duo::a_t   ) == typeid(duo::a::b::a_t   ));
    assert(typeid(duo::a::b_t) == typeid(duo::a::b::a::b_t));
    assert(duo::a_t   ::ptr_count == n_a);
    assert(duo::a::b_t::ptr_count == n_b);
    duo::a_t    n2a;
    duo::a::b_t n2b;
    n2a.data = -0x7FFF; n2a.ptr[0] = &n2b;
    n2b.data = 'a'    ; n2b.ptr[0] = &n2a;
    typedef a<short, n_a>::b<char, n_b>::c<int, n_c> trio;
    assert(typeid(trio::a_t      ) == typeid(trio::a::b::c::a_t      ));
    assert(typeid(trio::a::b_t   ) == typeid(trio::a::b::c::a::b_t   ));
    assert(typeid(trio::a::b::c_t) == typeid(trio::a::b::c::a::b::c_t));
    assert(trio::a_t      ::ptr_count == n_a);
    assert(trio::a::b_t   ::ptr_count == n_b);
    assert(trio::a::b::c_t::ptr_count == n_c);
    trio::a_t       n3a;
    trio::a::b_t    n3b;
    trio::a::b::c_t n3c;
    n3a.data = -0x7FFF    ; n3a.ptr[0] = &n3b;
    n3b.data = 'a'        ; n3b.ptr[0] = &n3c;
    n3c.data = -0x7FFFFFFF; n3c.ptr[0] = &n3a;
Зараз там доступні 3 шари. Якщо треба 4-тий, то в середню частину додаємо рядок :
namespace NS {
            T(d, S(a, A::b, S(b, A::b::c, S(c, A::b::c::d, S(d, a, ALIAS(a, NS _(a)_(b)_(c)_(d)) ))))
Ну і як завжди, понакидуйте трохи критики, може якісь фрагменти можна було зробити краще, то маю знати.
leofun01 написав:
Це не читабельне від слова взагалі :D
wander написав:
Так краще ?
T(a,                                           GENERATE_TYPE(a,      a             )
T(b, S(a, A::b, S(b,                                a, ALIAS(a, NS _(a)_(b)        )   ))
T(c, S(a, A::b, S(b, A::b::c, S(c,                  a, ALIAS(a, NS _(a)_(b)_(c)    )  )))
leofun01 написав:
wander написав:
Так краще ?
У мене ваш код не працює :)
<source>:21:65: error: use of undeclared identifier 'nodes'
   21 | T(b, S(a, A::b, S(b,                                a, ALIAS(a, NS _(a)_(b)        )   ))
<source>:18:12: note: expanded from macro 'NS'
   18 | #define NS nodes
<source>:21:68: error: expected ';' after alias declaration
<source>:16:17: note: expanded from macro '_'
   16 | #define _(A) ::A<T_##A, N_##A>
<source>:22:65: error: use of undeclared identifier 'nodes'
   22 | T(c, S(a, A::b, S(b, A::b::c, S(c,                  a, ALIAS(a, NS _(a)_(b)_(c)    )  )))
<source>:22:68: error: expected ';' after alias declaration
<source>:23:65: error: use of undeclared identifier 'nodes'
   23 | T(d, S(a, A::b, S(b, A::b::c, S(c, A::b::c::d, S(d, a, ALIAS(a, NS _(a)_(b)_(c)_(d)) ))))
<source>:23:68: error: expected ';' after alias declaration
12 errors generated.
Compiler returned: 1
Clang 17.0.1 -std=c++20
UPD. Хибна тривога, все ок. Я недогледів.
19 Востаннє редагувалося leofun01 (03.04.2024 23:42:58)
офтоп
wander написав:
https://i.ibb.co/tbkJrvL/cpp20-glasses.jpg
20 Востаннє редагувалося steamwater (28.02.2024 17:51:11)
leofun01, це остання спроба якось з вами спiлкуватися. Ви наче не бачили моє повiдомлення, де я спитав про вашу цiль. Вона сформульована суперечно.
Неможливо в С++ створити контейнер що мiстить "довiльний" тип даних. Навiть якщо обмежити рiзноманiття "довiльний" iерархiєю наслiдування, то перекладати вiдповiдальнисть за тип даних на контейнер на рiвнi його комiрок погана iдея. Iтератори будуть повиннi вiдповiдати за надприроднi речi. Тому пiдтипiзувати треба тип даних, а не елемент контейнеру. Така моя думка.
Я запитав про N-дерева, доречi. То дерева з "довiльною" кiлькiстю гiлок на будьякому нодi. А тип у нодi може бути нащадком якогось загального iнтерфейсу. Якось так наприклад:
#include <typeinfo>
using std::cout;
// за умов пiдтипизацiї за рахунок наслiдування
class BaseDataInterface // без вiдкритого iнтерфейсу нi яка технiка type erasure не працюватиме
    public:
    virtual void base_data_operation() const = 0;
    virtual ~BaseDataInterface() {};
template<class T> class ConcreteData : public BaseDataInterface
    public:
    ConcreteData(const T &data) : m_data(data) {};
    // решта конструкторiв та операторiв
        cout<< typeid(m_data).name()<<'\n';
    ~ConcreteData() = default;
    T m_data;
// тут можете писати контейнера якi мicтять вказiвник(и) (краще смарти) на BaseDataInterface
    BaseDataInterface
        *pint = new ConcreteData<int>(123),
        *pdbl = new ConcreteData<double>(1.23);
    pint->base_data_operation(); // i in G++
    pdbl->base_data_operation(); // d ...
    delete pint;
    delete pdbl;
але в цьому разi тип не "довiльний". А пiдтипи обмеженi рамками зазгелiдь опублiкованого iнтерфейсу.
